Przy 140 km/h zapalają się kontrolki ABS, DSC OFF i TCS/DSC
Postprzez gabypaw » 26 maja 2015, 07:32
Jak w temacie. Kontrolki gasną dopiero po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika. Jeśli nie przekraczam prędkości 140 km/h to błąd się nie pojawia (zrobiłem tak 400 km i nic).
Po podłączeniu do kompa sczytałem błąd c1234 – błędny odczyt z czujnika ABS w prawym przednim kole.
Czy to oznacza uszkodzony czujnik czy może coś innego, bo jeśli czujnik to czemu błąd pojawia się dopiero przy 140?
Od: 16 kwi 2013, 11:16
Auto: Mazda 6 2.0 SVT 147 KM 2007
Postprzez zas3k » 26 maja 2015, 09:31
może dopiero przy takiej prędkości różnica pomiędzy dwoma czujnikami jest tak duża że wyskakuje błąd
Od: 9 lut 2013, 13:08
Auto: M6 GY '06 FL Active 147KM 2.0 Pb
Postprzez Pawel 32 » 26 maja 2015, 09:49
Witaj miałem to samo po przekroczeniu 160km zapalały sie kontrolki po wymianie pierścienia ABS bo był jeden ząbek ukruszony . problem rozwiązany
Od: 24 kwi 2014, 20:07
Auto: Mazda6
Postprzez gabypaw » 26 maja 2015, 10:19
OK
Dzięki za sugestie. Dzisiaj podjadę do mechanika na podnośnik to obejrzymy dokładnie ząbki na pierścieniu.
Postprzez Sebaaaaaaa7 » 26 maja 2015, 15:36
Wszystkie opony masz takie same, chodzi o wysokość. np. 205/55 muszą mieć wszystkie cztery ten sam profil.
Od: 25 cze 2006, 09:26
Auto: Mazda 6 2.0 136KM 03r. Mazda 323f 1.8 96r.
Postprzez gabypaw » 26 maja 2015, 17:53
No więc jestem po wizycie u mechanika i niestety jestem głupszy niż przed wizytą.
Pierścień z zębatką sprawdzony i wygląda idealnie, żadnych wyszczerbień ani zabrudzeń (na wszelki wypadek jeszcze obczyszczony ).
Założony nowy czujnik ABS, skasowany stary błąd, wyjazd na autostradę i tym razem po przekroczeniu 130 km/h znowu to samo.
Więc po powrocie założony stary czujnik i sprawdzone szczelinomierzem odległości między czujnikiem a zębatką, w obu przednich kołach taka sama odległość.
W drodze powrotnej znowu ten sam błąd ale znów przy 140 km/h.
Po powrocie do domu podłączyłem komputer i na Forscanie ustawiłem monitorowanie prędkości wszystkich czterech kół i pojechałem sprawdzić, tym razem po lokalnej drodze więc doszedłem tylko do 110 km/h , ale wszystkie cztery koła wskazywały taką samą prędkość +/– 1 km/h.
Wszystkie opony są identyczne.
Nie mam pojęcia co może być przyczyną.
Postprzez valdi2000 » 26 maja 2015, 21:39
witam
pierścień kolego, przejdź się i na forscanie wyjdzie jak na dłoni, które koło gubi impulsy, ja poradziłem sobie przysuwając lekko czujnik do pierścienia, tzn. zeszlifowałem lekko obudowę plastikową czujnika i czujnik poszedł głębiej do środka, tzn. bliżej pierścienia, i po problemie, powodzenia
Paweł
Od: 28 lip 2013, 20:42
Auto: była
Mazda 6 kombi, 2.0L Diesel 121KM 2004r
jest Mazda 6 GH kombi, 2.2L 2010r, 163KM
Postprzez gabypaw » 27 maja 2015, 06:08
Które koło powoduje błąd to ja wiem, bo c1234 oznacza praw przednie koło. Problem w tym, że wszystko już z tym kołem sprawdziłem: zębatka wygląda OK, czujnik nawet był wymieniony na nowy a błąd i tak wyskakuje.
Postprzez valdi2000 » 27 maja 2015, 17:14
witam
no też miałem C1234, wszystko ok wyglądało a jak zmniejszyłem odstęp od pierścienia to przestała zapalać kontrolki, pilnik w dłoń i do roboty
powodzenia
paweł
Auto: była
Postprzez Pawel 32 » 30 maja 2015, 12:13
valdi2000 masz racje tez tak sie dzieje,najlepiej jak wyciągniesz czujnik i dobrze oczyścić piastę pilnikiem.
Auto: Mazda6
Postprzez gabypaw » 31 maja 2015, 17:32
Dzisiaj zrobiłem to co zalecał Valdi2000. Tylko bałem się, żeby za mocno nie popiłować, więc spiłowałem delikatnie. Jutro będę jechał to zobaczę czy będzie efekt.
Postprzez gabypaw » 1 cze 2015, 19:18
Chyba za delikatnie spiłowałem bo kontrolki znów się zapaliły, ale tym razem przy 145
Postprzez Pawel 32 » 23 lip 2015, 17:40
http://www.thaimazda3.com/svmanual/esic ... #wp1025486
Dopisano 23 lip 2015, 18:42:
Podałem stronę tam jest podane odległość czujnika ABS powodzenia
Auto: Mazda6
