Opiłki metalu w oleju.
Postprzez lukasz2387 » 8 lut 2012, 18:35
Zauważyłem kilka tygodni temu, opiłki metalu osiadające na bagnecie. Wymieniłem olej i filtr prawie natychmiast, ale znów się pokazały <płacze> . Nie są co prawda jakieś 'duże' ale jednak są. Co najgorsze, przejechałem po zmianie oleju ok. 2tys km, a ich ciągle przybywa :( Nie wiem co mam myśleć, może sitko ssaka jest zanieczyszczone, a może to już koniec pierścieni? Przy zmianie oleju, wymieniałem płyn chłodniczy i korek, bo był już nie sprawny. Niestety dostępny był tylko 0.6 a nie 1.1 Od tamtej pory nie mogę odpowietrzyć dobrze układu, codziennie rano dolewam płynu, robi się podciśnienie i dosłownie czuć na korku, a pod nim zawsze pusto, to co wleje pod korek pojawia się w zbiorniczku :(
W zbiorniczku nic nie bombluje, trzymałem go na 3000-4000obr/min przez ok.5 minut i niema żadnych bąbelków. Przewód górny oczywiście twardy, ogrzewanie działa dosyć słabo, wiadomo nie odpowietrzony układ.
Ostatnio stał kilka dni, nie ruszany i po odpaleniu przez 2-3min, zakopcił gęstym, chyba dymem. Wiadomo na dużych mrozach może być mylące. Na końcówce tłumika osiadł się biały nalot. A sam dym był gryzący.
Moje pytanie, czy te rzeczy mogą być ze sobą powiązane? Jeśli nie, to jaka może być przyczyna tych opiłków?
Pozdro
lukasz2387
Postprzez noxes » 8 lut 2012, 18:41
w sumie można to wszystko ze sobą połączyć czyli przegrzanie, stwardnienie gumek uszczelniaczy i zamęczenie pierścieni tudzież panewek. W sumie to trochę naciągane jest, ale wszystko jest mozliwe.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez lukasz2387 » 8 lut 2012, 19:13
Faktycznie przegrzałem go delikatnie, ale to było niecałe dwa lata temu, w lato. A to wszystko, jak i brak możliwości odpowietrzenia układu, pojawiło się na początku grudnia.
Czyli innej opcji niema, jak remont? Może wyczyszczenie miski i ssaka + nowy olej i filtr, może pomóc....
lukasz2387
Postprzez noxes » 8 lut 2012, 19:37
lukasz2387 napisał(a):Może wyczyszczenie miski i ssaka + nowy olej i filtr, może pomóc....
wątpie w to aby to pomoglo, filtr oleju powinien wyłapać opiłki, a skoro ich nie wyłapuje to musi byc ich dużo, kontolka oleju normalnie gasnie? Nie ma jakiś dziwnych stuków z silnika? Remont? Ciekawe czy jest co remontować...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez lukasz2387 » 8 lut 2012, 19:53
silnik pracuje normalnie, niema żadnych stuków itp. Czasami kontrolka oleju wolniej gaśnie, ale mam czujnik delikatnie rozszczelniony. Na dniach go wymienię i zobaczę co jest. Czyli głowica i pierścienie mogą być <dupa> Ciekawe co z tulejami w bloku, może się stać...
lukasz2387
Postprzez mark.87 » 8 lut 2012, 20:29
Glowica moze byc ok, bardziej obstawiał bym ze panewki moze scierac albo ze ktoras sie okrecila i ja piluje
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez lukasz2387 » 8 lut 2012, 20:37
Jest jakiś sposób, na sprawdzenie oprócz rozbiórki lub zatarcia? Nie chcę pchać połowy wartości auta w silnik ;) tym bardziej że, mam blacharkę do roboty...
lukasz2387
Postprzez mark.87 » 8 lut 2012, 21:10
no raczej bez rozbiorki nic nie stwierdzisz co jest uszkodzone,
Postprzez szumki44 » 9 lut 2012, 11:42
zmien korek. z odpowiednim cisnieniem otwarcia . Bo jak tylko zalepisz otwor wlewu chlodnicy to automatycznie bedzie ci sie grzac silnik bo cisnienia roboczego nie bedzie .. plyn zacznie parowac i wszystko ucieka do zbiorniczka wyrownawczego. przerabialem to juz... wymienilem korek i uklad odpowietrzony idealnie..
Co do opilkow to zdejmij miske zdejmij plaster wymyj wyczysc wszystko dokladnie idealnie. i zobacz co sie dzieje od spodu w silniku. wtedy kombinuj dalej.
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez jacekasot » 10 lut 2012, 23:35
miałem podobny przypadek w moim fs'ie. Opiłków nie było na bagnecie ale były na dnie miski, do tego część powbijała się w smog olejowy. pochodziły one z panewek. Silnik niestety został zezłomowany, nie było już czego ratować :(
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
viewtopic.php?f=314&t=132206
Od: 8 kwi 2011, 23:07
Auto: Mazda MX-6 FS 2.0 16V 115 KM DOHC
Postprzez noxes » 11 lut 2012, 10:39
jacekasot napisał(a):smog
smog to moze być w powietrzu co najwyżej :D
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez jacekasot » 11 lut 2012, 11:01
nie wiem dokładnie jak to się zwie ale chyba wiecie o co chodzi :D a jak nie to niech ktoś wytłumaczy, bo ja nie wiem jak się to poprawnie nazywa :(
Postprzez lukasz2387 » 11 lut 2012, 11:59
Na razie opiłków nie przybywa, wręcz jakby było ich mniej. Muszą to być panewki, oleju prawie nic nie ubyło po 1000km. Remontu nie będę robił, bo jest nie opłacalny. Ale i tak powoli szykuję się na wymianę silnika i rozglądam się za innym.
Wie ktoś czy podejdzie bez zbędnych kombinacji, motor z modelu GF 1.8 90KM? :)
Pozdro.
lukasz2387
Postprzez noxes » 11 lut 2012, 13:36
lukasz2387 napisał(a):Wie ktoś czy podejdzie bez zbędnych kombinacji, motor z modelu GF 1.8 90KM?
Nie podejdzie. Inna elektryka silnika.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez lukasz2387 » 11 lut 2012, 19:58
A dokładniej.... wiązką elektryczną i komputerem? Wiem, że gdzieś jest na forum, ale... :)
Pozdr.
lukasz2387
Postprzez noxes » 11 lut 2012, 20:49
występują miedzy innymi takie różnice jak, brak aparatu zapłonowego w GF, co za tym idzie w GE jest brak czujnika położenia wałka rozrządu, inne kostki do przepływomierza i w ogóle inna instalacja elektryczna komory silnika.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez lukasz2387 » 25 lut 2012, 17:27
Jestem pewny że to nie pierścienie, wymieniłem delikatnie rozszczelniony czujnik ciśnienia oleju i po 800km nic oleju nie ubyło. Więc to pewnie panewka :( Orientuje się ktoś czy można tą panewkę, lub panewki wymienić od dołu po zdjęciu miski?
Za wymianę silnika powiedzieli 800-900zł, dwa dni pracy :| do tego silnik 700-900zł i części, rozrząd, pompa itp. Razem ok. 2000zł :|
lukasz2387
