Problemy z tylnymi hamulcami – GD
Postprzez adam626 » 13 lut 2006, 11:20
[quote="Jaksa"] Riki sprawdz czy działają samoregulatory w bębnach ( chyba kiedys juz rozmawialismy o tym zagadnieniu )[/quote]
stawiam na Jarka
u mnie tylko one powodują problemy
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez Riki » 13 lut 2006, 16:52
Jaksa napisał(a):Jeszcze nikt nie miał problemów z ta linka z JC ( mozesz zamontowac to jakies grosze )
Ok to chyba zdecyduje sie na linke z JC :) stare auto nie ma co za duzo kasy w nie pakowac... lepiej odkładac na nowe <lol> ;)
Grzyby napisał(a):Riki – popraw temat zanim wyląduje w koszu.
Poprawiam :) kurcze pierwszy raz mi sie to zdarzyło, przepraszam :P <glupek2>
adam626 napisał(a):stawiam na Jarka
Oczywiscie wszystko przed zalozeniem bedzie sprawdzone :)
Dzieki za pomoc pozdrawiam ;)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez marcin :SZYBKI: » 22 lut 2006, 16:48
mechanik powiedział że w 626 tarcze z tyłu nigdy nie zachamujesz ręcznym na amen ;) ;)
SZYBKI WUJEK
Od: 22 lut 2006, 16:13
Auto: mazda 626 1.8 16v DOHC 1992r
Postprzez Hazu » 22 lut 2006, 18:12
to coś z mechanikiem jest nie tak
mnie chamuje mimo że klocki są na wykończeniu
hahaha hahaha
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez marcin :SZYBKI: » 22 lut 2006, 18:23
mechanik jest troche dziwny <glupek2> ale daje rade
SZYBKI WUJEK
Postprzez marcin :SZYBKI: » 22 lut 2006, 18:26
ja sam grzebałem z hamulcem dałem rade choc nieżle fiksowałem .Przedni to bajka ale tył był ciężki do opanowania <faja>
SZYBKI WUJEK
Postprzez marcin :SZYBKI: » 22 lut 2006, 18:27
można to opanwać tylko troche cierpliwości <jupi> <jupi> sluże pomocą <czytaj>
SZYBKI WUJEK
Postprzez Hazu » 22 lut 2006, 18:35
marcin :SZYBKI: napisał(a):można to opanwać tylko troche cierpliwości
wszystko jest proste tylko trzeba znać kilka zasad.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez marcin :SZYBKI: » 22 lut 2006, 18:59
masz racje <jupi> <jupi> <jupi>
SZYBKI WUJEK
Postprzez marceli77 » 23 mar 2006, 19:59
witam , włączę się do dyskusji na temat ręcznego, dwa dni temu wymieniałem klocki z przodu oraz tył i co i to że hamulce są a ręczny gdzies się zapodział i niewiem co się mogło stać proszę o jakąś poradę może coś namieszałem <glupek2> że ręczny uciekł. pozdrawiam
Od: 24 sty 2006, 00:30
Auto: 626 2000l V16 1996
2 1,4 2003, cx30 2019 Hikari SKAJAKTIW G , Machine Grey, AWD , MT
Postprzez croow » 29 maja 2007, 20:12
Ja mam podobny problem z tym że i reczny jest lipny.. mazda BG.
to chyba jedyny minus tej mazdy....
ByZyDURA.....
Od: 5 lis 2006, 19:36
Auto: mazda 323F 1.8 16v '92czerwona
Postprzez flbmaster » 25 cze 2007, 01:18
mam podobny problem, hamulce z tyłu biorą mi całkiem nieźle (próba: jadąc na wstecznym hebel do podłogi i 4 koła się blokują) ale cały czas jest coś nie tak bo ostre hamowania powodują nurkowanie przodu i w końcowym efekcie utrate przyczepności i poślizg, kiedy tył (mimo iż odciążony przez hamowanie przodem) dalej nie hamuje odpowiednio mocno. Ręczny mam sciągnięty już do końca i nie bardzo mam czas żeby podciągnąć linkę przy bebnach ale to zrobie niedługo. Na poprzednich szczekach w ogóle nic nie hamowało. Teraz jeżdze na remsach i jest tak jak napisałem...
p.s.
lewa noga wychodzi bez problemu nawet na asfalcie, ale trzeba to połączyć ze zmianą środka ciężkości :P (przed zakrętem odbić od zakrętu i dopiero wchodzić z lewą nogą)
Od: 28 sie 2006, 23:36
Auto: 626GD 1989r. 2.0 12V gaźnik
Postprzez modzik » 27 cze 2007, 17:38
A sprawdzaliście te wasze hamulce na stacji diagnostycznej, czy tylko tak domowymi metodami?
