Problem z ABS pod koniec hamowania
Postprzez kupapolska » 8 lip 2009, 09:53
witam mam problem z moja MAZDA 626 KOMBI 99r 1800
problem jest następujący pod koniec hamowania włacza sie ABS i niewiem czego to jest przyczyna i na tablicy nawet nie zapala sie kontrolka od ABS.
prosze o szybką odpowiedz na mój temat
Od: 8 lip 2009, 09:42
Postprzez PLaster » 8 lip 2009, 10:36
a czy czujesz jakby Ci się koła uślizgiwały pod koniec hamowania?
jak się zachowuje jak jedziesz bardzo wolno i hamujesz?
PS.
kupapolska napisał(a):prosze o szybką odpowiedz na mój temat
jak poprawisz temat i podtemat do o wiele szybciej otrzymasz odp
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 02:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez steven » 8 lip 2009, 10:37
mógłby jeszcze zmienić nicka <hahaha>
Od: 4 cze 2008, 11:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez motylek322 » 8 lip 2009, 11:48
kupapolska napisał(a):.........i na tablicy nawet nie zapala sie kontrolka od ABS.
czy mam rozumieć, że spodziewasz się zapalania kontrolki ABS gdy układ zadziała ? Pierwsze słyszę aby taki efekt miał występować.
Od: 8 sty 2008, 11:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez PLaster » 8 lip 2009, 12:01
motylek322 napisał(a):zapalania kontrolki ABS gdy układ zadziała
raczej nie działa
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez kupapolska » 8 lip 2009, 12:50
PLaster rzadnego uslizgu koł przy orędkości około 5km załancza sie abs
Postprzez kupapolska » 8 lip 2009, 12:55
motylek322 jest awaria abs to powinna zapalić sie kontrolka tak czy nie
Postprzez PLaster » 8 lip 2009, 15:02
kupapolska napisał(a):jest awaria abs to powinna zapalić sie kontrolka
no i się pewnie zapala
a jakieś błędy Ci komp wypikał?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez kupapolska » 8 lip 2009, 17:24
to więc jest tak ze jak jade samochodem i jest prędkość gdzieć tak z 50km/h i hamuje to nic sie nie załącza ABS. ale jak juz jest prędkość mniejsza przed zatrzymaniem pojazdu to zaczyna sie pompa włączać od ABS'u i niewiem czego to przyczyna koła sie nie uślizgują jak by co
Postprzez marek12345 » 9 lip 2009, 18:48
witam szukam pomocy!
Kupilem mazde 626 i mam problem z abs
Na pierwszy rzut oka jest ok ale blokuja mi sie kola przy ostrym hamowaniu i zapala sie abs
marek12345
Postprzez steven » 10 lip 2009, 09:26
marek12345 masz popsuty ABS :)
Postprzez kierownik » 12 lip 2009, 10:59
steven napisał(a):marek12345 masz popsuty ABS usmiech
skąd ta pewność?
Od: 18 gru 2005, 02:26
Auto: służbowe
Postprzez Edel » 12 lip 2009, 13:28
Sprawdź bieżnik opon, może po prostu są tak niebezpieczne już, że wprowadzają koła w poślizg, a ABS zachowuje się prawidłowo
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 11:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez steven » 13 lip 2009, 09:51
kierownik napisał(a):skąd ta pewność?
skoro mu blokuje koła, to znaczy, że nie działa, czyli, że ma popsuty :) jako, że napisał o jaką Mazdę chodzi i coś więcej chociaż o kontrolkach na desce... to nie wiem, co można więcej mu odpisać :|
Postprzez maxim_wawa » 13 lip 2009, 11:50
zacząłbym od przeczyszczenia czujników ABS i obejrzenia koronek na piastach czy nie są wyszczerbione
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 15:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez maniek7777 » 19 lip 2009, 12:46
Na 100% to wina pierścienia zębatego na przegubie. Ja miałem kiedyś pęknięty jeden – ciężko to wypatrzyć – wystarczy milimetrowa przerwa i będzie taki objaw. Może też być wyszczerbany jeden z zębów. Mi udało się zaspawać, oszlifować i działa tak do dziś.
Od: 30 lip 2008, 22:55
Auto: Xedos 6 CA KF
