Czujnik temperatury silnika – kontrola sprawności.
Postprzez Arton » 9 paź 2012, 20:37
Koledzy gdzie znajduje sie ten czujnik bo w czasie jazdy czasami na desce rozdzielczej wskaznik temp. silnika szybko opada podnosi sie i tak kilka razy tak ak by tam styku dobrego nie bylo i dlatego chciałbym to sobie sprawdzic. auto normalnie pali , dmucha cieple powietrze takze nic poza od czasu do czasu wariujacym wskaznikiem na desce nie dolega . Pozdro :)
...nie wszyscy mogą jeździć M@zdą. Niech jeżdżą golfami, tak jak wszyscy...
Od: 10 sie 2010, 09:41
Auto: Mazda 5CR 2.0 PB z 2005r
Mazda 626 GF 98r 2.0 115KM PB + LPG Stag 300+
Była Mazda Demio 98 1.3 16V (63KM)
Była MX-3 1.6 PB
Postprzez lucas83 » 10 paź 2012, 08:00
Ten czujnik znajduje się pomiędzy obudową filtra powietrza a pokrywą zaworów. Tam są dwa obok siebie: ten bliżej przodu auta to czujnik temperatury wody, a ten wyżej zaraz to czujnik, który przesyła wskazania na deskę.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez rafik89 » 31 sty 2013, 20:23
od jakiegoś czasu wskaźnik temp. wariuje, podnosi się podczas przyspieszania, opada po puszczeniu gazu, czasem nie jest w pozycji startowej, ale troszkę podniesiony jednak pokazuje mniej niż powinien. Co zrobić z tym czujnikiem? Wystarczy coś ze stykami zrobić, czy wymienić? I jakie są przybliżone koszty?
Od: 1 lis 2010, 22:17
Auto: Citroen C5 1.6 HDi, 2006 rok
Postprzez rumunn95 » 1 lut 2013, 18:43
popraw wsuwkę na czujniku nie łaczy mialem podobnie
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez sebekle » 25 sie 2015, 15:53
mogę odkopać?
w jakim położeniu normalnie znajduje się wskazówka od temperatury i przy jakim położeniu włączają się wentylatory? u mnie nie przekroczyła nigdy połowy a wentylator się włącza i to według mnie za często. schładza przez około minutę-dwie a wskazówka może delikatnie opada. widać po niej jakieś jakieś zmiany temperatury czy stoi ona w połowie i dopiero jak się przegrzeje tak dosyć mocno zaczyna iść w górę?
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez motylek322 » 26 sie 2015, 06:34
Mam podobnie. Zastanawiam się nawet czy tak częste załączanie się wiatraka to nie wina jazdy na LPG. Gaz spala się w wyższej temperaturze. Co do wskaźnika to raczej nie jest to urządzenie zbyt dokładnie wyskalowane.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez PeKa » 26 sie 2015, 07:12
I ja mam tak samo. Wskazówka zawsze jest delikatnie niżej niż w połowie. Wentylator odpala się dość często, ale przy jeździe miejskiej. Wystarczy kilka razy ruszyć i się zatrzymać pod rząd (typowa jazda w korku) i wentylator zaczyna śmigać). Gdzieś ktoś kiedyś powiedział, że tak ma być i już :)
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez sebekle » 26 sie 2015, 16:34
tylko że u mnie nawet w czasie jazdy się włącza i mnie to wpienia. jutro będzie nowy czujnik ten dwupinowy a potem jak nic nie da to termostat. od dwóch dni tak mam. w upały nawet tak często nie chodził
Postprzez grzech_z » 27 sie 2015, 08:04
sebekle napisał(a):tylko że u mnie nawet w czasie jazdy się włącza i mnie to wpienia. jutro będzie nowy czujnik ten dwupinowy a potem jak nic nie da to termostat. od dwóch dni tak mam. w upały nawet tak często nie chodził
A sprawdzałeś czy masz płyn? :) Nie tylko w zbiorniczku ale i w chłodnicy.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez sebekle » 27 sie 2015, 17:19
płyn był, wszystko było. tylko że termostat postanowił się zepsuć. najpierw coś tam działał bo wentylator dawał radę go schłodzić a dzisiaj wskazówka jednak się podniosła ponad połowę. ogrzewanie na full, zjazd pod warsztat, dwie śruby i problem tymczasowo zażegnany. jutro będzie nowy. a ten wyciągnięty to mogę nawet nad kuchenką grzać i się nie otworzy. upały go wyczerpały. a tak z ciekawości temperaturę otwarcia powinien mieć 82 stopnie
Postprzez rumunn95 » 30 sie 2015, 17:40
a nie czasem 92?
Postprzez sebekle » 30 sie 2015, 20:13
nie
Postprzez rumunn95 » 30 sie 2015, 20:47
dziwne mnie uczono ze sprawny termostat zadziala powyzej 90 stopni nie biorac pod uwage tych z grzalka ,ale widocznei w mazdzie jest inaczej
Postprzez sebekle » 31 sie 2015, 16:00
stary miał wybite 82 nowy też i innych nie było nawet. też się zdziwiłem ale pomyślałem że to ma związek z automatem ale innych nie było
Postprzez Artu » 5 gru 2016, 12:37
Podłącze się do tematu – gdzie w silniku 1.8 FP mogę znaleźć wspomniany czujnik (dający sygnał do ECU)?
Od: 6 cze 2013, 22:51
Auto: Mazda 626 GF 1.8 1998
Postprzez grzech_z » 5 gru 2016, 15:13
Artu napisał(a):Podłącze się do tematu – gdzie w silniku 1.8 FP mogę znaleźć wspomniany czujnik (dający sygnał do ECU)?
Na szybko gugiel wypluł – może też tam masz?
http://tiny.pl/gc6s3
szerokości
grzech
Postprzez Artu » 6 gru 2016, 22:25
Tak, są dokładnie w tym miejscu – nie widziałem ich bo przykryte wiązką a grzebałem po ciemku na parkingu ;)
