Spryskiwacze w GF – jak zdemontować ?
Postprzez Volter_00 » 16 sty 2011, 14:52
Mam pytanie w jaki sposob zdjąć 2 przednie spryskiwacze, które są na masce tak by nie porysować lakieru. Czy da sie to zrobic od wewnatrz zdejmujac mat ewygluszaacą. Czy normalnie wkretakiem tylko tu sie boje ze moge zrobic jakis wgniot i porysowac lakier. Prosil bym o porade osoby doswiadzczone w tej czyności :)
Volter_00
Postprzez lucas83 » 16 sty 2011, 16:42
Z tego co się orientuję, to trzeba zdjąć wygłuszenie maski i od wewnątrz dobrać się do dyszy spryskiwacza, więc na pewno nic sobie nie porysujesz :)
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez maxim_wawa » 16 sty 2011, 17:03
dokladnie, sciagasz mate wygłuszająca i wypychasz je do góry
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez siegu » 16 sty 2011, 21:12
maxim_wawa napisał(a):wypychasz je do góry
Ściskając delikatnie kombinerkami zatrzaski ;)
I po temacie >>> kosz
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez Volter_00 » 16 sty 2011, 22:59
ok. dzieki.
Volter_00
Postprzez rumunn95 » 17 sty 2011, 20:51
czyzby kolega wymienial jak tam to na jakie? bo te seryjne to nieporozumienie
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez maxim_wawa » 17 sty 2011, 21:11
ja mam takie i sprawuja sie rewelacja
http://allegro.pl/honda-spryskiwacze-mglowe-dysze-hit-2010-i1406675896.html
tyle ze u mnie na pocztaku bylo cos slabe cisnienie czego winowajca była slaba juz pompka i walniety trojniczek
Postprzez flinio » 17 sty 2011, 23:00
Dokładnie mam takie same, to są spryskiwacze od Citroena C3 i dają radę, duuuużo lepsze niż seryjne.
Od: 13 cze 2009, 13:51
Auto: MaZdA 626GF 2.0 1998
Postprzez Radex » 18 sty 2011, 14:50
a jak sprawują się te spryskiwacze od c3 przy większych prędkościach?? 170-200km/h ??
bo gdzieś czytałem że kicha
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez maxim_wawa » 18 sty 2011, 16:47
jak masz slaba pompke tak jak ja mielem to leja ledwo na piora – po wymienie pompki na nowa jest ok
Postprzez Bandit » 18 sty 2011, 20:37
Może by to jednak zostawić dla potomnych ? (poprawiając temat, dopisać "jak zdjąć")
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez motylek322 » 27 sty 2011, 22:59
maxim_wawa napisał(a):ja mam takie i sprawuja sie rewelacja
Kupiłem, założyłem i ...........kiszka. Sikają nisko. Strumień jest dość mocny ale skierowany na dół szyby. Sika w same ramiona wycieraczek. Na szyby leci dość mało płynu. Można jakoś te spryskiwacze wyregulować ?
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez Jasiu19 » 27 sty 2011, 23:02
Tak :) ja w swoim regulowałem szpilką.Wkładasz szpilkę do środka i nią regulujesz :P
Od: 3 sty 2010, 01:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez maxim_wawa » 28 sty 2011, 08:04
ja swoje montujac dalem troche pod katem i leja poprawnie ale to tez moze byc wina samej pompki bo moja stara pompka nei dawala pelnego cisnienia
sprobuj podlaczyc jeden bezposrednio i zobacz czy wieksze cisnienie poprawia sytuacje
Postprzez motylek322 » 28 sty 2011, 09:30
Jasiu19 napisał(a):Tak :) ja w swoim regulowałem szpilką.Wkładasz szpilkę do środka i nią regulujesz :P
Co do regulacji szpilką, to wiem, że tak można robić przy dyszach zwykłych spryskiwaczy. Pisząc o tej metodzie to regulowałeś dysze spryskiwaczy tz. mgłowych ?
