Wolne obroty – za niskie, drgania silnika, na pedale hamulca, gazu, lewarku
Postprzez darokomadwa » 2 mar 2008, 18:54
Dołączam sie do tego pytania. Ja również próbowałem ustawić te obroty, i poza tym ze zaczęło być słyszalne syczenie, ale tylko wtedy gdy bardziej wykręcę śrubę regulacji. Dodam za podczas regulacji w trybie serwisowym obroty zmieniały się natomiast po wyjściu z trybu serwisowego obroty wracały do sytuacji z przed regulacji.
Poza tym wszystko śmiga okey, również kody błędów nic nie wykazały.
Czy ktoś ma jakieś pomysły jak to ugryź ??
Od: 26 lip 2006, 22:09
Auto: Mazda 626 1.8 GE 1995r.
Lexus is 250 2010r.
Postprzez adb » 2 mar 2008, 20:54
witam to i się dołącze do tematu chociaż ja mam trochę większy problem a mianowicie po wyregulowaniu obrotow w trybie serwisowym oczywiście wszystko jest ok czasem 20 min czasem 3 godz ale ogolnie wcześniej czy póżniej wraca wszystko do stanu sprzed regulacji czyli silnik się dławi, nie wkręca na obroty, a na naciśnięcie gazu reaguje spadkiem obrotów do zera... z odczytu błedów wynika tylko tyle że mi elektrozawór od vris padł, błąd 46 madzia była już u kilku "fachowców" i albo mówią że to pewnie ECU padł ale skoro tak i jeśli coć padło to czemu po regulacji jeżdzi jak żyleta tylko nie chce tych nowych ustawień zapamiętać.
Jakieś pomysły...?
Od: 27 gru 2006, 18:11
Auto: mx-6, 2,5cm 1994r
Postprzez Pendziwiatr » 3 mar 2008, 20:11
Byłem u mechanika ztym telepaniem nadwozia itp.Mechanik niejest wstanie stwierdzić która to poducha,nasłuchiwał,podsłuchiwał,próbował eksperymentować na świecach i dalej trzepie.Jestem z miasteczka gdzie ciężko chyba o dobrych fachowców,a jest ich tu naprawde wielu.Która z poduch najczęściej może siadać w madziach 626 1.8 16V roczek 96 ?A wygląda nato że natym forum można szybciej znaleść jakąś usterke niż u podwórkowych mechaników.Atak poza poduchami to jeszcze mechanik szukał przyczyny mocnego trzeszczeia przy skrętach nawet na postoju,stwierdził że można jeździć,dostało się gdzieś troche wody,skorodowało i trzeszczy.Niemam pojęcia gdzie oddać ten samochód by został doprowadzony do takiego stanu jak był powiedzmy 30tys.km temu.By znów możnabyło np. szeptać do pasażera,czy słuchać niezagłośno radia przy 130km/h. Pomóżcie. I jak nazłość padła mi znów niedawno wymieniana przekładnia kierownicza,musze się teraz umówić na ponowną wymiane i ponieść znów koszta geometrii.Niesą to duże pieniądze,ale ciekwe czy reklamując musze znów ja płacić za ustawianie kół.Może ktoś jest w temacie jakie mam prawo wtakim przypadku?
Od: 19 lis 2007, 19:41
Auto: MAZDA 626GE ROK96 1.8 16V
Postprzez Grabel » 3 mar 2008, 21:06
mi dragał silnik i przenosił się na lewarek biegów-i okazało się że czujnik zasysania powietrza przy filtrze
Grabel
Postprzez dariusz gontarski » 4 mar 2008, 19:07
dziś próbowałem wyregulować obroty to znaczy podciągnąć do około 900 i w trybie serwisowym było wszystko ok. a po wyciągnięciu zwory z gniazda dignostycznego stan obrotów powrócił do tego przed regulacją. a moze ta śruba przy przepustnicy nie jest od regulacji obrotów tylko od dawki powietrza a obroty zapamiętane są w komputerze?
