Spadek napiecia na "luzie" , elektryka .
Postprzez Pajko » 23 lut 2006, 16:46
Witam ,
Przekopałem całe forum i nie znalazlem takiego tematu ktory by mnie usatysfakcjinował ,wiec zakladam nowy temat .
A dokładnei mam problem tak mi sie wydaje ze z elektryka , gdy np staje na swiatłach i autko chodzi sobie na "luzie" slabna mi swiatła , dmuchawa i wolniej zamykaja sie szyby , gdzy dodam lekko gazu wszystko wraca do normy . Chcialbym to naprawić i przed oddaniem auta do elektryka wolalem sie zapytac was .
Ostatnio edytowano 24 lut 2006, 16:56 przez Pajko, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 sty 2005, 21:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez magicadm » 23 lut 2006, 17:12
Pajko napisał(a):gdy np staje na swiatłach i autko chodzi sobie na "luzie" slabna mi swiatła , dmuchawa i wolniej zamykaja sie szyby , gdzy dodam lekko gazu wszystko wraca do normy .
Ja bym zaczął od zmierzenia napiecia ładowania na wolnych obrotach, zbadania kondycji akumulatora, połączeń elektrycznych i naciągu paska kilnowego napędzajacego alternator.
Zjawisko raczej typowe dla autek z mało wydajnym układem elektrycznych w czasie zwiększonaego zapotrzebowania na prąd – zima
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez pawelc » 23 lut 2006, 17:19
sprawdz napięcie na zaciskach akumulatora na wolnych i po przygazowaniu,mogł sie posypać też regulator napięcia ale tego bez miernika nie sprawdzisz
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Marcin L » 23 lut 2006, 17:28
albo słaby akumulator albo słaby alternator (mogą byc szczotki do wymiany albo regulator napięcia)
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Od: 27 lip 2005, 21:20
Postprzez xedi » 23 lut 2006, 17:32
jeżeli masz za niskie obroty to jest wszystko w porządku
po prostu napięcie ładowania jest niskie a gdy zwiększasz obroty wszystko wraca do normy
myślę że nie masz się czym przejmować jeśli akumulator się nie rozładowuje
a alternator na pewno masz dobry skoro po zwiększeniu obrotów światła są jaśniejsze
sprawdź jeszcze poziom elektrolitu w akumulatorze
xedi
Postprzez prokopcio » 23 lut 2006, 20:11
Akumulator! Jeśli przygazujesz i światła się rozjaśniają to znaczy, że alternator/regulator dostarczają odpowiednią "dawkę" prądu, którą powinien akumulator zmagazynować i utarzymać przy wolnych obrotach (oczywiście w rozsądnych granicach czasowych) wtedy gdy z aleternatora jest obniżone napięcie (poniżej 12V na wolnych i powyżej 14V powiedzmy od 1000obr.). Wygląda na to że twój aku nie utrzymuje napięcia powyżej 12V pod obciążeniem.
Mam identycznie i dla pewności (potwierdzenia mojej teorii) włożyłem nowy (pożyczony aku) i na nim jest wporzo... Ale narazie nie wymieniam.
Autko na sprzedaż !
Od: 9 sty 2006, 09:35
Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
Postprzez Pajko » 23 lut 2006, 23:09
xedi napisał(a):sprawdź jeszcze poziom elektrolitu w akumulatorze
mam bezobsługowy
No ale lipa popołudniu zaczęło śmierdzieć jak by sie cos topilo pasek jakis albo cos i juz nie odpala tylko na linie z 2 ;/ i jutro z rano do mechanika trzeba uderzyc
Postprzez stuk » 24 lut 2006, 12:59
Pajko napisał(a):A dokładnei mam problem tak mi sie wydaje ze z elektryka , gdy np staje na swiatłach i autko chodzi sobie na "luzie" slabna mi swiatła , dmuchawa i wolniej zamykaja sie szyby , gdzy dodam lekko gazu wszystko wraca do normy . Chcialbym to naprawić i przed oddaniem auta do elektryka wolalem sie zapytac was .