Jakie były wyniki na stacji?
Od: 19 maja 2007, 12:36
Auto: 626 Coupe GD GT '91r. 2,0 16V
Postprzez Adam626GD » 5 lip 2007, 22:00
nie hamują i tyle. Na stacjijak wdusisz pedał w podloge to cos tam hamuje. Ale to nic nie znaczy skoro przy hamowaniu na sniegu nawet ciezko zablokowac tyl...
Problem tam jest chyba w samoregulatorach ktore nie dzialaja.
NIe wiecie jaki gwint jest na nakretce bebna – prawy czy lewy?
Od: 20 lut 2004, 00:28
Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
Postprzez modzik » 7 lip 2007, 17:20
Adam626GD napisał(a):nie hamują i tyle. Na stacjijak wdusisz pedał w podloge to cos tam hamuje. Ale to nic nie znaczy skoro przy hamowaniu na sniegu nawet ciezko zablokowac tyl...
Pytałem, bo mi też przód lekko nurkuje, ale na diagnostyce miałem hamulce w 100% sprawne, czyli wychodzi na to, że TTTM.
Postprzez Adam626GD » 7 lip 2007, 17:58
TTTM ale to nie usprawiedliwia, trzeba z tym walczyc. Ja juz zaspawałem samoregulatory i jest lepiej. Tzn auto duzo lepiej hamuje, kiedy z tyłu jest mały luz między szczękami a bębnami.
Kiedys moze zrobie fotorelacje bo fotki zrobilem
Postprzez flbmaster » 30 wrz 2007, 22:26
Dobra, wracam do tematu.
Dziś troche się zawiodłem bo od dwóch dni walcze z hamulcami tylnymi i szczerze mówiąc brak efektów. Na diagnostyce wyszło, że tył na hamulcu nożnym hamuje idealnie w stosunku do przodu, ale brakuje mi ręcznego. Skoro ręczny nie działał to wymieniłem wszystkie trzy linki. Jednak to nie pomogło! rezebrałem bęben i tam okazało się że nie ruszają się w ogóle rozpieracze i poprostu dociskają tylko jedną szczękę. Dziś rozebrałem rozpieracze, wyszlifowałem i nasmarowałem. CHodzą idealnie, ale o dziwo ręczny dalej nie działa! Co jeszcze może być nie tak? ząbki na samoregulatorach trzymają się bardzo mocno i nie ślizgają się. Ktoś ma pomysł?
Postprzez Adam626GD » 30 wrz 2007, 22:30
flbmaster napisał(a):CHodzą idealnie, ale o dziwo ręczny dalej nie działa! Co jeszcze może być nie tak? ząbki na samoregulatorach trzymają się bardzo mocno i nie ślizgają się. Ktoś ma pomysł?
Rozpieracze do ręcznego są powiązane z samoregulatorami. Co do wymiany linek to dziwne ze musiales to robic. Dotychczas nie widzialem problemow z linkami w dwóch GD.
Czy ręczny bedzie działac czy nie to widać przed założeniem bebna – jesli rozpierało szczeki a mimo tego nie ma hamowania to znaczy ze samoregulator zaskoczył w złym miejscu.
Postprzez flbmaster » 30 wrz 2007, 23:27
dobra, udało się. Wyregulowałem ręczny tak jak jaksa to powiedział i już jest żyleta. W trakcie jazdy pali gumy. Linke musiałem wymienić przednią tylko bo popękał jej pancerz i sie rozplotła, a dwie długie wymieniłem bo mam takie podejscie że jak coś robić to porządnie. Niedługo wkleje fotorelacje z naprawy rozpieraków w bębnach.
Postprzez Adam626GD » 30 wrz 2007, 23:30
OK, tylko powiedz jak wyregulowałes, chetnie posłucham spostrzezen innych. MOje na ta chwile jest takie, ze reczny trzeba wyregulowac poprzez odpowiednie ustawienie samoregulatora. Regulacja długosci linki to tylko kosmetyka – nie mozna traktowac jako główne ustawienie. Bo jesli rozpierak jest na skraju działania to naciaganie linki nic nie da – potrzeba bedzie bardzo duzej siły aby w ogole wywołac hamowanie i i tak nie zablokuje kół. NAciaganie linki – mam na myśli śrubokrętem przy dzwigni