Z montowaniem pod kątem, to kiepsko to widzę gdyż nachylenie powierzchni maski wymusza określone ustawienie. Spróbuję jeszcze z odłączeniem jednego wężyka i sprawdzeniem w ten sposób siły pompki. Przy zwykłych spryskiwaczach siła była wystarczająca.
Nie miała baba (właściciel Mazdy) kłopotu kupił nowe spryskiwacze :) :D
Postprzez hermol » 28 sty 2011, 12:48
Ja parę dni temu podłączyłem spryskiwacze mgłowe z Citroena C4 (trzeba bylo trochę podziałać nożykiem do tapet), spryskują OK całą szybę – nie mam zastrzeżeń.
Kupiłem w ASO Cytryny w Katowicach za 29zł za dwa spryskiwacze.
No nie jest to profi montaż :) jak oryginalnych, generalnie takie druciarstwo ;).
W oryginalnych wystarczy 2 plastki/blokady ścisnąć i wychodzą bez problemu, oczywiście po uprzednim demontażu całkowitym lub częściowym wygłuszenia/ocieplenia z pod maski.
Spinki w tym "filcu" pod maską wyjątkowo wredne, wciśnięte na chama bez żadnych zapadek, wsuwek blokujących itp.
Pozdr.
Od: 20 cze 2008, 23:02
Auto: 626 GF 2.0 FS 98' Exclu
6 GY 2.0 LF 07' Exclu
Postprzez chudya » 9 mar 2011, 21:38
Być może komuś się przyda...
Kilka dni temu (po kupnie auta) dobrałem się do niedziałających spryskiwaczy. Płyn się lał tylko na dół szyby i to ledwie, ledwie. Oczywiście zacząłem dmuchać w węże, po kolei odpinając kolejne części. Okazało się, że nie daję rady przepchnąć powietrza przez trójnik rozdzielający strumień na spryskiwacze. Rozebrałem go – jest złożony na wcisk, więc zdjąłem pokrywę. Był czysty. Spróbowałem wyjąć sprężynkę z tłoczkiem (podejrzewam, że to prosty mechanizm mający nie dopuścić do cofania się płynu). Przeponę zostawiłem. Spryskiwacze leją teraz jak ta lala :D
Pewnie przy nowej pompce efekt byłby podobny, ale dzięki powyższemu sposobowi nie musiałem jej szukać.
Artur
Od: 10 lis 2007, 16:40
Auto: 626 GF 2,0 136KM '01
była: 323F BG 1,8i 16V 103KM
Postprzez flinio » 9 mar 2011, 22:38
Witam! U siebie zamontowałem spryskiwacze od citroena c3 i mieszane mam odczucia, wróciłem do oryginalnych. Na postoju, oraz małych prędkościach jest ok, spryskują cała szybę, jednak przy prędkości powyżej 80 km, strumień płynu leci na sam dół szyby. Sprawdzałem pompkę zaślepiając jeden spryskiwacz , czyli teoretycznie zwiększając ciśnienie wyjściowe na drugim i dalej lipa. Może ktoś próbował zmienić pompkę na jakąś inna z innego samochodu? Ewentualnie ma jakiś inny patent..
Postprzez endless » 14 mar 2011, 16:57
U mnie znacznie spadła siła spryskiwacza szczególnie powyżej 60 km/h ledwo leje nad wycieraczkę, cały układ pod maska sprawdziłem, nie ma żadnego zatoru. w czym problem?czy coś z pompką nie tak?
Od: 20 lut 2009, 07:55
Auto: Mazda 626 2.0 DITD 2000 r.
Postprzez Radex » 14 mar 2011, 19:21
endless napisał(a):U mnie znacznie spadła siła spryskiwacza szczególnie powyżej 60 km/h ledwo leje nad wycieraczkę, cały układ pod maska sprawdziłem, nie ma żadnego zatoru. w czym problem?czy coś z pompką nie tak?
calkiem mozliwe ze juz zasniedziala/skorodowała i jej żywota są prawie policzone ;)
mi padła pompka od tylnego spryskiwacza ale nie naprawiam tego na razie bo nie potrzebuje a kupa przy tym roboty
Auto: Bunia