Ile wynoszą u Ciebie wolne obroty?
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 14:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez magicadm » 24 lut 2006, 13:15
mam bezobsługowy
Uwierz lub nie ale akumulatory bezobsługowe w polskim wykonaniu (te oglądałęm) tez trzeba kontrolować i uzupełniać płyn.
Co do smrodu...coś nie łaczy i smaży się – klemy napewno czyste i dokręcone???
Postprzez sołtys » 24 lut 2006, 13:32
magicadm napisał(a):Uwierz lub nie ale akumulatory bezobsługowe w polskim wykonaniu (te oglądałęm) tez trzeba kontrolować i uzupełniać płyn.
to są akumulatory bezobsługowe wg normy EN czyli jeżeli są użytkowane "prawidłowo" to nie wymagają obsługi i dolewania niemniej jednak instrukcja wyrażnie podaje przypadki w ktróych należy sprawdzić poziom i dolać płynu.
Prawdziwe akumulatory bezobsługowe to typowe żelówki zalane na stasłe bez żadnych odpowietrzników itp korków.
Od: 20 lip 2005, 16:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Pajko » 24 lut 2006, 13:40
stuk napisał(a):Ile wynoszą u Ciebie wolne obroty?
850 cos takiego
magicadm napisał(a):Co do smrodu...coś nie łaczy i smaży się – klemy napewno czyste i dokręcone?
tak czysto i dokrecone
no ale i tak dzis juz auto stoi i elektryka zobaczymy co powie
Postprzez Grzyby » 24 lut 2006, 16:20
Pajko – bądź bardziej twórczy przy nazywaniu tematów :P
Elektryka
naprawdę nic nie mówi lub mówi bardzo dużo.
Natomiast w żaden sposób nie opisuje usterki.
Popraw proszę temat.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Pajko » 24 lut 2006, 16:57
Grzyby napisał(a):Pajko – bądź bardziej twórczy przy nazywaniu tematów
hehe tak jest . A teraz dobrze ??
Postprzez Grzyby » 24 lut 2006, 17:00
:D
d.pa
Postprzez luki626 » 1 kwi 2006, 21:34
no to powiędzcie mi czy spadki napięcia w układzie mogą powodować przygasanie silnika? Mianowicie: na gazie jak wcisnę sprzęgło przy 2500 obr to odroty szybko lecą do zera chwilę telepie i wchodzą naswoje 900i dalej jest ok właśnie testuje że ma to miejsce przy włączonych światłach bez jest o niebo lepiej. Pozatym migją mi światła na wolnych obr. wiąc może to alternator?
Od: 1 kwi 2006, 21:23
Auto: 626 2.0i '90 lpg
Postprzez prokopcio » 1 kwi 2006, 22:06
luki626 napisał(a):Pozatym migją mi światła na wolnych obr. wiąc może to alternator?
raczej akumulator.... podepnij porzyczony i sprawdź
Autko na sprzedaż !
Postprzez luki626 » 1 kwi 2006, 22:44
raczej nie akku bo się stabilizuje po chwili(z obrotami) może jakieś podciśnienie się niewyrabia i przy zejściu z obrotów muli i ściąga go do zera
Postprzez stuk » 2 kwi 2006, 22:26
Pajko napisał(a):850 cos takiego
Jak 850 to jest ok, problem nie leży więc w obrotach.
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez pawelc » 3 kwi 2006, 07:23
a ja bym stawiał na regulator napięcia w alternatorze lub sam e szczotki co bardziej prawdopodobne ,miernik do ręki sprawdz napięcie na wolnych obrotach
Auto: RX8 z z32se
Postprzez mayer » 4 kwi 2006, 00:01
regler albo diody albo akumulator po prostu.posprawdzaj po kolei
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 16:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
