"My się mrozu nie boimy,podgrzewacze założymy" Klinika Mazda Ochojec radzi :
Postprzez tadziol » 3 lut 2012, 21:49
owszem,jak najbardziej punkt zasilania jest OK.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez YgooR » 3 lut 2012, 21:54
Jak się da można przerobić zaślepkę na wtyczkę i będzie w pełni automatyczny podgrzewacz :)
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez tadziol » 3 lut 2012, 21:56
YgooR napisał(a):Jak się da można przerobić zaślepkę na wtyczkę i będzie w pełni automatyczny podgrzewacz :)
masz na myśli tek kubek ??
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kierownik » 3 lut 2012, 21:57
chyba kolegom chodziło o Twój patent na podgrzewanie i zasilenie go z wtyczki zaślepionej jak ktoś nie miał podgrzewacza ori...
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez tadziol » 3 lut 2012, 21:59
aha.....bo już się pogubiłem w tych wynalazkach <lol>
Auto: Mazda6 GY
Postprzez YgooR » 3 lut 2012, 22:04
kierownik napisał(a):chyba kolegom chodziło o Twój patent na podgrzewanie
To już opatentowane ? <glupek2>
kierownik napisał(a):asilenie go z wtyczki zaślepionej jak ktoś nie miał podgrzewacza ori...
Dokładnie :)
Postprzez mucek37 » 4 lut 2012, 20:33
A gdyby tak przed nawinięciem rurki miedzianej wsypać do niej jakiś piasek to może by się tak nie spłaszczyła? Muszę przyznać, że pomysły pierwsza klasa...
Nie wiem, ale się Was dopytam, zrobię, jak zrobię, to napiszę jak zrobiłem.
Od: 12 mar 2010, 16:14
Auto: Mazda 323 F BJ 2.0 DITD 1999 r.
Mazda Premacy 1.8 ; 2004 r.
Postprzez tadziol » 4 lut 2012, 21:26
jeżeli chcesz zastosować piasek,to końce rurki muszą zostać zaślepione przed rozpoczęciem nawijania.
jest prostszy sposób:
woda z mydlinami,napełniamy rurkę i zamrażamy w zamrażalniku/lodówce.wyciągamy,nawijamy szybko i czekamy.....lód sam się rozpuści i wypłynie woda.....
mydło po to,żeby lód był "elestyczniejszy"
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Riki » 7 lut 2012, 00:43
Przednie pomysły :D
Choć przy sprawnej pompie i układzie wtryskowym etc...– DiTD pali i jeździ przy -30 bez problemów ze Skyydem w baku :P
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Agmus1 » 7 lut 2012, 17:41
A ja mam wątpliwości co do stosowania tego opornika. Dlatego że ma ~5om, napięcie 14V, 0,4V przybliżony spadek na instalacji. Prąd jaki płynie to 2,8 ampera!! Moc nominalna rezystora 5W ciepłe powiedział bym. Moc wydzielana przy zasilaniu 14V to 39W. Radził bym uważać, rezystory te jak się je przegrzewa to pękają i się rozsypują. Wiem z autopsji, może narobić sporego bałaganu. Pomysł ciekawy nie powiem.
Zrobię off topic nie wie ktoś jak działa oryginalny podgrzewacz w maździe, dopiero jak zacznie paliwo przepływać? Bo chciałem zmierzyć opór i sobie nie pomierzyłem. Jak miałem wyjęty cały filtr.
Od: 19 paź 2009, 07:07
Auto: Mazda 323f 2.0 ditd
Postprzez tadziol » 7 lut 2012, 18:01
Agmus1 napisał(a):Radził bym uważać, rezystory te jak się je przegrzewa to pękają i się rozsypują.
bardzo dziękuję za komentarz,ale nieco rozwieję Twe wątpliwości....
rezystor ów nie nagrzeje się aż tak,aby się rozsypać,ponieważ cały czas opływa go paliwo o temperaturze znacznie poniżej zera.
poprę to prostym przykładem:grzałka nurkowa do wody lub każda inna np.do bojera nie spali się dopóki będzie zanurzona w cieczy,jeżeli włączymy ją "w powietrzu",to za chwilę będzie czerwona,a potem się spali.
Riki napisał(a):Choć przy sprawnej pompie i układzie wtryskowym etc...– DiTD pali i jeździ przy -30 bez problemów ze Skyydem w baku
widzisz....Ty poprawiasz paliwo,a ja sposób dostarczenia do pompy :P
Auto: Mazda6 GY
Postprzez say » 7 lut 2012, 22:26
Agmus1 napisał(a):jak działa oryginalny podgrzewacz w maździe, dopiero jak zacznie paliwo przepływać? Bo chciałem zmierzyć opór i sobie nie pomierzyłem. Jak miałem wyjęty cały filtr.
Jeśli dobrze pamiętam...gdy paliwo jest gęstsze trzeba większego podciśnienia w filtrze, podgrzewacz reaguje właśnie na jego wzrost. Dopiero wtedy się włącza. Znawcy poprawcie mnie jeśli się mylę.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez tadziol » 8 lut 2012, 18:24
say napisał(a):Znawcy poprawcie mnie jeśli się mylę.
moderator nigdy się nie myli <spoko> a i w powyższym całą prawdę w Swych kilku słowach ujął <jupi>
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Irek.k » 8 lut 2012, 19:04
Jest tylko jedno ale ...
Podciśnienie powinno być "badane" na wylocie filtra, a podgrzewanie paliwa na wlocie do filtra.
Czy tak jest w oryginalnych podgrzewaczach mazdy?
Od: 30 kwi 2010, 19:31
Auto: Mazda Premacy DITD 2000 r.
Postprzez tadziol » 8 lut 2012, 19:13
Irek.k napisał(a):Podciśnienie powinno być "badane" na wylocie filtra
i tak jest.
Irek.k napisał(a):a podgrzewanie paliwa na wlocie do filtra.
a tu niespodzianka....włączający się podgrzewacz "przepuszcza" paliwo "obok" filtra jednocześnie je podgrzewając
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Irek.k » 8 lut 2012, 19:19
Czyli mam rozumieć, że podgrzewane paliwo nie jest filtrowane?
Postprzez tadziol » 8 lut 2012, 19:23
dobrze rozumiesz,paradoks nie ??
ale żeby zachować dopływ paliwa do pompy niestety tak to musi działać.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Irek.k » 8 lut 2012, 19:31
No to przed następną zimą pozbywam się go.
Przed wcześniejszym rozebraniem i upewnieniem się że tak jest. ;)
Postprzez tadziol » 8 lut 2012, 19:42
Irek.k napisał(a):No to przed następną zimą pozbywam się go.
a co on Ci przeszkadza?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Irek.k » 8 lut 2012, 20:20
No jak? Puszcza zimą nieprzefiltrowane paliwo do pompy (nie cały czas oczywiście).
