Zauważyłem ostatnio u siebie niepokojące zjawisko po zatrzymaniu samochodu hamulec jednego z kół (z przodu) jest tak rozgrzany jakbym hamował nim nie wiadomo ile, sprawdziłem pozostałe koła i ich tarcze mają normalne temperatury, natomiast w tym jednym kole tarcza jest tak rozgrzana, że aż felgi nie da się dotknąć. W czy problem?, początkowo myślałem, że klocki z tyłu "padły" więc je wymieniłem ale to nic nie zmieniło
Problem z hamulcami – jedno koło hamuje mocniej (M. 626)
- Od: 20 lut 2009, 07:55
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD 2000 r.
Przenoszę do warsztatu, a ściślej do GF.
Uzupełnij proszę swój profil (jakie masz auto...), a moderatora proszę o przeniesienie do właściwego modelu po tej operacji;)
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
Przy ostrym hamowaniu czuć, że auto ściąga na tą stronę co jest ten wadliwy hamulec.
Polecono mi zakupić zestaw naprawczy na przód, wie ktoś może gdzie to można kupić tylko bez tłoczka?
Tez miałem ten problem.
U mnie była dziura w gumie tłoczka – wypłukało smar, zaczęło rdzewieć i... tłoczek prawie stanął.
Klocki w gniazdach tez za mocno siedziały.
Generalnie – trzeba rozebrać i zregenerować.
Zestawy: http://www.hdmot.pl/index.php?k558,zest ... prowadnice
Na przód polecam ten: http://www.hdmot.pl/index.php?p4317,rep ... iski-57-mm
- Od: 11 kwi 2009, 18:57
- Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
Dzięki kolego za pomoc
U mnie bardzo nierówne hamowanie (co prawda z tyłu) spowodowane było uszkodzona uszczelka przy prowadnicy zacisku i lekko przyrdzewiała, zapieczoną prowadnica. Rozebranie nasmarowanie złożenie na nowych uszczelkach załatwiło sprawę. Niestety nie obyło się bez ponad godzinnej szarpaniny z rozebraniem zacisku.
http://dsignlab.pl
- Od: 12 lut 2008, 09:21
- Auto: 626 GF 2.0i FS
Miałem podobnie radzę przejrzeć każde koło i porządnie przeczyścić, zregenerować oraz wybić tłoczki z zacisków i wsadzić na nowo... A następnie nalać nowego płynu hamulcowego i porządnie odpowietrzyć.Auto idzie teraz o wiele lepiej i nie hamuje samo
Pozdrawiam i miłej pracy
- Od: 26 mar 2010, 08:08
- Auto: Mazda 3 MZ-CD 110km,2005 rok