Od: 25 lut 2008, 17:45
Postprzez darokomadwa » 5 mar 2008, 19:45
Ja jak pisałem wyżej mam te samą sytuację i również czekam na jakąś konkretną odpowiedz jeśli ktoś zna odpowiedź na to pytanie.
Pozdrawiam.
Lexus is 250 2010r.
Postprzez piotrzxc » 19 mar 2008, 19:26
mam pytanie czasami na ciepłym silniku trzęsie się cały samochód drgania sa wyczuwalne na kierownicy
piotrzxc
Postprzez Bimbak » 19 mar 2008, 19:38
piotrzxc napisał(a):mam pytanie czasami na ciepłym silniku trzęsie się cały samochód drgania sa wyczuwalne na kierownicy
ścisz radio :P
a tak serio to nie wiem nawet o jakim aucie piszesz jednak jeśli to coś z obrotami to proszę nie kontynuować tego wątku tutaj tylko np... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... lne+obroty a najlepiej zrobisz gdy ten temat najpierw przeczytasz od deski do deski ... a jest co czytać :P
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez piotrzxc » 19 mar 2008, 20:01
u mnie obroty nie spadaja no może jakies 50 chodzi o mazde 626 silnik 1.8
piotrzxc
Postprzez Globy » 19 mar 2008, 22:25
Rocznik? Uzupelnij prosze profil i zapoznaj sie Regulaminem.
Samochod nie powinien drgac, moze obroty sa za niskie (znamionowe 750-800) lub auto ma wybite poduszki podtrzymujace silnik/skrzynie.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez dziani » 31 mar 2008, 21:58
Dołącze sie do tego samego pytania i powtorze jeszcze raz to samo co pozostali: co zrobic zeby nowe ustawienie obrotow biegu jałowego zostało zapamietane?
Czy ktokolwie wie? :(
Od: 21 lut 2008, 20:27
Auto: Mazda 626 GW '99 (FL) 2.0 LPG
Postprzez Tito01 » 1 kwi 2008, 17:08
No dobra, a jeśli na obrotomierzu mam 300-400 obrotów a silnik cicho i równo chodzi to mam się o co martwić? (silnik KL)
zoooom...
Black & White
Od: 6 mar 2008, 22:15
Auto: MX-5(NBFL)1.8T '01
Jaguar XFR '12
Chrysler T&C '14
poprzednio:
6 (GH)2.0 '09
6 (GY) 3.0 '04
626(GF,FS)
MX-6 (GE,KLDE)
323F(BJ,RF)
Postprzez kemot » 1 kwi 2008, 17:30
A u mnie wskazówka delikatnie nad 750 lecz kiedy włączę światła bądź też otwieram szybę lub chodzi ogrzewanie to obroty spadają delikatnie pod 750 i czuć delikatne drgania na kierownicy jak i gałce zmiany biegów.Czy to normalne???Może mam coś z alternatorem??Jest większe obciążenie dla silnika ale komputer powinien wtedy zwiększyć obroty.Normalnie bez uruchamiania niczego jest ok.Ale jak tylko coś włączę to obroty delikatnie spadają a skazówka znajduje się pod 750rpm.
Od: 14 gru 2007, 08:54
Auto: 626 1999r 2.0 16v 115km
Postprzez dziani » 1 kwi 2008, 20:38
Tito01 napisał(a):No dobra, a jeśli na obrotomierzu mam 300-400 obrotów a silnik cicho i równo chodzi to mam się o co martwić? (silnik KL)
mysle, ze producent nie bez powodu ustalil je na wyzsze :]
A skoro potrzebna jest regulacja to jak zapamietac ustawienia? Robie tak:
1. reset kompa ( bez klemy '–' , trzymam wcisniety hamulec na 20 sek
2. mostkuje w kostce diagnostycznej (ten + gnd) mam nadzieje, ze nie ma roznicy do ktorego GND sie podlacze bo mam dwa
3. wkladam kluczyk, zapalam auto (wlacza sie dmuchawa, klimatyzacja, mam przestawiony zegar – wszystko jak po resecie)
4.krece sruba na przepustnicy w celu wyregulowania obrotow
5. czekam 3 minuty, auto sobie chodzi ciagle na benzynce
6. gasze auto
7. zdejmuje mostek
8. odpalam auto
9. OBROTY NIE ZMIENILY SIE, MIMO IZ W TRYBIE SERWISOWYM ZOSTALY WYREGULOWANE
I CO WY NA TO?
