Ciężko wchodzące biegi (626 GE G25M-R)
Postprzez Globy » 20 mar 2004, 13:29
Spoko Jaksa, niejedna :)
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Waluś » 20 mar 2004, 14:08
Włąśnie nie jedna. Ja napewno. A Narazie tylko jedna nie docenia. :(
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Jaksa » 20 mar 2004, 14:36
Dzięki panowie ! A co do " Taxi " to nie tak! tam nie tylko kolektor był wymieniany – parę innych tematów bylo i kwota była 1100 a nie 1500 mam tego pana w kompie( byl dokladnie 03-07-2000 r.) Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez xXx » 20 mar 2004, 18:21
Też muszę to zrobić, bo mi zaczyna ciężko chodzić.
Pozdro
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez Waluś » 20 mar 2004, 19:57
To wpadaj do mnie na kanał hehehe
Postprzez xXx » 20 mar 2004, 20:09
Dzięki wielkie z propozycję, tylko że troszkę daleko.
Postprzez Waluś » 20 mar 2004, 20:37
e tam daleko hahaha
Postprzez xXx » 20 mar 2004, 20:44
Pogadamy w Rykach!!
Postprzez Waluś » 20 mar 2004, 22:07
nie ma sprawy :)
Odezwe się w piątek do ciebie
Postprzez Jaksa » 21 mar 2004, 00:39
Zrobić lewarek to pryszcz . Jak ktoś będzie mial problem niech wali do mnie jak w dym ( wypalasz jednego papierosa i lewarek chodzi jak malina ) W przeglądzie robimy to gratisowo. ( pewnie zapytacie " a poza przeglądem ) dla klubu też w gratisie ( ew koszt tulejek lub śruby ) Pozdrawiam.
Postprzez makben » 21 mar 2004, 10:23
A nie mógłbyś się przeprowadzić na Śląsk? Miałbym bliżej do Ciebie ;)
3majcie się Mazd
Od: 3 sty 2004, 01:03
Auto: mazda 323F BG
Postprzez Jaksa » 21 mar 2004, 11:22
Przecie do Warszawy to 3 godz. jazdy. Mieszkam w Warszawie od urodzenia ( 38 lat ) i nie wiem czy bym chcial się przeprowadzić ale przemyślę propozycję <glupek2>
Postprzez roberto81 » 15 lut 2011, 17:43
Trochę dawno było, ale podepnę się pod temat. Od jakiegoś czasu u mnie dosyć często przy zmianie biegów( w szczególności przy redukcji na 3) jest takie chrupnięcie, a o ciężkiej zmianie nie wspomnę. Wyczytałem w poście Pana Jaksy:
Jaksa napisał(a):Witaj Na lewarku zmiany biegów ( pod spodem a nad tłumikiem ) są cięgna i masz śrubę łączacą górną cześć z dolną musisz wyjąć te śrubkę oraz tulejki ( 2 szt ) teflonowe następnie oczyścić śrubę z rdzy. Przy składaniu dobrze posmaruj śrubkę . Biegi powinny wchodzić jak w masełko. Druga śruba jest przy wybieraku przy samej już skrzyni tam też możesz zrobić to samo . A co do oleju w skrzyni to pewnie jest ful. Pozdrawiam i życzę milej pracy .
Jeżeli to pomoże to czy mógłby mi ktoś przesłać fotkę w którym miejscu są te śruby i tulejki? Będę bardzo wdzięczny. Niedługo będę na kanale, to bym sobie to oczyścił. Pozdrawiam!
Od: 30 kwi 2010, 20:56
Auto: Mazda 626 2.0L z 1994r
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez noxes » 15 lut 2011, 18:11
jedna pod osłoną termiczną mniej więcej na początku tłumika środkowego. Druga jak już Jaksa napisał przy samej skrzyni.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez roberto81 » 15 lut 2011, 18:35
A nie pamiętasz na jaki klucz są te śruby? Robiłeś to u siebie Noxes? Pomogło?
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez noxes » 15 lut 2011, 18:54
Robiłem i pomogło. A na jaki klucz hmm nie pamiętam bo to sporo czasu temu było. CHyba będą potrzebne dwa różne klucze, ale jakie to nie pamiętam. Być może, ze 12 i 14.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez luk-kk » 19 lut 2011, 01:39
Czyli ile dokładnie jest tych tulejek i śrub do wymiany w GE ? 4 tulejki i 2 śruby ?
Czy te numery się zgadzają ?
tulejki – 2x B001-46-062 i 2x GA5R-46-062
śruby – GA2A-46-133 i B001-46-134
Od: 7 lip 2010, 12:13
Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
Postprzez roberto81 » 19 lut 2011, 08:21
Może tylko trzeba by było przesmarować stare? Bo nowe jakoś sporo kosztują. Czy naprawa w 626 GE przebiega tak samo jak w tym poście? viewtopic.php?f=116&t=26071
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez kamilspider » 19 lut 2011, 09:25
wystarczy oczyścić z rdzy i przesmarować. U mnie jest taki dziwny problem z biegami bo... jak jest zimny silnik to biegi wchodzą bardzo lekko (nawet 2ka ;), przejadę ze 2 km to żeby zredukować z 3 na 2 trzeba dwójkę szybko i energicznie wrzucić (nie ma żadnych zgrzytów, nigdy...), jak przejadę ok 7km to już wszystko wraca w miarę do normy, ale nadal jest trochę ciężej z 3 na 2, z 1 na 2 zawsze wchodzi bez większych problemów. Olej wymieniałem tydzień temu na 75W90 Carlube i nic to nie dało... Może to być wina jakiejś poduszki?? Bo jak są dziury to nie ma tego problemu ;)
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez johny2007 » 19 lut 2011, 09:43
koledzy podepne sie do tematu...... kupiłem troche zaniedbane auto i niepokoiło mnie ze jak wrzucałem z 2 na 3 to było słychac ze to robie no taki głos ze weszło u mojego taty tego nie ma..... wiec sie rozejrzałęm zauwazyłem ze uszczelniacz puscił, wymienilem go i zauwayłem ze w skrzyni było tylko z 1.5litra oleju wiec wymieniłem na nowy 75w90 półsyntetyk.... i nadal słysze dzwiek przezucania ale tylko nieraz nie zawsze przewaznie z 2 na 3 zadko 1 na 2... a takto skrzynia chodzi idealnie zadnych problemow po za tym nie mam.......
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
