Skaczące obroty / syczenie spod maski.
Postprzez umcyk » 12 gru 2011, 22:56
u siebie zdjagnozowalem syczenie. Nie bylo to pod maska a pod deska rozdzielcza w parowniku !
Nie wiem czemu dopiero teraz syczenie jest slyszalne (wczesniej nie bylo ), ale sprawdze, odpowietrze uklad i ewentualnie doleje plyn chlodniczy. Bede informowal na bierzaco
edit:
normalnie masakra. ja slyszalem nie wiadomo co, a okazalo sie ze to wina hamulcow <glupek2> . powodzenia i przepraszam za zamieszanie
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 21:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez jacek1969 » 30 gru 2011, 12:07
witam! mam mazde 626 V 1.8 16V DOHC 105KM rok 2001 kombi tylko Pb bez gazu falujace obroty i syczenie jest objawem uszkodzonej uszczelki pod kolektorem ssacym po wymianie ustawic obroty silnika 650-700 zgodnie z inst. obroty faluja bo silnik dostaje tzw "lewe" powietrze koszt ok 150 pln z robocizna po wymianie silnik mocniejszy mniejsze spalanie w trasie zasieg na pelnym zbiorniku max 120-140 km/h ok.800-900 km
jacek1969
Postprzez lucas83 » 30 gru 2011, 12:38
Kolego, Ameryki nie odkryłeś :) Cały wątek (a nawet dwa) jest temu poświęcony i takie odkrycie (a także inne) to już padło kilka(naście) razy!
Od: 14 kwi 2008, 19:17
Postprzez szymektst » 31 gru 2011, 02:30
Witam ,
Dopadł i mnie ten temat :) Jestem już po wymianie uszczelki pod kolektorem , czyszczeniu przepustnicy i wymianie oringu , jednakże nadal słyszalne jest zasysanie powietrza (tak jakby dźwięk gwizdka) w dolnych partiach obrotów i po zgaszeniu silnika. Mechanik powiedział mi że to dźwięk przechodzącego przez przepustnice powietrza :/ Obroty falują na pb i lpg(zdarza się że czasami zgaśnie) , czasami to falowanie występuje między obrotami 700-550 a czasami spada prawie że do 0 (najczęściej przy dojazdach do skrzyżowania) po czym za chwile wraca na odpowiednie miejsce.
Od: 12 lip 2011, 16:43
Auto: Mazda 626 GF 2,0 136KM '97 PB/LPG
Postprzez maxim_wawa » 31 gru 2011, 08:33
IAC przeczysc i sprawdz czy ma wlasciwą opornosc, pomocne jest tez uszczelnienie go
tak na marginesie to udalo sie w koncu wyregulowac na przepustniocy z 101KM wersji, przyrostu mocy raczej nie ma (a przynajmniej nie hamowalem), ale auto zdecydowanie chetniej reaguje na wcisniecie gazu (wiecej powietrza), musialem co prawda troche powalczyc z poprawna pozycja zerową TPS i regulacja sruby bypassu (przepsutnica w 90KM jest zdecydowanie węższa)
spalanie co zaskakujące spadło ale to pewnie efekt mniejszego deptania gazu przy przyspieszaniu
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 15:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez sebastian223 » 20 sty 2012, 20:29
U mnie występuje syczenie bezpośrednio z przepustnicy. Jestem po wymianie wszystkich możłiwych uszczelek (przepustnica, kolektor ssący, obudowa filtra pow., zaślepienie EGR)
Syk słychać dobrze zaraz po wyłączeniu auta. Poza tym obroty falują w zakresie 50 obr/min.
Auto niechętnie wkręca się na obroty, każdy się dziwi ze auto ma 115, chodzi jakby miał 90KM. Spalanie raczej w normie.
Mam wrażenie że dostaje gdzieś lewe powietrze i mieszanka jest uboga.
Proszę o wskazówki ludzi którzy się z tym uporali lub więdzą w czym rzecz.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 27 gru 2007, 00:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez maxim_wawa » 20 sty 2012, 20:38
pytanie ile masz wkrecona – wykrecona srube bypassu – zbyt mocno wykrercona bedzie wpływac na zachowanie obrotów i przepustnicy
Postprzez sebastian223 » 20 sty 2012, 20:47
Śróba bypassu ?
Chodzi Ci o tę śrube która jest w samej przepustnicy czy w tym czymś okrągłym ze sprężynką w środku?
