Pompa paliwa nie chodzi
Postprzez hubal » 19 gru 2004, 21:58
Witam jak w temacie nie chodzi mi pompa paliwa tzn wiem na 100%że jest sprawna bo po podłączeniu na krótko chodzi i autko jedzie ewidentnie nie dochodzi mi napięcie gdzie szukać bezpieczniki sprawdzałem 1000razy jeśli ktoś może udzielić mi fachowej rady to będę wdzięczny
Od: 30 gru 2003, 17:01
Auto: mazda xedos 2,0 V6
Postprzez tomekrvf » 20 gru 2004, 13:41
Problem leży więc w instalacji elektrycznej. Jeśli masz poza tym immobiliser który odcina pompę to warto sprawdzić czy nie rozpadła się wcina i przekaźnik odcinający. To powinno załatwić sprawę
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez hubal » 20 gru 2004, 14:11
miałem kiedyś immobilajzer ale go usunąłem po usunięciu chodziła pompa normalnie i nagle przestała więc to nie jest tego wina nie wiem może jakiś przekaźnik? ale jaki? gdzie go szukać
Postprzez zbyniu » 20 gru 2004, 17:34
a masz instalację gazową?????????
może jeździłeś z końcówką paliwa i zatarła się .
to standart jeżeli któś jeździ na LPG i końcówce benzyny.
Od: 16 lis 2003, 15:07
Auto: 626ge 2.5,1.8,ESPACE 3.0V6 24V
Postprzez hubal » 20 gru 2004, 18:22
mam lpg ale jaszcze rza przypominam pompa jest dobra po podłączeniu na krótko chodzi
Postprzez pawlik » 20 gru 2004, 19:23
Ja mam to samo. Padło mi zasilanie do pompy kilka dni temu. Ponieważ z tego obwodu zasilany mam też zawór gazowy (przekaźnik to albo to) to
po zaniku zasilania miałem strzał w kolektorze. Przy okazji wygieło mi zawias na którym obraca się skrzydełko przepływomierza.
Przepływomierz już naprawiłem a do pompy zrobiłem obejście.
Znalazłem gniazdo przekaźnika gdzie +12V jest po stacyjce i zwyczajnie
pod dywanikami puściłem zasilanie do pompy.
Dalsze szukanie zostawiam jak będzie ciepło.
Bezpieczniki oczywiście OK. Ale przekaźnika od pompy nie mogę znaleźć za CHiny Ludowe.
Paweł
Od: 10 cze 2004, 17:07
Auto: Mazda 626 GD XII'87 2.0I 8V
Postprzez hubal » 20 gru 2004, 19:40
Zgadza sie można tak zrobić ale wtedy pompa chodzi cały czas nawet gdy jezdzisz na Lpg, może ktoś miał taki problem i poradził sobie z nim czekajmy na wybawce
Postprzez freebaby » 30 maja 2005, 20:29
i problem sie rozwiazal? jak jest z tym zasilaniem pompy?
Od: 23 maja 2005, 20:41
Auto: Mazda 626 LX GC '87 2,0
Postprzez hubal » 31 maja 2005, 08:02
niestety nadal nie wiem dlaczego nie chodzi ta nieszczęsna pompa
Postprzez tomekrvf » 31 maja 2005, 08:20
hubal napisał(a):niestety nadal nie wiem dlaczego nie chodzi ta nieszczęsna pompa
Jak to nie chodzi? Masz trzy rzeczy do sprawdzenia czyli czy jest zasilanie pompy czy jest sprawna instalacja i czy chodzi pompa. Pompe sprawdziles wiec masz tylko dwie drogi naprawy. Wez schemat instalacji elektrycznej i pompa musi chodzic
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez freebaby » 31 maja 2005, 15:55
wlasnie dzisiaj odstawilem auto do elektryka – zaczyna wszystko wskazywac na kompa – wczoraj sam sprawdzilem przekaznik – nie ma na nim zasilania. czy ktos sie bawil sterownikiem od mazdy ?
