Brak oświetlenia bagażnika
Postprzez darrecki » 23 lip 2019, 07:03
I wspomniany model oświetlenia steruje połową samochodu – nazywa się RBCM. Przy jego wymianie trzeba go zaprogramować na nowo.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez kachel1 » 23 lip 2019, 07:36
programowac niekoniecznie chyba że masz uruchomione dodatkowe opcje to wtedy tak u siebie zmieniałem i nic nie programowałem jedynie to co miałem ustawione dodatkowo
Od: 1 lip 2009, 18:02
Auto: mazda cx 30 2020
Postprzez polburger » 3 sty 2020, 19:11
mam podobny problem że zwarcie zapewne ukutrapiło tranzystor w sterowniku.
Jak udało Wam sie rozwiazac ten problem?
1. Naprawa sterownika (znacie moze numer tego tranzystora)?
2. Wymiana sterownika (u mnie jest zamontowany sterownik w wersji KD45-675Y0-E, a na allegro potrafie znalejsc tylko w wersji KD45-675Y0-F)?
3. Naprawa w ASO, jako ze juz po gwarancji az sie boję zapytac, ale może ktoś jest w stanie mi podac oscylacyjne koszty takiej uslugi z wymianą na nowy, montaz, programowanie?
Jako że posiadam GJ w wersji kombi, musiałem sie poddać ostatnio podczas demontażu wewnetrznej tapicerki bagażnika (ta po lewej stronie), gdyz nie potrafiłem zdemontować lewego "haka na kurtki" z napisem "MAX 3KG", a nie chciałem niczego powyrywać. Poniżej przesyłam fotki i bedę wdzieczny za info odniśnie demontazu wspomnianej tapicerki.
Pozdrawiam!
Od: 7 lip 2014, 14:35
Auto: Mazda 3 (BK) 1.6 2005
[Z6]
Mazda 6 KOMBI (GJ) 2.0 2013 165 KM
Postprzez MazdaOwner » 3 sty 2020, 19:40
polburger napisał(a):1. Naprawa sterownika (znacie moze numer tego tranzystora)?
To tranzystor polowy MOSFET najprawdopodobniej z kanałem N. Myślę, że można poeksperymentować. Znając moc żarówki nie jest trudno dobrać odpowiedni element.
Od: 30 kwi 2008, 12:28
Auto: Mazda 3
Postprzez airbob » 3 sty 2020, 21:27
Jak by ktoś zrobił zdjęcie albo podał oznaczenia nieupalonego tranzystora można pokusić się o ustalenie "handlowego" oznaczenia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez MazdaOwner » 3 sty 2020, 22:07
Przecież tu nie ma większej filozofii. Tranzystor wygląda na typowy MOSFET w obudowie SOT 223. Myślę, że jakiś IRFL lub IRLL na 55V i 5,1A w zupełności wystarczy.
Edytuję:
Sprawdziłem, żarówka w bagażniku powinna mieć 3W, więc na pewno prąd tranzystora może być dużo mniejszy niż 5,1A.
W SOT223 są tranzystory 5,1A, 3,8A i o mniejszym prądzie. Ze zdjęcia wydaje się, że to SOT223, ale ze względu na mały prąd, może to być mniejszy tranzystor. Wystarczy pomierzyć i wszystko stanie się jasne.
Cała robota to 5 minut, pod warunkiem, że mamy MOSFET`a pod ręką.
Auto: Mazda 3
Postprzez airbob » 4 sty 2020, 16:35
Ty to wiesz i ja to wiem. Jednakże jeśli chcesz pomóc innym osobom, które nie są biegłe w tej materii powinieneś podać konkretne oznaczenie tranzystora. Tak aby ktoś kto czuje się na siłach mógł iść do sklepu i sobie go kupić a następnie wymienić.
Tak na marginesie obudowa tranzystora to SOT89 ;)
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez MazdaOwner » 4 sty 2020, 17:14
Wszystko zostało już napisane. Ktoś, kto nadal nie wie jaki to element nie powinien się zabierać za robotę.
Jest jeszcze problem z wypaloną płytą. Przy długotrwałej pracy tranzystora na zwarciu mogło dojść do zwęglenia płyty, więc naprawa polegająca na wymianie samego tranzystora nie wystarczy. Trzeba wyciąć zwęglony laminat. Jak dużo, zależy od rozmiarów zwęglenia.
Auto: Mazda 3
Postprzez polburger » 6 sty 2020, 10:48
Dzięki wielkie za liczne podpowiedzi. Wiec do pewności pozostaje tylko wymontować tylnią tapicerkę bagażnika z lewej strony i wyciagnac sterownik. Wiec jak ktoś wie jak wymontować tylnią tapicerkę w wersji KOMBI, a dokładnie uchwyt "MAX 3KG" to będę wdzięczny?