Postprzez maxim_wawa » 20 sty 2012, 20:59
sebastian223 napisał(a):Śróba bypassu ?
przepustinca ma 2 sruby jedna bypass tak jakby w samej przepsustnicy toprche ponizej IAC a druga to ogranicznik przepustnicy (zaraz przy prowadnicy linki)
Postprzez sebastian223 » 20 sty 2012, 21:07
No więc tych śrób nie ruszałem bo ktoś kiedyś powiedział że nie powinno się ich ruszać. Masz jakieś wskazówki?
Postprzez maxim_wawa » 20 sty 2012, 21:51
sebastian223 napisał(a):No więc tych śrób nie ruszałem bo ktoś kiedyś powiedział że nie powinno się ich ruszać. Masz jakieś wskazówki?
sruby przy prowadnicy nei ruszasz a bypass tylko w awaryjnych wypadkach – w/g BGB sruba powinna byc wykrecona max 3 obroty fabrycznie
Postprzez sebastian223 » 20 sty 2012, 21:54
Czyli regulacja ale w zakresie max 3 obrotów od pozycji wyściowej (max wkręcona)?
Postprzez lucas83 » 20 sty 2012, 23:11
U mnie jak za bardzo wykręciłem śrubę z przepustnicy, to też mi zaczęło syczeć. Wkręć ją maksymalnie i zobacz, czy syczenie zniknie, a później wyreguluj obroty tą śrubą i śrubką na IAC. Nie ruszaj tej na zderzaku przepustnicy.
W którym miejscu w instrukcji jest taka informacja?
Postprzez sebastian223 » 20 sty 2012, 23:54
OK. Co to jest IAC?
Jeśli to faktycznie pomoże to normalnie macie browara
Postprzez lucas83 » 21 sty 2012, 12:18
Jak przeszukasz dobrze ten i inne wątki, to dowiesz się, że IAC(V) to Idle Air Control Valve, czyli zawór wolnych obrotów, błędnie nazywany silnikiem krokowym.
Zresztą pytasz o to po raz drugi (w tym wątku) :) Skleroza?
Postprzez sebastian223 » 21 sty 2012, 12:26
Panowie rewelacja. Wystarczyło nieznacznie przekręcić regulacje na bypass i syczenie ustało !
Brak falowania obrotów !
Zobacze przez ten tydzień czy zużycie paliwa nie zmieniło się.
Postprzez Admir » 22 sty 2012, 01:28
Witam oczywiście też przerabiałem temat regulacji śruby BYPASSU. U mnie rożnica w wykręceniu śruby 2 a 3 x to jakieś 2l/100km benzyny więcej i spadek dynamiki auta (przy 2 obrotach) . Moim zdaniem regulacja ta nie ma większego sensu w sytuacji kiedy śruba ograniczająca położenie przepustnicy lub co ważniejsze brud wewnątrz nie pozwalają na całkowite zamknięcie przepustnicy. Proponuję przed regulacją BYPASSU wyczyścić przepustnicę i ustawić jej ogranicznik tak aby się całkowicie domykała (nie tylko wtedy kiedy już się zacina pedał gazu).
Od: 22 kwi 2010, 10:23
Auto: Mazda 626 GW 1998 2,0 115KM , Mazda GC 1985 2,0 101 KM
Honda Accord Aerodeck 1987 2,0
Postprzez sebastian223 » 22 sty 2012, 01:39
Dynamika jest ok. Spalanie sprawdze w najbliższym miesiącu
Postprzez tadziomaru1 » 22 sty 2012, 10:57
Admir napisał(a):Witam oczywiście też przerabiałem temat regulacji śruby BYPASSU. U mnie rożnica w wykręceniu śruby 2 a 3 x to jakieś 2l/100km benzyny więcej i spadek dynamiki auta (przy 2 obrotach) . Moim zdaniem regulacja ta nie ma większego sensu w sytuacji kiedy śruba ograniczająca położenie przepustnicy lub co ważniejsze brud wewnątrz nie pozwalają na całkowite zamknięcie przepustnicy. Proponuję przed regulacją BYPASSU wyczyścić przepustnicę i ustawić jej ogranicznik tak aby się całkowicie domykała (nie tylko wtedy kiedy już się zacina pedał gazu).
Nie wolno dotykać śruby zderzaka przepustnicy!!! Rozregulujesz przecież TPS! Wiesz co to znaczy? :|
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 12:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez lucas83 » 22 sty 2012, 15:53
Kolega Admir założył u siebie częściowo używany rozrząd, więc co to dla niego regulacja TPS :)
Od położenia zerowego (śruba wkręcona maksymalnie)? Niemożliwe, u mnie takie objawy wystąpiły wtedy dopiero, jak miałem wykręconą śrubę ok. 6-7 razy! Ale przy 2 czy 3-krotnym wykręceniu takiego objawu nie ma.
