Wibracje na pedale sprzęgła
Postprzez hazell » 22 wrz 2005, 14:24
W momencie gdy trzymam wciśnięte sprzęgło do oporu (na postoju) i zrobię przegazówkę tak do 3.5k to na pedale sprzęgła czuję wibracje, lekkie drżenie, nie duże aczkolwiek wqrwiające. Jak jadę np. na 3 biegu przy obrotach ok 2k i delikatnie naciskam pedał sprzęgła to podczas naciskania też czuję drżenie (do pewnego stopnia – po połowie skoku pedału przestaję czuć). Ma to związek z obrotami – im większe tym drżenie bardziej odczuwalne. Szczególnie czuję to podczas zmian biegów przy ostrzejszej (na wyższych obrotach) jeździe.
Jak jest u Was? Czy to może jakieś bicie tarczy, koła zamachowego, docisku? Dodam, że z samym sprzęgłem jest wszystko ok. Nie ślizga się, nie szarpie, nie telepie. Płynnie rusza.
Ostatnio edytowano 28 wrz 2005, 08:14 przez hazell, łącznie edytowano 1 raz
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez Briareos » 22 wrz 2005, 15:41
Nie urwałeś mocowania skrzyni (z karoserią)? Ew. któraś poduszka się skończyła...
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez hazell » 22 wrz 2005, 15:46
Ale ale. Jak położę nogę na podłodze pod pedałem sprzęgła to nie czuję żadnych wibracji przy przegazówce. Daj Bóg żeby to była poduszka, chyba, że tak po prostu jest. Miałeś taką akcję?
Hazell
Postprzez Briareos » 22 wrz 2005, 15:55
Ja nie, ale kolega miał. Po stłuczce (w sumie niezbyt mocnej – trochę przodu i chłodnica) urwało skrzynię, o czym nie wiedział, i tak jeździł długo aż w końcu rozwaliło środkową poduchę (i łożysko przednie lewe też) i silnik zaczał nieźle skakać. Mechanik mu polecił rozejrzeć się za nową skrzynką... Sprawdź te poduchy, bo jak to skrzynia jest luźna to będą później wydatki...
Jak jeździł jeszcze z uszkodzeniem to właśnie narzekał na pracę sprzęgła i wrzucanie biegów, ale czy chodziło o takie wibracje to dokładnie nie wiem, ale podobnie to opisywał.
Postprzez xlink » 22 wrz 2005, 16:06
Briareos napisał(a):Ja nie, ale kolega miał. Po stłuczce (w sumie niezbyt mocnej – trochę przodu i chłodnica) urwało skrzynię, o czym nie wiedział, i tak jeździł długo aż w końcu rozwaliło środkową poduchę (i łożysko przednie lewe też) i silnik zaczał nieźle skakać.
hmm, mialem lekka stluczke ( trochę przodu i chłodnica ) i teraz na pewno skacze mi lewy reflektor ... zaczynam sie denerwowac ... :|
Od: 14 kwi 2005, 20:44
Auto: '93 GE/FP –> '02 GF/FS
Postprzez Jaksa » 22 wrz 2005, 18:34
hazell napisał(a):na pedale sprzęgła czuję wibracje,
Hazell, wszystkie zielone tak mają.... ;) <lol>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez hazell » 22 wrz 2005, 18:58
Jaksa napisał(a):Hazell, wszystkie zielone tak mają
A tak na poważnie? :)
Briareos napisał(a):narzekał na pracę sprzęgła i wrzucanie biegów
U mnie biegi wchodzą miodzio, praca sprzęgła też ekstra. Tylko to mrowienie...
Hazell
Postprzez Jaksa » 22 wrz 2005, 19:39
hazell napisał(a):A tak na poważnie?
Moze problem jest z dociskiem sprzęgła a dokładnie ze słoneczkiem ( spręzyną ) co prawda nikt nigdy nie zgłaszał tego typu problemu w mazdzie.
Postprzez Bimbak » 22 wrz 2005, 21:03
Jaksa napisał(a):Hazell, wszystkie zielone tak mają....
to pewnie wszystkie czewrowne mają na pedale gazu jak moja
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez Jaksa » 22 wrz 2005, 21:18
Bimbak napisał(a):to pewnie wszystkie czewrowne mają na pedale gazu jak moja
Pewnie tak <lol>
Postprzez mayer » 22 wrz 2005, 23:52
Jaksa napisał(a):Moze problem jest z dociskiem sprzęgła a dokładnie ze słoneczkiem
a nie łozysko oprowe? moim zdaniem prędzej – typowe we francuzach
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez xlink » 23 wrz 2005, 09:14
mayer napisał(a): typowe we francuzach
hmm, co prawda na mojej Madzi sa japonskie "robaczi", ale moze inne byly robione we Francji ... :D
Postprzez hazell » 23 wrz 2005, 09:32
Moja jest z Japoni. Spotkam się z inną GE FS to sobie porównam.
Hazell
Postprzez Jaksa » 23 wrz 2005, 16:57
mayer napisał(a):a nie łozysko oprowe?
Myslę ze nie ( łozysko konczące sie słychac )
Postprzez hazell » 23 wrz 2005, 19:37
Ale raczej możemy wykluczyć bicie koła zamachowego, nie?
Hazell
Postprzez Jaksa » 23 wrz 2005, 21:44
hazell napisał(a):Ale raczej możemy wykluczyć bicie koła zamachowego, nie
Przypomniałes mi teraz pewien problem u klienta w nissanie – tam dopiero kopało <lol> po wymianie koła zamachowego było oki.
W nissanie ( podobno ) to norma ( nissan to pomyłka )
P.S. Hazell, jak będziesz miał "po drodze" to podjedz , ciekawy jestem Twojego problemu. :)
Postprzez hazell » 24 wrz 2005, 13:35
Oki, zadzwonię w dzień podjazdu :)
Hazell
Postprzez powerzasty » 24 wrz 2005, 20:57
ja na lozysko oporowe bym nie stawial... moze faktycznie te podusie albo sam docisk ??? teraz dlaczego mysle ze nie lozysko... w swojej madzi jakis czas temu wymienialem tarcze sprzegla, lozysko oporowe i to male 6202 chyba jakos tak. tarcze mialem dojechana tak ze madzia miala problemy z ruszaniem:) lozysko oporowe bylo w stanie tragicznym, wrecz w rozsypce (poprzednia wlascicielka to 50-letnia kobieta, a wiadomo jak one lubia trzymac noge na sprzegle:)). jedyny obiaw to tylko to ze sie sprzeglo slizgalo a zadnego skakania pedalu sprzegla nie bylo. wlasnie dlatego bym wykluczal lozysko oporowe... choc moge sie mylic. walcz chlopie walcz. powodzenia.
Od: 21 wrz 2005, 06:43
Auto: Mazda 626 Coupe GC
Postprzez mayer » 25 wrz 2005, 11:00
hazell napisał(a):możemy wykluczyć bicie koła zamachowego
na 100% nie wchodzi w rachubę.
problem bedzie w układzie tarcza-docisk-łożysko.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez adam626 » 27 wrz 2005, 12:57
u mnie taki objaw dał docisk produkcji JC który omyłkowo dostałem zamiast zamawianego.
Zakup wysyłkowy miał tą wadę że ten docisk doszedł gdy już miałem rozbabrany samochód i bardzo mi zależało na uruchomieniu go.
A docisk gołym okiem nie był równy w żadną stronę.
I teraz jak się lekko dotknie pedału sprzęgła to wali że hej.
Następny dopilnuję japoński.
Zwrot róźnicy w cenie dostałem.
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