[Z6]
Postprzez cx5cx5 » 22 lut 2021, 12:36
już wcześniej pisałem że przy próbie wymiany żarówki zwykłej na leda pod napięciem coś padło w sterowaniu masą,jedni piszą o mikroswitchu drudzy o nadpalonej płytce a jedno jest pewne że brakuje masy którą te spalone elementy sterują przy otwieraniu klapy bagaznika...a wystarczy odciąć ten kabelek i przedlużyć go do masy np. pod śrubke od lampy tylnej tylko wtedy załączamy światełko ręcznie i bez komplikacji zapalamy w razie konieczności w nocy,Ja osobiście wykorzystałem lampke fabryczną jako wyłącznik prądu i zasilam dodatkowe ledy zamontowane w bagazniku,jesli chodzi o bezpieczniki to kabina i bagaznik są na jednym 15A ROOM,troche dziwne ,że taki mądry Japończyk a zagmatwał to oświetlenie żeby przy głupiej wymianie żarówki paliło płytkę albo coś innego ,pozdrawiam
Od: 6 lut 2021, 14:32
Auto: Mazda cx-5
Postprzez Diaderny » 18 gru 2022, 10:19
U mnie to samo. Ponad dwa lata chodziło bez problemu i się spaliło.
Dzisiaj wyjąłem moduł i mam problem bo nie działa teraz otwieranie drzwi z kluczyka i bagażnika.
Macie może link do programowania?
Dopisano 18 gru 2022, 14:31:
Umiejscowienie modułu u mnie wygląda tak.
Wszystko wróciło, źle była wpięta kostka. Nic się nie rozprogramowało. Ale musiałem awaryjnie wchodzić do bagażnika.
Dopisano 18 gru 2022, 18:34:
Ten chyba za słaby będzie
Od: 5 paź 2015, 16:09
Auto: Mazda CX 30 skayaktive -X
2019
Mazda 2 ,1,5 , 2018
75 KM
Postprzez Diaderny » 18 mar 2023, 07:17
Kupiłem na Alli i przyszło całkiem co innego.
Może, któryś z posiadaczy takiej madzi, zrobił by zdjęcie jeszcze nie uszkodzonego z widocznymi oznaczeniami. Bardzo by pomógł kolegom.
2019
Mazda 2 ,1,5 , 2018
75 KM
Postprzez airbob » 20 mar 2023, 01:21
https://allegro.pl/oferta/modul-komfort ... 121174497#
Tutaj ktoś otworzył do zdjęć. Niestety nie są w takiej rozdzielczości aby coś odczytać. Napisz do człowieka może będzie tak miły i zrobi lepsze zdjęcia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Diaderny » 31 mar 2023, 10:35
Dziękuję serdecznie
Dopisano 31 mar 2023, 12:17:
I mam teraz szukam.
2019
Mazda 2 ,1,5 , 2018
75 KM
Postprzez airbob » 31 mar 2023, 13:11
Jeśli nóżki 1,2,5.6 są na płytce ze sobą połączone to prawdopodobnie będzie CPH6445 produkcji ON Semiconductor
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Diaderny » 1 kwi 2023, 13:33
airbob napisał(a):Jeśli nóżki 1,2,5.6 są na płytce ze sobą połączone to prawdopodobnie będzie CPH6445 produkcji ON Semiconductor
Czyli od spodu mam sprawdzić?
Dopisano 1 kwi 2023, 14:33:
2019
Mazda 2 ,1,5 , 2018
75 KM
Postprzez airbob » 1 kwi 2023, 18:13
Litości. Przyglądnij się układowi ścieżek.
I jak ?
Miałem chwilę i przyglądnąłem się dokumentacji poprzednio zastosowanego tranzystora i wynika z niej, że mógł być zastosowany zamiennie.
Był na niższe napięcie 30V niż oryginał 60V. Czyli łatwiej może zostać uszkodzony ale ogólnie powinien działać. Skoro nie działał to albo został odwrotnie zamontowany albo są jeszcze inne uszkodzenia poza tym tranzystorem. Najprawdopodobniej rezystor R79 w obwodzie bramki tranzystora.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
PostTen post został usunięty przez airbob 7 kwi 2023, 13:15.
Powód: post pod postem
Postprzez Diaderny » 19 gru 2023, 18:38
Cześć Wszystkim.
Ma ktoś namiar gdzie mogę to naprawić ???
Jeżdżę tak bez tego oświetlenia bagażnika i trochę mnie to irytuję. Już myślę jak pociągnąć zasilanie z bezpiecznika albo innego miejsca.
2019
Mazda 2 ,1,5 , 2018
75 KM
Postprzez piolsm » 22 gru 2023, 20:54
Podłącz się pod lampę nad tylnym siedzeniem i po problemie szybko i bez kombinowania
zwykła listwa Led do bagażnika światło oczywiście działa razem z tym w kabinie
Od: 11 lip 2012, 00:43
Auto: Mazda 626 FL 1999
