Migająca kontrolka świec przy obrotach 2700 i powyżej 150 km/h
Postprzez xsiwy » 17 gru 2010, 12:30
Witam serdecznie
Opisze wszystko od początku żeby niczego nie przeoczyć
Kupiłem moją 626 w Holandii w roku 2008. Po przyjeździe do kraju okazało się ze nie pali najlepiej w sumie jak był silnik rozgrzany to nie chciała wcale palić. Został wymieniony zawór główny w pompie wtryskowej, przeczyszczone wtryskiwacze. I było Ok mazda paliła i brykała jak szalona. W lato 2009 wyjechałem na wakacje do Czarnogóry i przy prędkości 150 zaświeciła mi się kontrolka od świec. Ale do tej prędkości nic się nie działo i powrót już tylko do 150. Pojechałem na serwis gdzie usłyszałem że nic nie ma żadnych błędów i nie mogą tego sprawdzić bo u nas nie ma się gdzie tak rozpędzić ;–))
Przeczyścili mi wtryskiwacze mówiąc ze coś tam niby było jakiś mały syfek i może to to, okazji żeby to sprawdzić nie było do czasu kiedy miałem znowu okazję przejechać się do Niemiec i znowu wyskoczyła mi kontrolka od świec przy przekroczeniu 150 na liczniku.
Co roku wymieniam świece, olej, i wszystkie filtry, tankuję na BP tylko czasem na shell.
To wszystko nic bo da się z tym jeździć i w naszym kraju nie przekraczać 150.
Ale tej zimy spotkały mnie kolejne problemy. Pierwszy to uszkodzony rozrusznik (wymieniony jest ok)
2 to akumulator ( naładowałem dolałem wody jest ok ) odpala mimo temp. -15 ale po odpaleniu i przejechaniu kilku kilometrów przy obrotach 2700 zaświeca mi się kontrolna od świec i miga. Po wciśnięciu sprzęgła gaśnie kontrolka. i tak na każdym biegu.
Mazda jest z roku 1999 tak więc już swoje lata ma na liczniku 240000
Jak by ktoś miał jakieś pomysły proszę pisać może ktoś zna jakiegoś dobry warsztat w Katowicach lub okolicach do którego mogę się udać
Pozdrawiam i dziękuje Michał z Katowice
Ostatnio edytowano 17 gru 2010, 13:02 przez xsiwy, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 cze 2009, 12:33
Auto: Mazda 626 DiTD rocznik 1999
Postprzez Bandit » 17 gru 2010, 12:56
Warsztat mazvagtech w Myslowicach. Wszystko znajdziesz na forum, tylko zacznij szukać. Polecam regulamin forum i poradnik. Pozdrawiam. Popraw temat albo trafia do kosza.
Od: 21 mar 2010, 19:04
Auto: Nie mam
Postprzez xsiwy » 17 gru 2010, 13:09
Dzięki wielkie pojadę do nich jak najszybciej czytałem opinie na forum trzeba spróbować
Postprzez xsiwy » 8 sty 2011, 21:33
Zapala się kontrolka świeć i miga kod błędu P0216. Problem pojawia się tylko przy pierwszym uruchomieniu silnika, przy kolejnych już się nie pojawia.
Proszę o radę od czego zacząć
Filtr paliwa wymieniony 3 dni temu
Ogólnie w MAZ TECH Mysłowice wyłapali mi ten błąd ( panowie naprawdę znają się na mazduniach)
Nie do końca zrozumiałem co Pan Mateusz mi powiedział na temat tego problemu ale chyba było to tak
problem z kątem wtrysku w pompie.
Jasiu19 dzięki ale nie wiele mi to mówi może ktoś jeszcze pomoże ?
Ostatnio edytowano 8 sty 2011, 21:58 przez xsiwy, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez Jasiu19 » 8 sty 2011, 21:37
Od: 3 sty 2010, 02:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez Bandit » 9 sty 2011, 03:27
viewtopic.php?f=89&t=90674
Raczej tutaj bo tamten leci do kosza jako zdublowany ;)
Auto: Nie mam
Postprzez xsiwy » 10 sty 2011, 00:51
Dzięki Bandit ale po przeczytaniu tych 4 stron domyślam się ze u mnie może być problem z tym zaworem
2 kwestia to taka czy kupować oplowski czy mazdowski ? tego niestety z tych wypowiedzi się nie dowiedziałem ;–) na własne ryzyko chyba kupować i wymieniać Oplowski
Pozdrawiam Michał
Postprzez Neonixos666 » 10 sty 2011, 01:34
jak to mówi tekst piosenki:
,,rób swoje, rób swoje ryzyko będzie twoje"
nikt cię nie zapewni że oplowski będzie działać bez zarzutu ale tez nikt ci nie powie że nie będzie działało.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Riki » 10 sty 2011, 01:46
W kwestii TCV – posiadam nowe, od ręki. Czy jednak jego wymiana w 100% załatwi problem Twojej DiTD – nie wiem <oczy>
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez xsiwy » 31 sty 2011, 15:31
Riki a w jakiej cenie ?? ;–)
Postprzez Riki » 31 sty 2011, 17:21
Odpowiedziałem Ci w mailu, który dziś mi wysłałeś.... :)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
