[ANKIETA] Przebiegi naszych silników, opinie i luźne rozmowy o DiTD...
Czy jesteś zadowolony ze swojego DiTD?
Tak
57
85%
Nie
3
4%
Różnie bywa
7
10%
Liczba głosów : 67
Postprzez smile » 23 mar 2012, 18:45
Ok, skoro nie ma błędów, to na odpalonym silniku odkręć korek wlewu oleju i sprawdź czy lecą stamtąd spaliny. Kiedy zawory ustawiane ostatni raz?
Na ciepłym silniku na postoju jeden niech chwyci i ściśnie wąż gumowy przy interculerze a drugi niech da gazu do 3 tyś obr., ciśnienie od turbo powinno być na tyle duże że wąż "puchnie" i w ręku ciężko wąż utrzymać ściśnięty. Od taki podwórkowy sposób w stylu manometr w dłoni a klucz dynanometryczny to strzelający łokieć ;)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 23 mar 2012, 19:00
a kolektor czysty?
Postprzez smile » 23 mar 2012, 19:02
Odpiąć wężyk od turbo tak aby odłączyć zawór upustowy turbiny i go mocno przedmuchać – aż sadza cała wyleci ;)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 23 mar 2012, 19:05
smile napisał(a):Odpiąć wężyk od turbo tak aby odłączyć zawór upustowy turbiny i go mocno przedmuchać – aż sadza cała wyleci ;)
z łopatkami turbiny <lol> raczej nie polecam takich rzeczy bo jak bierze trochę oleju to znak że i turbo pewnie w nie najlepszym stanie ;)
Postprzez tadziol » 23 mar 2012, 19:10
a jaki przebieg ma ten bolid ??
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez smile » 23 mar 2012, 19:11
Mi jeszcze łopaty nie wystrzeliły w kosmos :D Ale być może to z powodu słabej wydajności turbo :P Zobaczymy czy odczyszczenie silnika wewnętrznie coś zmieni :D
tadziol, jeśli chodzi o mój to 275 tyś :P
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez pablod1024 » 23 mar 2012, 19:13
korek odkręcałem i nie lecą spaliny
a czy czasem w ditd nie ma hydraulicznej regulacji zaworów?
a kolektor czysty?
nie wiem. jak sprawwdzić czystość kolektora?
Od: 9 cze 2011, 14:54
Auto: mazda 323f 2.0 DiTD
Postprzez Neonixos666 » 23 mar 2012, 19:16
pablod1024 napisał(a):a czy czasem w ditd nie ma hydraulicznej regulacji zaworów?
ani czasem ani nigdy, ręcznie trzeba ustawiać bo to sportowy silnik jest :D
pablod1024 napisał(a):nie wiem. jak sprawwdzić czystość kolektora?
zdejmij rurę która idzie do kolektora i sprawdź czy jest syf w środku.
Postprzez smile » 23 mar 2012, 19:16
jak by były to bym nie pytał kiedy były ustawiane <cisza> <cisza> <cisza> <cisza>
Mało tego, ich regulacja jest nadzwyczajna, ze względu że jest to 16-zaworowiec na jednym wałku rozrządu.
Syfff będzie zawsze lekki, oby z IC się olej nie wylewał ;)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 23 mar 2012, 19:18
warto też zawsze sprawdzić boost sensor bo od niego też zależy moc auta.
Postprzez smile » 23 mar 2012, 19:20
zaraz zaraz, a jak go sprawdzić? :P
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 23 mar 2012, 19:26
smile napisał(a):zaraz zaraz, a jak go sprawdzić? :P
najpierw wizualnie czy nie jest króciec ułamany i czy wężyk jest cały nie popękany. potem odłączyć kostkę i się przejechać. Jak nie ma różnicy to jest walnięty jak zamula to jest sprawny. :P
Postprzez boczek86 » 23 mar 2012, 19:28
podmianka ze sprawnego auta :P
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez pablod1024 » 23 mar 2012, 19:57
dziękuję za porady, w niedziele będę miał chwilę wolnego to pozaglądam do silnika i napiszę co i jak.
mam jeszcze pytanie odnośnie sprawdzania błędów: w poradniku wyczytałem, że aby sprawdzić błędy należy kawałkiem drucika zmostkować GND i TEN, ale które GND wybrać?
zdjęcie pożyczone z poradnika
Postprzez smile » 23 mar 2012, 19:59
to górne z lewej strony.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez tadziol » 23 mar 2012, 20:31
pablod1024 napisał(a):ale które GND wybrać?
smile napisał(a):to górne z lewej strony.
dowolne...GND to GND inaczej masa pojazdu,więc możesz zwierać TEN do dowolnej masy.
ja stosuję zawsze minus akku jako GND,bo skąd pewność,że wiązka do gniazda DIAGNOSIS w 100 % sprawna ??
Auto: Mazda6 GY
Postprzez smile » 23 mar 2012, 21:36
tadziol, masz może opisówkę co który pin oznacza?
Pewnie jest gdzieś na forum takie info <glupek2>
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez pablod1024 » 25 mar 2012, 10:48
dzisiaj jeszcze raz dokładnie przyjrzałem się silnikowi i odkryłem, że rurka która zaznaczona jest na czerwono była w około oklejona taśmą :| i w koło niej jest pełno syfu. zaznaczona rurka z jednej strony dochodzi do rury łączącej turbo z kolektorem (tak mi się wydaje), a z drugiej do pokrywy zaworów.
wysnułem, nie wiem czy słuszną, teorię że między rurką a rurą jest nieszczelność i dzięki temu dostaje się tam lewe powietrze i przez to tworzy się turbo dziura i dlatego turbo zauważalnie działa od ok 2000 obrotów
przed zrobieniem zdjęcia miejsce łączenia rurki z rurą trochę powycierałem szmatką
Postprzez tadziol » 25 mar 2012, 12:25
pablod1024 napisał(a):wysnułem, nie wiem czy słuszną, teorię że między rurką a rurą jest nieszczelność i dzięki temu dostaje się tam lewe powietrze i przez to tworzy się turbo dziura i dlatego turbo zauważalnie działa od ok 2000 obrotów
niestety Twoja teoria jest błędna.
nieszczelność o której piszesz ma miejsce tam,gdzie turbo zasysa powietrze,więc generalnie nie ma to większego znaczenia poza walorami estetycznymi.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 25 mar 2012, 12:30
a moim zdaniem ma jeśli zasysa dość sporo powietrza właśnie tam. Ten silnik to RF4F z przepływką a wiec silnik wie ile powietrza zasysa a jeśli częściowo zasysa je za przepływką może nie obliczać odpowiedniej dawki. Takie moje skromne zdanie
