Jak przerobić komputer?
Postprzez andrew1982 » 14 lip 2006, 20:37
Oddałem auto do mechaniorów. Mieli przerobić autko z automatu na manual. Wszystko już niby jest zrobione ale ....właśnie jest jedno ALE. Obawiam się że mają problem z elektroniką. Podobno komputer od europejskiej wersji KL manual nie pasuje do wersji USA. Włażyli ponoć kompa od Probe 200 KM w manualu, ale auto jedzie do 4000 obr, gorzej niż polonez, po przekroczeniu ich rwie się do jazdy.
Dowiedziałem sie od nich ze "zestroją" silnik do komputera, lub jakoś przerobią komputer.
Poszukuję wszelkich info na ten temat żeby być trochę mądrze jszym przy rozmowie z nimi. Boję sie także że po takim "dostrojeniu" auto będzie paliło 30l/100km.
Co radzicie zrobić w tej sytuacji?
Od: 30 paź 2005, 17:49
Auto: Mazda 626 Cronos '94 2,5 V6
Postprzez xANDy » 14 lip 2006, 20:42
Szukać komputera od zwykłego KL'a manuala... na szrocie oczywiście.
np. www.mht.pl
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez tadziol » 14 lip 2006, 20:44
przecież w KL do AT jest osobny komp,więc o co chodzi? :|
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez andrew1982 » 14 lip 2006, 21:17
np. www.mht.pl
Właśnie do nich oddałem swoją maździnę na przeróbkę. Podobno musi być komp od mazdy Cronos, w wersji manualnej. Układ jest podobno fordowski.
Osobny komp może i jest, nie znam sie.Ponoć jest problem ze sterowaniem silnikiem.
Wszystko miało być gotowe w 1 tydzień a mija miesiąc i tydzień a auto jest nie sprawne. przed wczoraj otrzymałem telefon że auto jest gotowe. Pełna radość. Dojechałem (z łodzi do kórnika) a tu okazuje sie że auto ma mały defekt...nie ciągnie do 4000 tys obr. Myślałem ze szlag mnie trafi.
Postprzez tadziol » 14 lip 2006, 21:26
andrew1982 Twój problem polega na tym,że po usunięciu AT komp silnika nie "widzi" sygnału mówiącego o obciążeniu silnika tj. D-range,w manualu info pochodzi a czujnika skrzyni NEUTRAL SWITCH i czujnika sprzęgła CLUTCH SWITCH,dlatego autko nie chce jeździć.
Po założeniu kompa z MT i tak sygnały CLUTCH SWITCH i NEUTRAL SWITCH trzeba podać.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez andrew1982 » 14 lip 2006, 21:55
Ok, ale mechanicy mówią że komp od wersji euro jest inny niż do wersji USA. Że podobno konieczny jest komp od KL w wersji manual ale musi pochodzić od auta z USA, podobno jest tam elektronika forda.
Czy ich twierdzenia są prawdziwe? Czy można jakoś przerobić kompa żeby chodził z moim silnikiem. Mówią że sie da, ale nie wiem czy nie gadają głupot.
Postprzez andrew1982 » 16 lip 2006, 22:37
Tadziol (lub ktoś inny) czy mógłbyś mi przybliżyć cierpliwie co w moim przypadku należałoby zrobić w 2 przypadkach:
1. Nie mamy orginalnego kompa od 626 GE KL Cronos MT (czy da się coś kombinować z innymi kompami np od probe 200KM MT?0
2. Mamy potrzebny komp, co trzeba przerobić oprócz wymiany komputera
A przy okazji gdzie jest komputer sterujący silnikiem w mojej maździe?
Postprzez Paweł » 18 lip 2006, 12:10
andrew1982 napisał(a):Podobno musi być komp od mazdy Cronos, w wersji manualnej. Układ jest podobno fordowski.
andrew1982 napisał(a):Ok, ale mechanicy mówią że komp od wersji euro jest inny niż do wersji USA. Że podobno konieczny jest komp od KL w wersji manual ale musi pochodzić od auta z USA, podobno jest tam elektronika forda.
Cos panowie chyba sie miotaja, bo dotyczy to Cronosa z silnikiem FS. W KL jest system MECS.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez andrew1982 » 18 lip 2006, 19:26
MECS jakiś system sterowania? A mozesz rozwinąć dokładniej?
Postprzez Paweł » 18 lip 2006, 23:08
Tak. Jest to system zarzadzania silnikiem wg Mazdy (Mazda Engine Control System).
Tylko w Cronosach z silnikami FS i skrzynia LA4A-EL został zastosowany system Forda (EEC). Wg mnie, to o czym mowil twoj warsztat (co i tak nie jest zgodne z prawda, poniewaz sam komputer nie wystarczy) dotyczy wlasnie samochodow z systemem EEC, poniewaz caly osprzet sterowania silnikiem jest fordowski i nie mozna go po prostu podlaczyc do komputera Mazdy.
W innym watku tadziol pisal o pewnych roznicach, ktore jednak wystepuja pomiedzy komputerami A- i J-Spec (USA i Japonia/Europa), ale imho nie sa one powazna przeszkoda, zeby uruchomic Cronosa na komputerze z europejskiej 626 i odwrotnie.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez andrew1982 » 18 lip 2006, 23:25
Czyli wystarczy podać te sygnały na kompa z wersji europejskiej
tadziol napisał(a):Po założeniu kompa z MT i tak sygnały CLUTCH SWITCH i NEUTRAL SWITCH trzeba podać.
Czy jeszcze coś trzeba z tym zrobić?