Postprzez Pajko » 19 sie 2008, 22:40
Cześć
A ja mam taki problem z szarpaniem i obrotami ze kiedy na wolnych obrotach nie wazne czy wcisniete sprzeglo czy nie , szarpie silnikiem nie milosiernie i obroty skacza sobie miedzy 750 a 650 , kiedy otworze maske nie widac jako takowych drgań ok poduszki wiec sa ok przynajmniej tak wnioskuje , ale jedno co mnie martwi dziwny dzwiek z wydechu tak jak by auto nie palilo na jeden cylinder , swiece i WN wymieniane 1,5 miesiaca temu na NGK i Bosch ,oleju nie bierze ani kropli , wiec jestem juz w kropce .
EDIT :
Aha i dodam jeszcze ze mam problemy z odpaleniem , krece kluczykiem kilka razy az zalapie i czasami jest tak ze zalapie za pierwszym razem bez problemu , bywa tez ze strasznie sie dlawi po odpaleniu doslownei 2 sekundy i zaczyna pracowac normalnie a w sumie nie normalnie a tak jak opisalem wyzej
Z tego co czytam to obstawial bym palec albo kopułke , co myslicie ??
EDIT II:
Poczytałem co nieco i wychodzi na to ze winna tez jest sonda lambda bo spalanie dziwnie mi wysokie wyszlo i dodatkowo z wydechu czuje zapach paliwa .
wiec do listy mozliwosci dozucam lambde .
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez dziani » 20 sie 2008, 21:14
1) wolnych obrotow sie nie reguluje, mozna jedynie wyregulowac obroty na podtrzymaniu (to jest np wtedy kiedy jedziesz na biegu jałowym a jeszcze sie nie zatrzymałes)
2) jesli chodzi o przypadek powyzej to problem z zapalaniem wystepuje tez wtedy gdy sa niewyregulowane zawory, mozliwe, ze moze to tez miec wplyw na obroty ale nie dam sobie reki uciac
Postprzez Pajko » 20 sie 2008, 22:36
Dziś sprawdziłem Błedy iku mojemu zdziwieniu nic nie wyszlo jestem teraz w wielkiej kropce .
EDIT:
U mnie powodem problemu byl regulator cisnienia paliwa , wymieniony i silniczek smiga jak nowy
Postprzez JurekGx » 2 wrz 2008, 12:46
Czytałem wątek od początku, rozwijał się bardzo ciekawie, jak w dobrym kryminale. Pojawiały się coraz to nowe poszlaki, wydawało się, że już-już znajdzie się rozwiązanie. Kolega stuk był bardzo aktywny. I nagle co? – akcja siadła totalnie. Zero... Czy kolega stuk, albo ktokolwiek inny, kto dorzucał pytanie o przyczynę spadku obrotów i wpadania silnika w drgawki wyczaił o co chodzi?? Wiem, że jest o tym w innych tematach, ale piszący tutaj mogliby podzielić się swoimi doświadczeniami, o ile uporali się z problemem.
Od: 20 lip 2008, 07:32
Auto: Mazda 626 GF 2.0 FS 1999r Gaz
Postprzez dariusz gontarski » 2 wrz 2008, 15:35
w 100% zgadzam się z JurkiemGx ale ja do dziś nic nie ustaliłem i chyba nie ma takiego magika który by pomógł jeśli chodzi o drgania silnika może tak ma być :(
Postprzez DamianMX6 » 10 wrz 2008, 13:57
W sprawie drgań silnika.
Jeśli silnik wydaje się pracować normalnie z ta różnicą że drga proponuję w pierwszej kolejności sprawdzić ciśnienie na cylindrach bo może się okazać że w jednym z nich jest ono za niskie, np. zawór wydechowy jest "wypalony".
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
