Kontrolka poduszek powietrznych
1, 2
Witam forumowiczów. Od wczoraj mam problem w mojej mazdzie 6 GH. Wczoraj zapaliła mi się kontrolka poduszek powietrznych po ponownym odpaleniu auta kontrolka się nie zapaliła ponownie. Lecz dzisiaj ten sam problem i niestety kontrolka nie gaśnie tzn. mruga w systemie dwa mrugnięcia później przerwa i 3 mrugnięcia. Wie ktoś może co to oznacza? Dodam, że sprawdzałem połączenia pod fotelem kierowcy i okazało się że była tam butelka wody mineralnej przyciśnięta przez fotel i kostki były też przyciśnięte myślę że to mogło mieć jakiś związek z tym. Mam moduł OBD 2 łączący się przez bluetooth z telefonem i program Torque niestety nie pokazuje on błędów poduszek powietrznych, wie ktoś może jaki moduł obsługuje też poduszki? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi
Witam. Mam podobny problem. U mnie zapaliła się kontrolka poduszki i miga w ten sposób:
Pierwsze mignięcie a po 3 sekundach drugie mignięcie.
Następnie jest około 6 sekund przerwy i znowu tak samo, pierwsze mignięcie a po 3 sekundach drugie mignięcie.
Czy ktoś może wie co to jest za błąd? i co trzeba zrobić?
- Od: 5 wrz 2012, 18:48
- Auto: Mazda 3 BN HB 2017
2.0 SkyActiv-G 120KM 6MT SkyEnergy Jet Black + Led + Navi
oraz
Mazda 2 DJ 2015
1.5 Sky-Activ G 5MT
Deep Crystal Blue
oraz
Mazda 5 CW 2012 Navi
2.0 Petrol 6MT 150 KM Brilliant Black
Ja mam od paru dni taki problem. Miga mi kontrolka poduszki powietrznej w sekwencji dwa mrugnięcia przerwa dwa mrugnięcia przerwa. Odpinałem kostki pod siedzeniem pasażera ale nic nie pomogło. Jak odpaliłem auto na odpiętych kostkach to kontrolka migała dwa razy przerwa trzy razy przerwa i znowu dwa przerwa trzy po wpięciu ich spowrotem znowu dwa przerwa dwa. co to może być? może jakiś bezpiecznik z tym związany. jeszcze nie sprawdzałem bo nie miałem czasu. Dzięki za ewentualną pomoc.
Pozdrawiam.
Michał
Dopisano 05 lut 2013 19:36:
Już jest w porządku, tylko ciekawe na jak długo.
Doszedłem że to kod błędu 22
Pozdejmowałem klemy z akumulatora i porozpinałem wszystkie (tak na wszelki wypadek) kostki pod siedzeniami zarówno kierowcy jak i pasażera, powpinałem je z powrotem, zaczekałem jeszcze ok.10 minut i podłączyłem akumulator. Jakeż było me zdziwienie gdy kontrolka od poduszek nawet nie błysneła
Pozdrawiam i życzę wszystkim tylko tak błahych awarii naprawianych w tak szybkim tempie.
Pozdrawiam.
Michał
- Od: 16 paź 2008, 22:33
- Auto: MAZDA 6 GH 2.0 MZR-CD 103kW/140KM TOP '08r.
miałem ten sam problem, troszkę sie wystraszyłem bo dopiero co dwa tygodnie temu kupiłem auto, ale dzięki Forum, problem z głowy.
Dzięki wielkie Chłopaki
Bednar3
Bednar3
Bednar3
Witam wszystkich forumowiczów, od dwóch dni mam problem z mrugającą kontrolką poduszek powietrznych, teraz mruga 1 raz przerwa i 9 mrugnięć po tym ok 5-cio sec przerwa i tak cały czas.
