Klimatyzacja – temperatura na wylocie
1, 2
No zgadza się, ale kolega akurat pytał o to, dlaczego opcja AUTO znika po ręcznej zmianie kierunku nawiewu, więc mu to wyjaśniłem. Poza tym zawsze można regulować sobie klimatyzację ręcznie, wcale nie trzeba korzystać z AUTO.
- Od: 14 kwi 2008, 18:17
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
No i tak to właśnie jest z tą klimą automatyczną, i tak trzeba ręcznie poustawiać, więc nie ma co na to patrzeć przy zakupie samochodu, ważne żeby klima w ogóle była. Jest to pocieszające dla posiadaczy manualnych klimek
. Jednak najlepiej jest jak się ręcznie ustawi tak jak wygodnie i zdrowiej.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od siebie dodam, że czytając instrukcję obsługi auta (!) wyczytałem, że po przełączeniu kierunku nawiewu, czy zmianie prędkości wentylatora klima nadal pracuje w trybie auto, a jedynie ręcznie przesterowana opcja nie jest automatycznie regulowana.
- Od: 25 kwi 2011, 11:50
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 119HP
lucas83 napisał(a):Ale przecież przy włączonej opcji AUTO i ręcznej zmianie kierunku nawiewu, klimatyzacja Ci się nie wyłącza. Wyłącza Ci się tylko AUTO, czyli automatyczna regulacja biegów wentylatora, kierunku nawiewu, itp. U mnie jest tak, że przy włączonej opcji AUTO klimatyzacja sama sobie reguluje gdzie i ile powietrza ma puścić (dynamicznie). Nie jest tak, że AUTO zawsze puszcza nawiew na górne kratki i tak już zostaje cały czas.
U mnie tak właśnie jest, AUTO równa się nawiew górny – nigdy mi samo się nie przełączyło na inną opcję, oczywiście jak zmienię sam klima nadal działa automatycznie... sama dochładza do danej temp. z tym że ikonka gaśnie o czym pisałem, może tak po prostu jest w tym klimatronicu.
- Od: 29 mar 2010, 18:13
- Auto: 626 [GF] FS [85 kW] '00
mariusz323wgr napisał(a):U mnie tak właśnie jest, AUTO równa się nawiew górny – nigdy mi samo się nie przełączyło na inną opcję
Jak chcesz ochłodzić wnętrze, to rzeczywiście tak jest. Jak chcesz je podgrzać, to wtedy klimatronik ustawia nawiew na stopy i szybę. I nie dziw się, zimne powietrze opada na dół – więc wieje w górę, ciepłe powietrze unosi się do góry, więc wystarczy ogrzać stopy, resztę załatwi konwekcja.
1, 2
