Problem z tylnym zawieszeniem GD 2.2 Coupe
do mod: Podobny temat już był, ale jak tam napisałem to nie było odzewu. Po rozwiązaniu problemu będzie można połączyć te dwa wątki
Od kilku dni zaczęły mi się na poważne kłopoty z tylnym zawieszeniem w aucie. Auto na koleinach nie jest to opanowania przy większych prędkościach, oraz tnie mi zewnętrzna część opon. Najprawdopodobniej zbieżność się zmieniła.
Na szarpakach wyszło, ze elementy gumowe zawieszenia są już do wymiany, a najbardziej na wahaczu wzdłużnym (3mies temu było wszystko oki).
W związku z tym pytanie, czy warto naprawiać/wymieniać tuleje w wahaczach, czy lepiej od razu kupić cały komplet. Dodam, ze i te wahacze nie są pierwszej młodości.
Jakie są ceny takiej operacji?
Sprawa dość pilna, proszę o opinie.
PS. Jaka powinna być zbieżność i kąt na chylenia tylnych kół?
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Wodzu a ile taka przyjemność kosztuje i gdzie można to kupić??
Na śruby jest sposób, WD-40 i trochę czasu. W sobotę walczyłem z śrubami do regulacji zbieżności i już traciłem nadzieję, ale WD co kilkanaście minut i po 3h się odkręciły i dało się coś regulować, ale i tak nic nie dało. Za duże są luzy.
Może masz jakieś wskazówki co do takiej operacji naprawy zawieszenia?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
PLaster napisał(a):Wodzu a ile taka przyjemność kosztuje i gdzie można to kupić
Ile dokładnie to nie wiem na allegro kiedyś widziałem nie był to duży koszt.
PLaster napisał(a):Może masz jakieś wskazówki co do takiej operacji naprawy zawieszenia?
U nas tylna zawiecha jest prosta jak budowa cepa
Look
Wodzu napisał(a):U nas tylna zawiecha jest prosta jak budowa cepa
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
a z czego się składa cep??
tą fotkę mam w programiku INFOTECH.
pytanie:
Czy śruby mocujące wahacze kupić od razu nowe, czy jak się urwą, to można je zastąpić prętem gwintowanym (kupowanym na metry) o większej twardości (np. 8.8)?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
No wiesz widziałem prostsze zawieszenia tylne, np. belka. Więc nie zgadzam się, że jest proste jak budowa cepa. Mniejsza o to.Wodzu napisał(a):Nie wiem co w tym smiesznego albo skomplikowanego
Pozdrawiam Hubert
chopaki,kończcie z tym OT.
Oczekuje konkretnych informacji!!
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
ależ proszę bardzo
część bitna, młotna i śródcepie
a tak serio to nie spotkałem się do tej pory z zamiennikami wahaczy tylnych, jedynie z tulejami, ale skoro mówicie że są to nie będe się spierał![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
PLaster napisał(a):a z czego się składa cep??
Waluś napisał(a):część bitna, młotna i śródcepie usmiech
bijadła, trzymadła i więzadłą
Waluś napisał(a):nie spotkałem się do tej pory z zamiennikami wahaczy tylnych
nie wiem czy to są zamienniki, ale oryginały pewnie tyle nie kosztują.
gość mi zaproponował ceny:
wzdłużny – 58 zł/szt.
poprzeczne – 65 zł/szt.
łącznik stabilizatora 45 zł/szt.
czyli łącznie 2*58 + 4*65 + 2*45 = 466 (zł)
od tego jeszcze odliczyć zniżki jaki już w sklepie mam.
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Witam, żeby nie zakładać nowego tematu dopisze tutaj
W sumie to problem mam już rozwiązany ale zastanawia mnie to jak mocno dokręcić nowe łączniki stabilizatorów ? Bo ostatnio je wymieniłem z tylu jest krótka śruba wiec dokręciłem tylko tyle żeby wyszła trochę za gwint ale za to z przodu wystaje mi na 1,5cm, bo tak miałem stare wkręcone. Nie orientuje się ktoś jak to powinno być mocno podokrecane bo wiem ze jak za mocno to tez nie dobrze
Wszystko było robione na stojącym samochodzie w kanale.
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
Ja zawsze skręcam tak troszkę z oporem aż delikatnie gumkę ściśnie i jak na razie jest ok
- Od: 16 lut 2006, 20:56
- Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
W oryginalnych łącznikach śruba ma wystawać konkretna długość w mm nad nakrętkę.
Guma musi być lekko naprężona i to wystarczy.
Za mocno szybko padną gumki za słabo to się gumy powycierają dostana luzu i szybko padną
Dodam że pakuję w tulejkę smar miedziany do pełna i kiedy mam ochotę coś zrobić przy zawieszeniu mogę bez problemu rozkręcić i rozebrać cały łącznik. Jak tulejka pracuje to gumy się równomierniej zużywają.
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
- Od: 18 lis 2003, 14:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
Witam serdecznie właśnie zabrałem się za wymianę łączników stabilizatorów. No i stało się urwałem szpilkę (śrubę), nie wiecie może gdzie dokupić szpilkę taką żeby nie kupować całego łącznika ? Kupiłem gumy od opla i pasują bo z przodu już kiedyś takie wstawiłem. Może jak wcześniej ktoś pisał, że pręt gwintowany na metry kupić i po sprawie by było ? Jutro sobota i musze szybko działać bo samochód potrzebny.
Dokładnie śruba ma dł. 13,5 cm (10 do gwintu i 3,5 dm gwint).
Pozdero
- Od: 13 lut 2009, 17:44
- Auto: 626 GD 2.0i 8 v 1991r.
w każdym sklepie ze śrubami, tylko pytaj o twardość 8,8. Jak będzie więcej gwintu to nie przeszkadza, a jak sama śruba będzie dłuższa, to albo obetniesz, albo mocniej skręcisz.
O ile pamiętam to mając oryginalną szpilkę to po skręceniu od góry nakrętki do góry szpilki ma być 1 cm i tego się trzymaj (wyżej adam626 napisał dlaczego
). Jak kupisz śrubę 14 cm to masz mieć 1,5 cm. I tyle nic prostszego
Wszystko poszło jak należy zakupiłem szpilkę w sklepie tzw. metalowym. Z dłuższym gwintem i skręciłem w sumie na oko na ile mi gwint pozwolił. miałem problem z wybiciem tulejek ze starych szpilek, ale jakoś udało się.
pzdr
pzdr
Pozdero