Ruszałem kostkami pod siedzeniem, odłączyłem aku (–) i dalej to samo, a po odłączeniu aku świeci mi jeszcze kontrola trakcji i coś tam jeszcze miga DSC??? jeżeli ktokolwiek wie jak to rozwiązać proszę o odpowiedż. Pozdrawiam.
Witam i podpinam się do prośby kolegi o pomoc. U mnie jest tak – 1 mrugnięcie, przerwa, 8 mrugnięć, przerwa, itd. Odpinałem kostki, ruszałem przewodami pod fotelami, a usterka pozostała. Jaka może być tego przyczyna?
kompan
Witam, walczyłem ostatnio z migającą lampką poduszek powietrznych (airbag)m kod 22. Rozwiązaniem jest wtyczka pod siedzeniem kierowcy lub pasażera. Należy przeczyścić przewody elektryczne (żółta wtyczka) oraz usunąc bład na komputerze, najlepiej u elektryka samochodowego. Może komuś sie przyda.
- Od: 10 wrz 2013, 12:23
- Auto: Mazda 6 Sport Kombi, 1.8 benzyna, 2008r.
ja podałem rozwiązanie problemu migającej kontrolki poduszek powietrznych dla kodu 22 i 21. Przy innych usterka to może nie działać. Ważne jest to, że trzeba po wypięciu i przecyszczeniu wtyczki pod siedzeniem usunąć bład na komputerze u elektryka.
Piszecie, że pomogło m.in odpięcie i ponowne zapięcie kostki, chodzi o ta białą/większą? A do czego jest ta mała/zółta?
- Od: 7 wrz 2014, 10:15
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 diesel 2009
Wydaje mi się że od poduszek jest właśnie ta żółta kostka.
czy ktoś ma diagnozę do kodu 18 ?
mam wrażenie że jest to związane z lampką sygnalizującą dezaktywacje poduszki pasażera, bo nie za każdym razem się zapala.
Dopisano 21 kwi 2015, 13:10:
- Od: 7 lip 2014, 14:23
- Auto: mazda 6 GH 2008 kombi 2.0 MZR 147 km
Witam. Mam problem z poduszką po odkurzaniu auta miga kod 23 . po odczytaniu błędów wyświetla 4 błędy
B1126 , B1127, B1128 , B1129 nie możliwe , żeby na raz 4 poduszki nie łączyły co mogło się stać . Nie można wykasować błędów . Do tej pory nie było żadnych problemów z poduszką
Problem rozwiązany okazało się , że po odgrzybieniu klimatyzacji pianką w kratki zaczęło kapać na sterownik poduszek i jedna kostka była cała mokra po wysuszeniu wszystko wróciło do normy
U mnie również pokazał błąd poduszek: kod 22. Kilkukrotne wypięcie i wpięcie wtyczki rozwiązało problem.
Profilaktycznie podłączyłem się również pod kompa, ale nie było to konieczne. Po załączeniu zapłonu błąd samoczynnie znika
Dzięki za pomoc Panowie
Witam, dziś podczas sprzątania auta zruszyłem coś pod fotelem pasażera. Po odpaleniu zaświeciła się kontrolka poduszek. Chciałem poruszać kostkę ewentualnie wypiąć i wpiąć kilka razy. To co ujrzałem pod spodem dość mocno mną wstrząsnęło. Mianowicie:
1. Kostka od maty w fotelu jest odpięta i majta się swobodnie.
2. Znalazłem "puszeczkę" owiniętą izolacją po rozwinięciu okazało się, że jest to coś takiego (foto 1) w środku jest płytka elektroniczna z trzema przewodami z których jeden się odlutował (zapewne sprawca migającej kontrolki)
Martwi mnie to. W jakim celu zostało zastosowane takie rozwiązanie? Jaki ma to wpływ na bezpieczeństwo?
Czy po ponownym przylutowaniu przewodu można zdiagnozować poprawność działania wszystkich poduszek powietrznych? bardzo proszę o pomoc.
Ps. Bardzo przepraszam za jakość zdjęć.
KaGie88
1, 2
