Wymiana rozrządu
Postprzez m4rio » 5 lip 2012, 11:09
Cześć
przeczytałem wątek od początku i nie znalazłem odpowiedzi
wymieniam rozrząd komplet z pompą i czy poniższe pozycje też mam wymienić od razu?
– uszczelniacze wałków rozrządu oryginał OE MAZDA – 53zł/szt x2 =
106zł/kpl
– przedni uszczelniacz wału korbowego oryginał OE MAZDA – 53zł
– uszczelka pokrywy zaworów oryginał OE MAZDA – 69zł
– paski wieloklinowe zewnętrzne – japońskie OEM MAZDA – BANDO – 75zł/kpl ??
paski klinowe (2szt.) wymieniłem w marcu bo piszczały i zużyte były na nowe a oleju nie bierze, suchutko
Jakiej kwoty się spodziewać za robociznę ??
Od: 21 lis 2008, 15:08
Auto: 626 GF 1997 1.8 B+G
Postprzez MAT » 5 lip 2012, 11:41
oczywiście wg zaleceń należało by wymienić wszystko to co napisałeś żeby do tematu nie podchodzić dwa razy ale np paski jak zakładałeś nowe w marcu to wg mnie nie ma sensu znowu ich wymieniać.Co do reszty to uszczelkę jak masz starą a co gorsza jakiś zamiennik to należy dać nową, chyba że nie jest ostatnia to na silikon <oczko> a z uszczelniaczami ja osobiście na wałek dałem nowe zamienniki "payen" a wał korbowy zostawiłem stary, tak zadecydował mechanik. Za wymianę w Lbn biorą 200-300zł ale nie wiem skąd jesteś, uzupełnij profil :)
Od: 5 sty 2012, 19:08
Auto: E39 M57D30 02'
Postprzez m4rio » 5 lip 2012, 20:21
Ostatnia pozycja – paski wieloklinowe zewnętrzne – japońskie OEM MAZDA – BANDO – 75zł/kpl
to te 2 na zdjęciu (jeden łapie alternator a drugi nie wiem co, oba wymieniłem w marcu) czy jeszcze jakieś inne ?? ktoś pisał wcześniej o pasku "od wspomagania"
pogubiłem się deczko – bardzo proszę łopatologicznie :)
Postprzez MAT » 5 lip 2012, 21:03
pasków wielorowkowych jest dwa, jeden napędza alternator drugi pompę wspomagania + ewentualną klimę <spoko> innych pasków zewnętrznych nie ma <oczko>
Postprzez m4rio » 5 lip 2012, 21:21
MAT napisał(a):pasków wielorowkowych jest dwa, jeden napędza alternator drugi pompę wspomagania + ewentualną klimę <spoko> innych pasków zewnętrznych nie ma <oczko>
tłumacz googlowski podpowiada, że 1 obejmuje alternator i koła pasowe pompy wodnej i wału korbowego a 2 pompę olejową, wał korbowy i sprężarkę (?) :) ale to wszystko complicated <lol>
Postprzez MAT » 5 lip 2012, 21:32
tak zapomniałem o pompie wody <glupek2> ale ten nad sprężarką klimy to pompa wspomagania :P
Postprzez rumunn95 » 17 lip 2012, 19:10
pompa wody czasem nie jest zasilana z rozrzadu?
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez lucas83 » 17 lip 2012, 21:11
Wygląda na to, że z rozrządu. Jak w takim razie wyjaśnić powyższy schemat? Błąd w manualu?
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez rumunn95 » 17 lip 2012, 21:36
moze to fotka nie z fsa
Postprzez lucas83 » 18 lip 2012, 07:18
Sprawdziłem w manualu i jest tak jak wyżej. Dziwne...
Postprzez rumunn95 » 18 lip 2012, 20:00
a w dieslu jak jest?
Postprzez semov » 6 sie 2012, 12:04
Poruszałem już zagadnienie w temacie o wymianie silnika, ale pozwolę sobie tutaj uściślić.
Silnik był wymieniany po awarii, stary szlag trafił, olej wszędzie. Rozrząd był wymieniany 80.000 km temu, w 2008 r. przez poprzedniego właściciela – kompletny.
Obecnie mam alternatywę – albo wstrzymać się z wymianą do czasu uzupełnienia stanu konta (3000-4000 km przebiegu mniej więcej) albo wymienić sam pasek, albo – jeśli to by mogło skutkować poważną awarią – przesiąść się na komunikację publiczną :|
Co poradzicie?
Od: 2 lip 2012, 07:10
Auto: 626 GW 2.0 115 koni (FS)
Postprzez szkodnik_byd » 6 sie 2012, 12:36
Kolego a jaki masz silnik
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez semov » 6 sie 2012, 13:01
FS, benzyna 2 litry 115 koni, LPG
Sam silnik był włożony bez osprzętu, z przebiegiem ponoć 160.000 km.
Postprzez MAT » 6 sie 2012, 13:23
rumunn95 napisał(a):pompa wody czasem nie jest zasilana z rozrzadu?
a skąd taki pomysł <co?> w GF benzynowe mają pompe wodną pędzoną paskiem wielorowkowym co innego diesel gdzie pompa jest napędzana paskiem rozrządu <ok>
Postprzez szkodnik_byd » 6 sie 2012, 14:34
Jak masz fs silnik to smialo możesz nie wymieniać rozrzadu
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez kierownik » 7 sie 2012, 13:11
szkodnik_byd napisał(a):Jak masz fs silnik to smialo możesz nie wymieniać rozrzadu
dokładnie, bez stresu
kumpel ostatnio zmieniał po 150 kkm ale sam pasek i pompę wody, bo mu ciekła i dalej jeździ <lol>
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez semov » 8 sie 2012, 05:38
Dziękuję, uspokoiliście mnie. Tym bardziej, że pasek nie daje żadnych widocznych ani słyszalnych znaków zużycia.
Jeszcze pytanie na przyszłość – są jakieś sensowne (cenowe) alternatywy dla rozrządów OEM?
Postprzez kierownik » 8 sie 2012, 09:02
ten rozrząd u kumpla, który wytrzymał 150kkm, to nie był ori... pasek Conti, rolki psiakieśtam, pompa GMB.
no i tak jak wspomniałem zmieniał tylko dlatego, że pompa ciekła ;)
Auto: służbowe
Postprzez MAT » 8 sie 2012, 09:15
w benzynie nie musi być OEM u mnie też Conti jeździ , tylko z moich doświadczeń warto doinwestować w napinacz co prawda wielkich szkód nie narobi ale trzeba bedzie od nowa rozbierać. Kupiłem dokuji niby sama rolka NTN a po 10tys km go skosiło i zaczął zrzucać pasek, brat w swoim Gf założyl taki sam i też go skosiło.Z perspektywy dłużej bym pojeździł gdybym zostawił stary OEM niż zakładał ten dokuji <oczko>
