Problemy z uruchomieniem silnika – przekręceniem kluczyka.
Postprzez alezandra » 17 lis 2010, 13:56
Koledzy, pomóżcie w takiej o to sprawie. Problem pojawia się przy odpalaniu samochodu – przekręcam do pierwszej pozycji(kontrolki się zapalają, chwile czekam) i następnie kluczyk dalej nie chce się przekręcić. Pojawia mi się to notorycznie, czasem nie mogę zapalić samochodu przez kilka minut, aż w końcu zaskoczy. Gdzie szukać usterki? Dodam, że to nie chodzi o sam rozruch – to jest w porządku, jeśli uda się przekręcić kluczyk...
Pozdrawim
Od: 18 sty 2010, 09:17
Auto: 626 GF 2.0 '99 r.
Postprzez MarTnes » 17 lis 2010, 18:14
Próbowałeś może z drugim kluczykiem?
Czy jest to objaw występujący przy obu kluczach niezależnie od sztuki?
Od: 27 gru 2008, 20:56
Auto: Mazda3 BP 2024/25, AT, Takumi, eSkyActiv-X
Postprzez maxim_wawa » 17 lis 2010, 18:54
no to ewidentnie "stępił" ci sie kluczyk, do kluczyków powienienes miec taka mala tabliczke z numerkiem – z jego pomoca wyrobisz nowy kluczyk z idelnie ostrymi krawedziami jak fabryka wypusciła
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez alezandra » 17 lis 2010, 19:27
Niestety, kupiłam samochód z dwoma kluczami, jeden z nich nie używany i niestety na obu ten sam problem – przetestowane :(
Postprzez rumunn95 » 17 lis 2010, 19:39
psiknij wd moze sie naprawi
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez tadziomaru1 » 17 lis 2010, 19:53
rumunn95 napisał(a):psiknij wd moze sie naprawi
Tak, WD40 zdecydowanie pomaga, sprawdzone kilka razy. Psiknij zdrowo w stacyjkę Koleżanko i powinna zostać uleczona.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez Radex » 17 lis 2010, 19:56
może lepiej ten preparat do zamków i przepustów?? wd40 wysycha zdajsie, no ale tez bedzie dobry
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez tadziomaru1 » 17 lis 2010, 21:55
No tak, preparat lepszy, ale wd40 łatwiej dostępne, niech psiknie i zobaczy czy wogóle to ruszy, bo może stacyja do wymiany...
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez maxim_wawa » 18 lis 2010, 11:04
olej do zamków wurth – dostepny praktycznie w kazdym punkcie dorabiania kluczy
WD40 wysycha i jest potem jeszcze gorzej
Postprzez alezandra » 18 lis 2010, 13:17
No dobra spróbuje to ruszyć w tą stronę, ale można tak normalnie psiknąć, nie ma tam elektroniki żadnej?, dzięki za pomoc, mam nadzieje ze pomoże, pozdrawiam
Postprzez AmRoZ » 18 lis 2010, 13:52
A nie masz po prostu zablokowanej kierownicy ? i trzeba lekko przekręcić najpierw kierownice wraz z kluczykiem ?
Od: 30 kwi 2008, 12:28
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
Postprzez MarTnes » 18 lis 2010, 16:37
AmRoZ napisał(a):A nie masz po prostu zablokowanej kierownicy ? i trzeba lekko przekręcić najpierw kierownice wraz z kluczykiem ?
No raczej tak nie jest. Bo wtedy koleżanka nie doszła by do etapu zapalenia się kontrolek...
Postprzez tadziomaru1 » 19 lis 2010, 18:09
WD40 nie przewodzi prądu i można spokojnie psikać. Czy olej do zamków dobry to nie wiem, bo stacyjek niewolno smarować olejami i smarami.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez maxim_wawa » 19 lis 2010, 18:53
tadziomaru1 napisał(a):WD40 nie przewodzi prądu i można spokojnie psikać. Czy olej do zamków dobry to nie wiem, bo stacyjek niewolno smarować olejami i smarami.
kolego ale tu nie rozchodzi sie o jego wlasności przewodzenia a o wl;asnosci smarne po uplywie czasu – olej do zamków smaruje i tworzy powoloke, a WD40 wysycha i po pewnym czasie jest jeszcze gorzej
a co do smarowania stacyjek – to fabrycznie sa przespamrowane i sa jako czesc zamienna naoliwione wlasnie olejem do zamków ale tylko w czesci zamka, a nie w nim zanurzone
Postprzez tadziomaru1 » 20 lis 2010, 16:28
Kolego, "wiem o co sie rozchodzi", ale Koleżanka się pytała czy nie zagrozi to jakiejś elektronice, więc dlatego tak napisałem, nie czytałeś powyżej?
A co do smarowania stacyjek, zapewne masz rację i powinno się smarowac olejem do zamków. Zaproponowałem psikacz ze względu na to żeby sprawdziła czy to ruszy, bo może jest konieczność wymiany stacyjki. Jak ruszy, to wtedy może się zakręcic za tym olejem. <spoko>
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez maxim_wawa » 21 lis 2010, 23:19
kwestia czy WD40 nie zareaguje z olejem w jakis nieprzewidywalny sposób i nie stanie sie np gestym glutem albo agresywnym wyzeraczem materiału <oczy>
Postprzez Radex » 22 lis 2010, 08:39
maxim_wawa napisał(a):kwestia czy WD40 nie zareaguje z olejem w jakis nieprzewidywalny sposób i nie stanie sie np gestym glutem albo agresywnym wyzeraczem materiału <oczy>
czyli skoro mamy niepewnosc wiec lepiej naoliwic preparatem do zamkow, a nie wd40....
Auto: Bunia
Postprzez alezandra » 22 lis 2010, 17:43
Dziś rozmawiałam z panem elektrykiem i powiedział, że wina na 100% leży po stronie stacyjki, niestety powoli zaczyna być to jej koniec – coś się w środku wyrobiło. Ma do niej zajrzeć przy okazji, bo głównym problemem odwiedzin były/są spadki mocy w Maździe. Co do psikania do stacyjki użyłam Brunoxa Turbo Spray, ale niewiele pomogło...
Pozdrawiam i dzięki za rady
Postprzez plm » 25 lis 2010, 17:52
Dokładnie. Na końcu stacyjki jest taka biała kostka a w niej blaszki miedziane. Pewnie się wyrobiły już. Ja rozebrałem tą kostkę i podgiołem blaszki i działa :)
Pozdro.
Od: 20 mar 2008, 15:16
Auto: Mazda 6 GG 1.8 120 KM 2003 r.
Postprzez rumunn95 » 25 lis 2010, 18:08
tutaj bardziej lezy przyczyna mechanicznego uszkodzenia- wyrobienia zamka stacyjki nie kostki elektrycznej :)
