Głośna praca wentylatora dmuchawy
Postprzez Kobi » 4 sty 2005, 23:36
Słuchajcie, nie wiem co mam zrobić z usterką, która ostatnio zaczyna mnie dość mocno wkurzać <killer>
Zaraz po włączeniu dmuchawy na pierwszy stopień, słychać dość nieprzyjemny dzwięk, jakbym miał świerszcza w aucie. Jakieś parę miesięcy temu było cicho, wystarczyło włączyć radio i spoko, ale teraz staje się to dość nieznośne <killer>
Wczoraj dostałem się do silnika dmuchawy, odkręciłem go, oczyściłem z suchych liści zamontowałem i myślałem, że będzie spoko, no ale nic z tego. Chwilę pochodził cicho i zaraz zaczął mi świergotać.
Nie wiem co mam zrobić, czy próbować nasmarować jakoś ten silnik ( nie wiem w ogóle jak to nasmarować), czy może problem jest gdzie indziej. Pomóżcie :(
Aha.. przy przełanczaniu dmuchawy na wyższe stopnie problem nie znika, choć może jest trochę lepiej, jednak chwilę po przełączeniu na 1 stopień świergotanie znowu się pojawia.
Kobi
Postprzez navroth » 4 sty 2005, 23:45
Jak to nie lisciu to może łozyska wentylatora ? koniecznosc smarowania silniczka nawiewu?
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez Redoo » 4 sty 2005, 23:59
no ja tez sadze ze czeba gdzies cyknac troszke smaru i bedzie oki!
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez Paweł » 5 sty 2005, 03:06
U mnie to samo. Slychac tylko na 1. i 2. biegu. Co ciekawe, moja i twoja pochodzi w calosci lub czesciowo z USA.
Kiedys podobny efekt mialem w termoobiegu kuchenki i wystarczylo wszystko skrecic do kupy – pojawily sie luzy osiowe. Sprawdz jeszcze, czy do wentylatora nie dostaja sie resztki papierowej tasmy klejacej, ktora jest uzywana przy montazu calego zespolu.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Kobi » 5 sty 2005, 23:35
navroth napisał(a):koniecznosc smarowania silniczka nawiewu
Chyba właśnie spróbuję to zrobić
tco_tm napisał(a):Sprawdz jeszcze, czy do wentylatora nie dostaja sie resztki papierowej tasmy klejacej, ktora jest uzywana przy montazu calego zespolu
Trudny jest tam dostęp, ale mimo to sprawdzałem ręką czy nic nie wadzi i nic nie znalazłem. Podczas smarowania sprawdzę jeszcze raz- dokładniej. Dzięki
tco_tm napisał(a):Co ciekawe, moja i twoja pochodzi w calosci lub czesciowo z USA.
Zgadza się!! Prawdę mówiąc to dość mało wiem o mojej 626 , jestem w stanie dostrzec parę elementów, wspólnych z wersją europejską i amerykańską. Model GLE Special jest dość odmienny jednak od obu wersji, mam nadzieję, że wkrótce więcej się o niej dowiem.
Kobi
Postprzez adam626 » 6 sty 2005, 09:00
:D u mnie to samo było
ale swiergotał tylko przy przyspieszaniu
rozebrałem i oczyściłem silniczek
i po kropelce oleju w panewki
problem zniknął
zajeło to może z 30 minut
w GD łatwo się wyjmuje cały zespół silnika dmuchawy
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
