Śruby, śrubki, śrubeczki.
Postprzez CLAU » 15 wrz 2014, 08:28
Ktoś ma jakiś pomysł jakie kupić śrubki trzymające osłonę pod silnikiem lub jakie mają one parametry aby dobrać jakiegoś wkręta z podkładką aby to się trzymało ?
Można z tego zrobić temat zbiorczy odnośnie różnych śrubek do M6.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez kubsztyk » 15 wrz 2014, 10:35
Wymieniałem ostatnio wszystkie – śruba M6 standardowa, do kupienia np. na wagę w marketach budowlanych.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez CLAU » 15 wrz 2014, 11:34
Śruba M6 standardowa am drobny gwint, ja mam gwint jak w blachowkręcie.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez kubsztyk » 15 wrz 2014, 11:58
To masz coś pokombinowane, tam normalnie są śruby M6 standardowe, łeb śruby na klucz 10, ale to wynika z norm.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez CLAU » 15 wrz 2014, 12:21
Bardzo możliwe bo te śruby są już tak zardzewiałe, że ledwo zipią i 3 mam ukręcone i muszę rozwiercić i nagwintować na nowo otwory.
Mam prawie identyczne, jak te 3 śrubki z podkładką na samym dole zdjęcia:
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez widmo82 » 15 wrz 2014, 12:53
Tniemy blachę na pasek odpowiadający szerokości tej blaszki oryginalnej, skladamy na pół aby jej długosc była taka jak oryginału. Wiercimy wiertelkiem otworek i wkręcamy w niego blachowkręt. Mogę Ci takich sprzedać z 10kg :) Brat prowadzi firme dekarską :) Koszt śladowy w granicach 10gr/szt a spełnia swoją role czego przykładem są wykonane zamienniki w mojej M :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez CLAU » 15 wrz 2014, 13:07
Wole uzupełnić podobnymi do fabrycznych tam gdzie jeszcze mam puste otwory po starych a zerwane nagwintować.
O jakich blaszkach mówisz jak w M6 nie ma blaszek tylko otwory z gwintem na śruby ?
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez dobrzyn22 » 15 wrz 2014, 17:48
ja bym proponował wstawić ogólnie zdjęcie ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez CLAU » 15 wrz 2014, 17:53
Ogólnie to wstawiłem i opisałem jak wyglądają.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez dobrzyn22 » 15 wrz 2014, 17:57
myślałem bardziej o zdjęciu z auta – w którym dokładnie miejscu one idą ;)
Postprzez CLAU » 15 wrz 2014, 18:51
W miejscu przykręcenia osłony dolnej silnika, w dedykowanych do tego otworach.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez matthies » 15 wrz 2014, 19:15
przejżyj sobie załącozne pliki.
bumper.pdf od kroku 5 (str.4)
rpt.pdf również str.4
mam nadzieję, że chociaż trochę wam to pomoże
Rpt.pdf
(599.86 KiB) Pobrane 43 razy
bumber.pdf
(1.12 MiB) Pobrane 50 razy
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez brodaM6 » 15 wrz 2014, 19:31
W bumper.pdf,step 6 dokładne foto ,jak na Furaczu wyglada tylko czy Eu ma tak samo ,np u mnie jest jeden lub dwa plastikowe wkręty reszta śruby .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez widmo82 » 15 wrz 2014, 20:05
CLAU napisał(a):O jakich blaszkach mówisz jak w M6 nie ma blaszek tylko otwory z gwintem na śruby ?
Mówię o wykonaniu zamienników do tego co wkleiłeś zdjęcie. W mojej M3 są baaardzo podobne.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez matthies » 15 wrz 2014, 20:12
u mnie są śrubki tak jak w fotorelacji z załaczników.
Postprzez michalodz88 » 15 wrz 2014, 21:36
U mnie są standartowe M6 z łebkiem na klucz 10. Jednej brakowało pusty otwór z gwintem skorodował co przy próbie wkręcenia śruby poskutkowało zerwaniem gwintu. Przy następnej wizycie pod autem rozwiercam ten otwór i wstawiam tam nitonakrętke, coś takiego http://www.gesipa.com.pl/nakretki1.html. Rozwiazanie sprawdzone, IMO dużo lepsze niż gwintowanie na nowo. Dlaczego ? Ponieważ gwintu jest więcej i ocynkowany nit tak szybko nie skoroduje :)
Pozdrawiam.
Od: 1 wrz 2014, 08:34
Auto: Mazda 6 GY 2003
2.0 141KM LF
Tutaj jestem
Postprzez leonidsas » 15 wrz 2014, 22:00
Ja dawno temu wywaliłem blaszki rozporowe i te śrubunki bo to tandeta wstawiłem kołki rozporowe ronixa
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7vtJyBRvOw
podobne do tych
dokładnie takie
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... J2y8TWU8lg
leonidsas
