i-stop – czy można wyłączyć ?
Postprzez sound » 9 lut 2017, 00:17
Witam, czy któryś z was orientuje się czy można z poziomu użytkownika wyłączyć na stałe i-stop ?
Czy jedyna opcją jest wyłączenie po każdorazowym uruchomieniu silnika ?
Od: 29 kwi 2011, 12:27
Auto: Mazda 6, 2.0 kombi SKYACTIV-G, 165KM 6MT
Postprzez Mr_Bartek » 9 lut 2017, 00:32
Na innym forum znalazłem spartańską metodę. Zablokowanie przycisku i-Stop kawałkiem papieru tak by był wciśnięty cały czas.
Źródło: klik
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez sound » 9 lut 2017, 13:05
:D hehe całkiem niezłe ale wciśnięty na stałe przycisk ... hm nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie :–) przecież to przez cały czas wysyła impulsy do komputera poza tym to nie działa jak fizyczny włącznik lecz elektroniczny.
Może ktoś zna inny sposób mniej brutalny ?
Postprzez rafs24 » 9 lut 2017, 15:10
Włączyć nawiew na przednią szybę, wtedy i-stop nie działa 8-)
HTC#10
Od: 23 kwi 2016, 06:15
Auto: Mazda 3 BM 2016, HB, 2.0 Sky-G 120KM, 6MT, Skyenergy + Xenon, Blue reflex
Postprzez pawcio1017 » 9 lut 2017, 16:48
Od strony oprogramowania nie ma możliwości wprowadzenia takiej zmiany/personalizacji
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Mr_Bartek » 9 lut 2017, 16:57
Naciśnięcie przycisku i-Stop daje opór 85 Ohm. Także można stworzyć płytkę, która po uruchomieniu silnika symuluje naciśnięcie przycisku przez pierwsze 5 sekund po uruchomieniu silnika. Jednak podłączenie czegoś takiego jest już ingerencją w elektronikę auta.
There is a solution to disabling istop, knowing that the istop button translates as 85ohms, you can design a small circuit that introduces this 85ohms into the system during just the first 5 seconds after starting the car. I've done it, just a N-FET transistor with a small 12v relay and some resistors and one capacitor.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez mishaaq » 10 lut 2017, 08:59
I-stop jest podobno "wyłączalny" (na pewno w CX-5) przez zmianę konfiguracji modułu SSU przez OBD. Zainteresowanych kieruję do anglojęzycznego forum o rewolucji Mazdy 3 ;).
Od: 8 cze 2015, 14:26
Auto: Mazda3 BM '15 120KM MT SkyMotion SoulRed
Postprzez sound » 10 lut 2017, 09:16
rafs24 napisał(a):Włączyć nawiew na przednią szybę, wtedy i-stop nie działa 8-)
HTC#10
Przetestuje czy to działa, na pewno jest to lepszy sposób
niż ingerencja w elektronikę której jednak wolałbym uniknąć.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi :) <spoko>
Postprzez limo » 23 lut 2017, 00:30
MAZDA CONNECT (2016) DISABLE ISTOP MAZDA 3, 6, CX-5
Zmieniasz ustawienia poszczegolnych bitow oraz sumy kontrolnej.
Cytując z innego forum:
"Znajdujemy moduł SSU w Forscanie, szukamy bloków
731-01-01-XXXX-XXXX-XXYY
Zmieniamy parametr XX na XX minus 10
oraz parametr YY to jest suma kontrolna ( o wyliczeniu jej w pierwszym poście )
731-01-02-XXXX-XXXX-XXYY
Zmiana powyższych wyłączy i-Stop w systemie
Następnie znajdujemy moduł IC, szukamy bloku
720-01-01-XXXX-XXXX-XXYY
Zmiana tego parametru dezaktywuje przycisk i-Stop i wyłącza kontrolkę i-Stop na zegarach"
limo
Postprzez manci39 » 14 kwi 2017, 21:14
Z tego co wynika z filmiku zamieszczonego poniżej, to podobno da się to wyłączyć. Poniżej ciekawy filmik
https://www.youtube.com/watch?v=jc-kWkTnRkc
Od: 27 sty 2014, 22:13
Auto: Mazda 6 kombi GJ (2017) 2.0 benzyna manual
Mazda 2 GJ (2022) 1.5 benzyna automat
Postprzez david821311 » 2 cze 2018, 11:55
Czy mógłby ktoś zrobić krok po kroku instrukcję jak przez forscan wyłączyć istop (najlepiej zrzuty ekranu)
Od: 30 maja 2018, 18:15
Auto: Mazda 3 / 2.0 120KM 2015 6MT Meteor Grey
Postprzez gremis » 23 gru 2022, 08:06
Witam, wystarczy odkręcić w zamku klapy silnika stycznik krańcówkę i po i-stopie. Pozdrawiam.
Od: 4 paź 2022, 18:07
Auto: Mazda 5 CW
