Fabryczna nawigacja – pytania
Ja aby wyświetlić listę stacji radiowych naciskam prawą gałkę.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):Ja aby wyświetlić listę stacji radiowych naciskam prawą gałkę.
Ja to wiem ale chciałbym żeby lista stacji była cały czas widoczna na ekranie bo aktualnie po kilku sekundach wraca automatycznie do mapy/nawigacji.
- Od: 25 paź 2010, 07:21
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Nope.
Mapy Volvo z 2016 r. (o których wspominałem tutaj http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=3276248#p3276248 nadal są ostatnimi, które wyszły na nasz sprzęt. Mogę tylko dodać, że na jednym z rosyjskich forów poświęconych mapom GPS pojawiła się możliwość zakupu aktualnej (czyli z 2016) płytki D – obejmującej Polskę. Niestety, nigdzie, oprócz tego forum, rzeczona płytka nie jest dostępna.
Ostatnio edytowano 3 mar 2018, 15:13 przez katoda, łącznie edytowano 2 razy
Dobre wieści – jest już dostępny na necie dysk D z roku 2016, czyli najbardziej aktualny. Można pobrać torrentem, wkleiłbym nawet link magnet ale zakładam, że administracja krzywo by patrzyła na coś takiego – myślę, że wiecie, jak sobie z tym poradzić
W każdym razie wystarczy pogrzebać w stosownych tematach dotyczących Volvo RTI MMM2 2016 i 2017 na gpsunderground.com
Witam! Mam taki problem.Nagrałem plik obrazu płyty, gdy wkładam do nawi, wyskakuje komunikat,że to nie jest płyta instalacyjna nawigacji. W czym może być problem? Plik ma wielkość 6587136 kb.Nawigacja działa bo mam oryginalne mapy.
- Od: 23 mar 2014, 21:28
- Auto: Mazda 6 1.8 GY 2003
Mazda 6 GH 2.2 Diesel Turbo 185 KM R2 2009
Obraz ISO zawiera oczywiście właściwą wersję map i nagrywasz go przy pomocy odpowiedniej funkcji programu do wypalania ("Nagraj obraz płyty" lub coś w tym rodzaju)? Obraz jest poprawny, z właściwą sumą kontrolną?
Koniecznie nagraj na płytce DVD+R z możliwie najmniejszą prędkością, najlepiej na płytkach
Verbatim lub TDK, u mnie sprawiały najmniejsze problemy. Jeżeli program i nagrywarka pozwalają, ustaw booktype na DVD-ROM.
Dodatkowo często po włożeniu płytki trzeba wyłączyć zapłon, włączyć ponownie i dopiero wtedy nawigacja załapuje.
Co nagrałeś?
Do jakiej nawigacji chcesz to załadować?
Jak widzę masz auto m6 gg/gy przed liftem?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Jutro postaram się wrzucić fotkę tego pliku. Mam gh . Miałem pod ręką Esperanza. Nagrywałem na Nero i później na windowsowej.
Dopisano 9 lip 2018, 09:04:
To jest ten plik. Nie wiem tylko czy ten drugi tez ma sie znaleźć na płycie czy tylko ten pierwszy. Nagrywalem tylko obraz
Cześć,
Mam problem.
Posiadam mazde 6 HB z 2008 roku. Mam nieoryginalną płytę Navi i wszystko śmigało do momentu rozładowania akumulatora... Po odpaleniu wyświetla się "a program cannot be read please consult to a dealer".
Z tego co czytałem wystarczy odpalić z oryginalną płytą A. Niestety takowej nie posiadam :/
Czy jest ktoś z okolic Bielska-Białej kto mógłby pomóc? Odwdzięczę się oczywiście jak należy.
Mam problem.
- Od: 1 cze 2019, 12:41
- Auto: Mazda 6 HB 2008
Cześć,
Podepnę się do wątku. Ja również mam podobny problem. Po odpięciu akumulatora w mojej Maździe 5 pojawił się komunikat "a program cannot be read please consult to a dealer". Wyciągnąłem radio i sprawdziłem, że to model CD98 66 DV0. Czy znalazłby się ktoś z płytą DVD A do tego modelu skłonny do podzielenia się? Odpłacę się sowicie!
- Od: 5 wrz 2016, 19:30
- Auto: Mazda 5 2.0L 16V FWD 2008
Dołączam się do tematu.
Pilnie potrzebuję płytkę z oryginalną navi do Mazdy 6 GH z roku 2008. Znalazłem obraz płyty w necie i elegancko wypaliłem, ale urządzenie jej nie czyta. Być może jest ktoś z okolic Szczecinka i użyczy tylko na rozruch takiej płytki?
- Od: 3 lut 2020, 18:40
- Auto: Mazda 6 GH 2008 r. kombi 2.0 140
Mam wszystkie wersje płyt do nawigacji z modelu GH.
Do gg/gy przed liftem, płyta z oryginalnym softem jak by sobie ktoś przypadkiem skasował.
Zapraszam tel/PW
Zapraszam tel/PW
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Cześć,
Czy obie wersje map pasujących z VOLVO tzn z 2014 i 2016 roku są większe niż 4,7GB i trzeba je nagrywać na DVD+R DL 8,5GB ?
Czy ktoś wie gdzie mogę znaleźć wersję 2016.1 bo znalazłem 2017 ale nie wiem czy to jest to samo i czy będą one działać (jeszcze nie mam płytki DVD+R 8,5GB).
Dzięki za odpowiedź.
- Od: 30 sty 2011, 22:11
- Auto: Była: MAZDA 626 2.0 DiTD 90KM 1998
Jest: MAZDA 6 2.2 163KM 2011
Nie mam tych płytek pod ręką, ale jestem bardziej niż pewien, że w obu wersjach były potrzebne płytki DVD-DL.
Wersja 2017 i 2016.1 to te same mapy, tylko inaczej opisane: zostały udostępnione w 2017, ale przygotowane w 2016 i taka informacja znajduje się w pliku z wersją mapy na płytce.
Dzięki za informację – lecę do sklepu i sprawdzam czy mi ta mapa zadziała
Teraz mam tylko mapę europy zachodniej i dziwnie wygląda ta biała plama na nawigacji w Polsce.
PS: Widziałem gdzieś wersję 19.1 tej wersji map, ciekawe czy by one działały w tej nawigacji
Nawet 2020:
https://eng.auto24.ee/products/gps-and-navigation-devices/volvo-rti-mmm2-navi-update-dvd-2019-gps/1666792/
Nawet 2020:
Jeżeli nie jest to jakaś chałupnicza produkcja to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że są to po prostu płytki 2016.1 z podmienionym plikiem zawierającym wersję mapy. Widziałem już takie myki podczas poszukiwania płytki z wersją 2016.1 na Europę Wschodnią, gdy notorycznie trafiałem na płytkę z roku 2014, przedstawiającą się jako płytka z roku 2016.
