Pewniejsze wrzucanie biegów
Postprzez deqko » 16 sty 2014, 13:01
Pamiętam jakiś czas temu widziałem na forum opis co zrobić aby biegi w 626 GE wchodziły zdecydowanie pewniej.
W tym momencie mój drążek po wrzuceniu biegu rusza się na boki znacząco (1/2 pozycji neutralnej).
Niestety patrzyłem przez szukajkę na forum i tego tematu nie widzę...
Czy mógłbym prosić o pomoc? Co zrobić aby skrzynia działała lepiej, pewniej? Wymiana oleju wystarczy? (nie mam informacji na temat ostatniej wymiany)
Od: 6 sie 2008, 18:28
Auto: Mazda 6 GL '21 Skyactive-G Kombi
Postprzez kamilspider » 16 sty 2014, 16:04
Zmień olej i przesmaruj wszystkie przeguby na drążkach idących od gałki do skrzyni biegów.
W tych mazdach zwłaszcza 2ka i wsteczny średnio wchodzą.
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Szyna » 16 sty 2014, 20:26
Albo zrobić tzw Short Shifter ;) Poczytaj viewtopic.php?f=102&t=146993
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Bounty » 16 sty 2014, 20:28
Albo tuleje do wymiany skoro Ci się rusza
Od: 1 maja 2013, 11:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez noxes » 16 sty 2014, 20:37
A poduszki silnika/skrzyni w jakim stanie?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Paweł » 17 sty 2014, 22:28
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Bounty » 18 sty 2014, 05:25
Mam ten sam problem :( dźwignia lata dosłownie na boki cały czas wygląda jak by na luzie auto było. Jak będzę wymieniał te tulejki to muszę wymienić te dwie co wyżej podał Paweł ?
Postprzez MX6-CZARNY » 18 sty 2014, 08:50
Tak, te. Przy okazji zrób sobie shorta:D ja mam drażek opuszczony o 2,5cm i jest mega kosa. Więcej nie ma co opuszczać.
Buuu... Mazdy już nie ma...
Od: 1 maja 2013, 20:44
Auto: Cupra 1M
Postprzez mark.87 » 18 sty 2014, 10:46
Popieram kolege i polecam SS, sam opuscilem o 2,5cm i jest wystarczajaco, jeden SS mam na zbyciu za grosze jakby cos
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez szumki44 » 19 sty 2014, 03:25
ja nie lubię shortów wiec po prostu skróciłem na dźwigni kilka cm... mam niżej ale jak w dodge viper wbija sie po męsku biegi :) a nie jak w autobusie :)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez Bounty » 19 sty 2014, 08:50
MX6-CZARNY napisał(a):Tak, te. Przy okazji zrób sobie shorta:D ja mam drażek opuszczony o 2,5cm i jest mega kosa. Więcej nie ma co opuszczać.
Taki mam też zamiar, i skrócę też lewarek troszkę bo jakiś taki za długi jest ;d
Postprzez kamilspider » 19 sty 2014, 09:46
szumki44 napisał(a):ja nie lubię shortów wiec po prostu skróciłem na dźwigni kilka cm... mam niżej ale jak w dodge viper wbija sie po męsku biegi :) a nie jak w autobusie :)
Czemu nie lubisz szorta? Jak go robisz to gałka też idzie w dół, a przy tym biegi wskakują fajniej... takie tyk-tyk :)
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez MX6-CZARNY » 19 sty 2014, 11:51
Na początku zrób samego shorta bez skracania lewarka, to już wystarczy. Zawsze później możesz go jeszcze skrócić, gorzej będzie go wydłużyć przy pochopnym odcięciu:P
Auto: Cupra 1M
Postprzez Bounty » 19 sty 2014, 16:21
To drążek opada po wstawieniu shorta ?
Postprzez noxes » 19 sty 2014, 18:11
panowie nie o tym tu mowa. Są odpowiednie tematy do tego typu rozważań.
Np ten Fotorelacja jak zrobić short shifter
EOT
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
PostTen post został usunięty przez kamilspider 19 sty 2014, 19:00.
Powód: Bo odpisałem w odpowiedniejszym temacie :P
Postprzez Bounty » 19 sty 2014, 20:24
Ok przepraszam już wszystko wiem <spoko>
PostTen post został usunięty przez noxes 19 sty 2014, 21:51.
Powód: OT
Postprzez deqko » 19 sty 2014, 22:10
Czyli na początek wymiana tulejek + ew. SS z artykułu? (tą małą kuleczkę przesunąć do góry?)
Jaki jest efekt?
Jaka różnica przy wrzucaniu biegów?
Jak to się ma na komfort jazdy?
Cenowo chyba drogo nie wychodzi taka przeróbka :)
Paweł, nie to że na postoju. Po wrzuceniu biegu (czy to podczas jazdy, czy w miejscu) drążek lata prawie jak by był na luzie (mniej więcej 3/4 wychylenia na boki)
O efekty, różnicę i komfort jak i inne tego typu rzeczy pytaj w odpowiednim temacie.
Postprzez Paweł » 21 sty 2014, 10:53
deqko napisał(a):Paweł, nie to że na postoju. Po wrzuceniu biegu (czy to podczas jazdy, czy w miejscu) drążek lata prawie jak by był na luzie (mniej więcej 3/4 wychylenia na boki)
Napisałem, że na postoju, bo podczas jazdy silnik może się przesuwać na urwanych poduszkach i wtedy dźwignia będzie się przemieszczać/latać. Nie ważne więc, czy na biegu, czy luzie.
Zresztą łatwo to sobie wyobrazić – dźwignia zmiany biegów, przymocowana do nadwozia, jest połączona z zespołem napędowym sztywnymi cięgnami. Zespół napędowy też jest przymocowany do nadwozia. Jeśli coś lata, to albo dźwignia w nadwoziu (mocowanie jabłka), silnik w mocowaniach, albo cięgna na połączeniu z silnikiem lub drążkiem. Nie trzeba finezji, żeby zgadnąć, gdzie jest luz. U Ciebie na 100% tulejki i na 10% mocowanie jabłka.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
