Stukanie w lewym kole przy skrecie w prawo / czasem
Postprzez gdyniek » 2 cze 2009, 09:35
Problem mnie jak na razie intryguje. Stuka mi w lewym kole, jak skręcam w prawo.
Przy jeździe na wprost, i skręcaniu w lewo wszystko jest ok. Co gorsza, problem sie objawia tylko czasem, potem sam znika (na chwile/dzien/lub dwa)
Jak sie wybierałem do mechanika to problem oczywiście zniknął.. (moja mazda ma sie wystraszyła ;–).. i tak pare dni jest ok, potem znów stuki/puki (cykliczne).. i tak od miesiąca. Ktoś ma jakiś pomysł, co to może być?
Od: 22 maja 2007, 13:33
Auto: 626 GW 2001r LPG
M5 2.0 2010 LPG
Postprzez VeryCoolMan » 2 cze 2009, 10:44
Pierwsze co mi przyszło na myśl bo mówisz że przy skręcie to że pada przegub. Pewnie zewnętrzny, jeżeli to wykluczysz to szukał bym dalej.
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez dr.NO » 2 cze 2009, 10:57
taki sam problem mialem w swojej GF-ce – pomogla wymiana przegubu niestety (specjalnei tanie to one nie sa :P)
Od: 1 sie 2006, 20:33
Auto: 626 2.0 115 KM '99 Benzyna/LPG
Postprzez steven » 2 cze 2009, 12:24
podobnie miałem u siebie, z tym że po wymianie przegubów zewnętrznym dalej stukało ;p po wymianie wewnętrznego przestało :D
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Venoruto » 2 cze 2009, 20:37
przegub zewnętrzny na 99 %, lepiej nie oszczędzaj i zainwestuj w ori
Od: 13 sty 2009, 21:19
Auto: Mazda 626 Gf , 2.0 FS 85kw
Postprzez Hazu » 2 cze 2009, 21:11
Tak się zaczyna najpierw sporadycznie i delikatnie stuka.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kierownik » 3 cze 2009, 08:19
tematów o stukach w zawieszeniu było już dość i trochę... wystarczy poszukać ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez gdyniek » 9 cze 2009, 14:44
okazało się.. heh.. nikt by tego nie wymyślił.. Na klocku hamulcowym jest taki wygięty znacznik, który piszczy w momencie kiedy klocek sie ściera (żeby zasygnalizować ze trzeba klocek wymienic). U mnie ten znacznik sie urwał i chrobotał.. A ze chrobotał dość długo to zniszczył tarcze i klocek hamulcowy (starty do zera). 600pln nie moje (wymiana tarcz, klocków, serwis Mazdy w Chorzowie).
M5 2.0 2010 LPG
Postprzez steven » 9 cze 2009, 14:48
no to dobrze, że problem rozwiązany ;) a tak tylko z ciekawości, to rzeczywiście on stukał a nie tarł szumiąc... bo stukanie to przynajmniej ja identyfikuję z odgłosami takimi jak np. ciągnięcie patykiem po metalowym płocie ;) a szum, albo tarcie z jednostajnym ruchem ;)
przy okazji, bardzo podobna sytuacja jest u kolegi w MX-5 :) ciekawe czy nie okaże się że to samo :)
Postprzez gdyniek » 9 cze 2009, 18:54
steven napisał(a):no to dobrze, że problem rozwiązany ;) a tak tylko z ciekawości, to rzeczywiście on stukał a nie tarł szumiąc... bo stukanie to przynajmniej ja identyfikuję z odgłosami takimi jak np. ciągnięcie patykiem po metalowym płocie ;) a szum, albo tarcie z jednostajnym ruchem ;)
wlasnie bylo roznie.. i bez ładu i skladu.. czasem szumiał, czasem stukało cyklicznie coraz szybciej ze wzrostem prędkości,.. a czasem nic, zero odgłosów
M5 2.0 2010 LPG
