Problem ze złączem diagnostyczny i diagnozowaniem ABS'u
Postprzez Maxima626 » 19 sty 2012, 20:34
Witam wszystkich, od pewnego czasu nie działa mi abs kontrolka się zaświeciła i już niezgasła.
Postanowiłem sprawdzić czujniki abs'u omomierzem i wyszło :
LP=1.64
PP=1.63
TL=1.60
TP=1.62
który z tych czujników jest nie sprawny i jaka wartość oporu powinna być aby czujnik działał poprawnie.
Próbowałem zdiagnozować problem także po przez zmostkowanie pinów w złączu diagnostycznym GND i TBS ale kontrolka od abs świeciła sie cały czas i nie mrugała po odpaleniu to samo.
proszę o pomoc
moje auto to mazda 626 ge 1.8 1994r
Ostatnio edytowano 21 sty 2012, 14:54 przez Maxima626, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 lut 2011, 10:48
Auto: Mazda 626ge Hatchback 1994r.
1.8 105km
Postprzez MARSELUSS82 » 19 sty 2012, 22:27
Wskazania ruwne raczej ok, a co do tematu szukajka działa
Od: 21 gru 2011, 21:50
Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Postprzez noxes » 19 sty 2012, 23:03
Zmostkuj dobrze w gnieździe diagnostycznym, możesz mieć zaśniedziałe styki.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez szumki44 » 20 sty 2012, 10:05
nie wiem jak w mazdach ale wez sproboj 2 metody :) na test pompy :)
1 odepnij aku na cala noc
2 zgas auto na wcisnietym hamulcu ( ja takjak zrobie w mx-6 to po odpaleniu pompa robi szybki test)
3cia metoda co mnie rozsmieszylo podnies przod auta na wysokosc 1m i zostaw odpalony na 20 min ( w hondzie legend 2gen tak odpowietrzyl mi sie uklad abs i kontrolka zgasla :) )
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez Maxima626 » 20 sty 2012, 10:32
Na czym polega ten szybki test, czy będę słyszał jakies dziwne dzwieki z pompy abs jakiś znak że ten test sie wykonuje?? :)
1.8 105km
Postprzez yaro626 » 20 sty 2012, 15:01
Kontrolka nie bedzie migać,podłącz diode pod FBS i B+,zworka GND+TBS.
Ostatnio edytowano 21 sty 2012, 13:59 przez yaro626, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 cze 2008, 10:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
Postprzez Maxima626 » 20 sty 2012, 18:42
okej dzieki jutro sprubuje i zobaczymy co wymruga :)
1.8 105km
Postprzez szumki44 » 20 sty 2012, 21:29
Maxima626 napisał(a):Na czym polega ten szybki test, czy będę słyszał jakies dziwne dzwieki z pompy abs jakiś znak że ten test sie wykonuje?? :)
odpowiem tak BRRRRRMMMMM przez ok 1-2 sek :P pompa abs zaburka :)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez noxes » 20 sty 2012, 21:38
szumki44 napisał(a):odpowiem tak BRRRRRMMMMM przez ok 1-2 sek pompa abs zaburka
A to przypadkiem nie jest normalne? U mnie zawsze po odpaleniu tak jest.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Maxima626 » 21 sty 2012, 12:50
Panowie wydaje mi sie że mam jakiś problem z wtyczką diagnostyczną albo robie cos źle :(
otóż robię mostek między stykami GND i TBS próbowałem jak i z jednym GND w tej dolnej ścieżce jak i z tej górnej następnie podłączam diode pod TEN i +B i nic sie nie dzieje. gdy odpale silnik także nic
a gdy przełążę diodę w styk FBS i +B dioda przy przekręceniu kluczyka mrygnie raz i potem nic oraz gdy wyłączam zapłon dioda mrygnie raz z odpalonym silnikiem także nic w czym może leżeć problem ?
1.8 105km
Postprzez Marek 161BD081 » 21 sty 2012, 13:04
Przy diagnostyce ABS'u do pinu TEN w ogóle się nie dotykamy bo on jest TYLKO od diagnostyki silnika.
Czy za założeniu zworki GND-TBS i po włączeniu zapłonu lampka ABS'u na tablicy wskaźników nie powinna migać błędów?
Oczywiście takie podstawowe rzeczy jak bezpieczniki to zapewne zdążyłeś sprawdzić?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Maxima626 » 21 sty 2012, 13:37
bezpieczniki oczywiście sprawdzone wszystkie są okey. :)
No własnie lampka od ABS nie mryga nie gaśnie nic sie z nią nie dzieje niewiem co jest nie tak?? :(
1.8 105km
Postprzez siegu » 21 sty 2012, 13:41
Proszę o poprawne nazwanie tematu.
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez Marek 161BD081 » 21 sty 2012, 13:46
Upewnij się czy piny GND są faktycznie podłączone z masą auta (u siebie w "efce" o ile pamietam to jakoś niekoniecznie to było połączone).
Dlatego połącz TBS np. z minusem accu i popatrz czy coś będzie chciało błyskać.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez yaro626 » 21 sty 2012, 14:00
Postprzez szumki44 » 22 sty 2012, 11:34
Ja sadze ze raczej nie :)
Jak autko gasze normalnie czyli nogi poza pedalami to przy nastepnym odpaleniu jest cisza :)
jak zgasze z WCISNIETYM pedalem badz dotknietym lekko to popa brzeczy.
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez Maxima626 » 23 sty 2012, 23:08
Marek 161BD081 napisał(a):Upewnij się czy piny GND są faktycznie podłączone z masą auta (u siebie w "efce" o ile pamietam to jakoś niekoniecznie to było połączone).
Po krótkiej przerwie witam ponownie i o tóż faktycznie gdy podłączyłem TBS z masą akumulatora dioda zaświeciła sie na 2 sec i potem zgasła i nic dalej sie nie działo.
Wpadło mi do głowy żeby podłączyć +B do plusowej klemy akumulatora gdy zetknołem kabelek z aku cos prztykneło troche się przestraszyłem i odłączyłem szybko pytanie brzmi czy czegos nie popsułem??
A może tam ma być te dziwne prztykniecie jak by doszło z puszki bezpieczników żaden sie nie przepalił.
prosze o w miare szybką odpowiedz.
1.8 105km
Postprzez szumki44 » 23 sty 2012, 23:41
to nie dzwiek przekaznika jakiegos ;> pstryk ;> czy dzwiek bardziej iskry badz zwarcia :) .... jak odpaliles autko i bylo wszystko ok to powinno byc loozik :) Ale leketyrkiem to nie zostaniesz:P
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez Maxima626 » 23 sty 2012, 23:46
Elektrykiem samochodowym to napewno nie :P wydaje mi się że było to pstrykniecie jakiegoś przekaźnika.
Niemam pojecia co jest nie tak z tym złączem diagnostycznym już mnie krew zalewa.
Ma ktos jakiś pomysł? <płacze>
1.8 105km
Postprzez szumki44 » 24 sty 2012, 17:24
to na spokojnie od nowa przeczytaj instrukcje sprawdzania bledow i nie kombinuj:) jak nie masz pojecia i sie wahasz to lepiej nie tykaj lec do elektryka niech podlaczy pod kompa i sprawdzi normlanie ;) 50-100 PLN za takie cos .. taniej niz maly pozar ^_^
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
