Brak iskry
Postprzez Beny » 16 wrz 2009, 19:36
Wiotki skad mieszkasz,uzupełnił bys profil.
Wyciag aparat i wyslij do Yakuzy do torunia,przegladna ci go,jesli bedzie walniety wymienia cewke i po sprawie.
Ewentualnie pogadaj z kimś i zrób podmianke z innego auta.To tak najprosciej,bo fachowo to nie wiem jak go sprawdzic.
Postprzez Wiotki » 17 wrz 2009, 05:29
Profil uzupełniony , mieszkam w Lublinie.
Czy ktoś za flaszke mógłby podmienić aparat i sterownik ? Oczywiście podjade z tym gdzie trzeba :(
Wczoraj zdemontowałem sterownik i zaniosłem do znajomego elektryka , ma sprawdzić czy diody są OK .
Wiotki
Postprzez bazyl wspaniały » 17 wrz 2009, 06:40
Wiotki napisał(a):Czy ktoś za flaszke mógłby podmienić aparat i sterownik ? Oczywiście podjade z tym gdzie trzeba
Dawaj więc do STW, mój sobie wrzucisz żeby sprawdzić. Bez flaszki też możesz ;)
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez DamianMX6 » 17 wrz 2009, 21:27
Sterownik mam na podmiankę do sprawdzenia.
Niemniej sądzę że to pewnie cewka padła w aparacie zapłonowym (tak było u mnie).
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez Wiotki » 19 wrz 2009, 08:16
Dzięki DamianMX6 za przyjazd i pomoc .
Dzis sprawdziłem , przy kręceniu nie jest podawane paliwo na listwe wtryskową , do wtryskiwaczy nie jest podawany żaden impuls (sprawdzałem tą kostkę 4 pinową przy wtryskach) .
Sprawdzałem też jakie impulsy dochodzą do kostek przy aparacie zapłonowym.
Do modułu impuls dochodzi do 1 i 5 pinu , a do cewki do żadnego :(
Wiotki
Postprzez Wiotki » 24 wrz 2009, 18:51
W sterowniku wypalone były 3 diody , wlutowałem od escorta 1.8 jednak silnik nie dawał znaku życia , kupiłem sterownik od kolegii DamianMX6 i mazda dała głos :)
Ile powinien wynosić kąt wyprzedzenia zapłonu dla 2.5 ?
Wiotki
Postprzez pawelc » 25 wrz 2009, 07:24
9-11 stopni
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Wiotki » 26 wrz 2009, 18:28
Zczytałem w końcu błędy komputera (wcześniej nie działały) , komp pokazuje tylko błąd 5 (czujnik spalania stukowego) , czy może on mieć wpływ na niemiłosiernego muła ? Po dodaniu gazu silnik praktycznie nie reaguje , przy próbie ustawienia na słuch podczas kręceniem aparatu zapłonowego silnik praktycznie nie reagował ! Nie mam lampy więc podjade gdzieś do warsztatu w poniedziałek .
Czy możliwe jest to ,że przepływomierz jest zepsuty a komp nie pokazuje błędu ? Da się go jakoś sprawdzić ?
Wiotki
Postprzez pawelc » 26 wrz 2009, 18:56
raczej nie będzie miał on wpływu na pracę silnika w takim stopniu ,kręcenie aparatem tylko w trybie serwisowym i bez stroboskopu się nie obejdzie
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Wiotki » 3 paź 2009, 16:41
Byłem w warsztacie , ustawili mi zapłon na 9 stopni , znacznej różnicy nie odczułem , jedynie komp nie pokazuje błędu czujnika spalania stukowego.
Wiotki
Postprzez Mysza » 12 gru 2009, 19:42
Moja MX-6 też rzuciła palenie, zmieniłem aparat i zagaiła od razu. Jutro sobie ustawię zapłon bo mam lampę, tylko niech ktoś podpowie jak wejść w tryb serwisowy?
Od: 7 cze 2015, 15:38
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v + LPG
Postprzez steven » 13 gru 2009, 13:04
łączysz piny tak jak do czytania błędów, ale nie musisz popinać didy, wystarczy zmowstkować dwa piny, więcej masz w linku parę postów wyżej ;)
Wiotki to, że poleciał Ci sterownik po sprawa tego, że miałęś spięcie, wypadałoby jeszcze posprawdzać resztę podzespołów, bo nie wiadomo co jeszcze poleciało lub zy zwarcie zostało usunięte...
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Mysza » 13 gru 2009, 13:45
Dobra, juz ustawiłem. TEN do GND, obroty 750, potem zapłon na 10, korekta obrotów i znów zapłon na 10. Po wyjęciu zwory przestawił się na jakieś 4 stopnie, a przy dodawaniu gazu wychodzi za skale wiec chyba OK. No i zaczeła normalnie opalać i jeździć. Tak więc po problemie. Teraz tylko czekać aż kolejny aparat padnie :P
Postprzez steven » 14 gru 2009, 16:52
Mysza napisał(a):Dobra, juz ustawiłem. TEN do GND, obroty 750, potem zapłon na 10, korekta obrotów i znów zapłon na 10. Po wyjęciu zwory przestawił się na jakieś 4 stopnie, a przy dodawaniu gazu wychodzi za skale wiec chyba OK
więc na pewno OK :) a przy dużych obrotach (5000-7000) powinno nawet być poza skalą :)
Postprzez bigoneo » 28 gru 2009, 11:16
odświeżam:
Mazda MX-6 2.5i V6 auto nie chciało zapalić, wkońcu zaskoczyła po przejechaniu odcinka ok. 20 km na postoju (wolne obroty) wskazówka obrotomierza zaczęła falować i auto zgasło, już nie zapaliło, z tego co mechanik mówił prąd dochodzi do aparatu zapłonowego ale już z niego nie wychodzi na kable, co może być przyczyną ??
1/4 Piotrków Trybunalski`10- 16,54
Od: 26 kwi 2009, 21:20
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Mysza » 28 gru 2009, 13:26
To co w każdej... padnięty aparat. To skomplikowane urządzenie, ma w sobie palec, kopulke, moduł, cewkę, czujnik wzbudzeniowy... Wymienić na drugie z jeżdżącej, pol godziny roboty z PNB.
Postprzez Beny » 28 gru 2009, 14:42
Mysza napisał(a):Wymienić na drugie z jeżdżącej
z tym że niewiadomo ile sie pojeździ ;) a w cenie używki można zregenerować stary z gwarancja.
Postprzez pawelc » 28 gru 2009, 15:32
bigoneo – jakby co to mam jeden na zbyciu :)
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Mysza » 28 gru 2009, 19:35
A regenerowane są wieczne?
Postprzez Beny » 28 gru 2009, 22:24
Mysza napisał(a):A regenerowane są wieczne?
jak od Tadziola to raczej tak,jak z Yakuzy to roznie bywa ale przynajmniej jest jakas gwarancja w porównaniu do używki od handlarza z allegro.
