Brzęcząca osłona kolektora
Postprzez Radex » 18 mar 2012, 18:57
trochę przeżarło mi przy śrubach osłonę kolektora i na dole w ogóle już nie trzyma się na śrubie.
ostatnio zaczęło to powodować niemiłe brzęczenie przy wyższych obrotach.
czy mogę całkowicie wywalić tą osłonę (jest w zasadzie zbędna), czy muszę kupić i zamocować inną (pełni funkcję radiatora odprowadzając częściowo ciepło)?
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez maxim_wawa » 18 mar 2012, 19:34
chodiz ci o blache na kolektorze wydechowym ?? ja zylem bez niej z 9 miesiecy – jedynie cieplej od niego jest bez niej
a jak mi brzeczala to zlapalem ja metalowym cybantem :)
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez Radex » 18 mar 2012, 21:05
tak, ta co jest przed silnikiem przymocowana na kilka śrub
jutro pomyślę czy ją wywalić, a może dorobię podobną.... mam w piwnicy trochę blachy aluminiowej :)
Auto: Bunia
Postprzez Szyna » 18 mar 2012, 23:40
Wykręć śrubę wsadź dużą metalowa podkładkę i przykręć ją z powrotem :D Powinno pomóc ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Radex » 19 mar 2012, 14:38
tak też na poczatku chciałem zrobić ale jest tam dość dużo rdzy, nawet szeroka podkładka raczej nie wystarczy <czarodziej>
Auto: Bunia
Postprzez Dominator » 19 mar 2012, 18:34
To zrób sobie muchomorka i daj dużo podkładek :P U mnie też rdza się panoszy na tym elemencie, ale trudno ją zahamować jak jest juz w takim stadium, w jednym miejscu jest nawet dziura i chyba będzie trzeba założyć śrubkę z podkładkami ;) ale..
Radku, a moze by tak wyrzucić tą osłonę i kolektor obłożyć tym bandażem termicznym czy jak go zwał, ??
Postprzez Radex » 19 mar 2012, 20:23
w sumie nie wiem bo póki co to nie mogę odkręcić śrub <lol>
jedna tylko puściła a reszta była tak zardzewiała że się obrobiły i nijak nie da się ich wykręcić <glupek2>
próbowałem brzeszczotem je naciąć, ale brzeszczot mi pękł i dałem se spokój bo już ciemno się zaczęło robić.
jutro rano przyatakuje jakąś "żabką" :)
ps. wd40 już psikałem
Auto: Bunia
Postprzez Dominator » 19 mar 2012, 20:51
Ja z kolei jak odkręcałem to zdziwiłem się, że mocno zardzewiałe śruby, mogą tak łatwo puścić.. Nie było problemu..To działaj panie ;)
PS. Bierz whisky z colą pod samochód i polewaj, sobie whisky a colę na śruby <rotfl>
Postprzez VeryCoolMan » 19 mar 2012, 23:30
A u mnie z kolei pourywały się łby śrub i musiałem rozwiercać i gwintować, ale Radex nie zatracaj optymizmu hahaha Powodzonka!
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez Radex » 20 mar 2012, 14:04
"bez młota c**j nie robota"
teraz dorobię z kawałka blachy jakąś osłonę co by za duża temperatura na kable WN nie leciała
Auto: Bunia
Postprzez Baku86 » 19 kwi 2013, 13:53
jaki jest efekt koncowy odkrecania?pourywane śruby?(trzeba pozniej gwinowac i rozwierac, czy sie odkrecily?) bo u mnie jest podobnie jak u ciebie i tyle rdzy ze boje sie tego dotykac a juz tez zaczyna grechotac... :(
Od: 12 lip 2011, 22:26
Auto: Mazda 626 98r. 2.0 115km, Renault Clio I 1.2 , w pracy Scania R380 ;)
Postprzez Radex » 20 kwi 2013, 10:16
jakoś się udało toto poodkręcać :)
efekt końcowy jest taki że kupiłem sobie taśmę termiczną na kolektor. najpierw się "przepaliła" i kilka dni śmierdziało ale potem już uzyskała swoje właściwości i teraz spełnia swoją funkcje
Auto: Bunia
