Stuki w układzie kierowniczym (smarowanie wielowypustu)
Postprzez Jaksa » 13 kwi 2008, 14:17
Sebal napisał(a):No u mnie ruszanie w rózne strony kierownica nie pomaga
Bo masz suchy wielowypust kolumny kierownicy i nie ma sie co tam nasmarowac bo niby czym?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Sebal » 13 kwi 2008, 18:52
Wiem Jaksa, że jestem może upierdliwy w tym względzie ale pierwszy raz sie spotkałem z czymś takim żeby brak jakiegoś smaru w kolumnie kierowniczej powodowało stuki jak przy rozwalonej końcówce drążka kierowniczego. Nawet szukałem na necie jakiegoś zdjęcia z budową kolumny do szóstki żeby obczaić o co chodzi ale nic nie znalazłem. Na razie pozostaje mi poczekać do przeglądu i poprosić Grześka żeby zrobił z tym porządek i mieć nadzieje że to rzeczywiście brak tego smaru. Maiłem jeszcze podejrzenie mocowania Mcphersona ale obejrzałem to z mechanikiem i wyglada że tam jest wszystko ok. nie widać żadnych niepokojących objawów i tych stuków nie czuć na mocowaniu Mcphersona więc pewnie to nie to. Jak sie okaże że smarowanie kolumny kierowniczej nie pomoże to zostanie już chyba tylko maglownica.
Od: 21 sie 2007, 09:22
Auto: było:
Mazda 6 2.0 diesel GY
Mazda CX-7 diesel ER
Mazda 2 1.3 86 KM DE
Mazda 6 2.2 180 KM GH
Mazda 6 2.2 175 KM AWD GJ
Mazda 3 2.0 150 KM AT BL
Mazda CX 60 PHEV KH
Mazda 3 2.0 120 KM AT BM
Postprzez Jaksa » 13 kwi 2008, 20:27
Sebal napisał(a):szukałem na necie jakiegoś zdjęcia z budową kolumny do szóstki żeby obczaić o co chodzi ale nic nie znalazłem
Wiesz ze w szostkach i trojkach masz mozliwosc wysuniecia kierownicy do siebie , jakos to musi działac aby nie tracic kontaktu z dalsza czescia kolumny czyli wyglada to jak .... uzyje tutaj mało precyzyjnego słowa " luneta ) ktora mozna rozciągac tak ? na tym własnie polaczeniu musi byc smar ktory tłumi luz medzy wielowypustem , nie jest to zwykły ŁT czy grafit , smar kupisz tylko w ASO
ale widze ze znasz sie z kolegą z serwisu wiec Grzegorz napewno wie o co chodzi ( jestes w dobrych rękach )
Postprzez Sebal » 14 kwi 2008, 07:00
powiedz mi jeszcze Jaksa czy to mozliwe żeby te stuki na wielowpuście przenosiły sie na pedał hamulca?
Auto: było:
Mazda CX 60 PHEV KH
Postprzez magicadm » 14 kwi 2008, 09:42
Sebal napisał(a):czy to mozliwe żeby te stuki na wielowpuście przenosiły sie na pedał hamulca?
Jaksa nie jestem :) ,ale to chyba nic dziwnego, że jak metal wali w drugi metal to drgania przenoszą sie na inne elementy...
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez kiero » 15 kwi 2008, 07:13
Jaksa napisał(a): na tym własnie polaczeniu musi byc smar ktory tłumi luz medzy wielowypustem
a w którym miejscu mniej wiecej się do tego dobrać żeby przesmarować? jest tam jakiś specjalny otwór do zadozowania smaru?
Od: 30 paź 2007, 14:54
Auto: M6 2.0 CD 136KM 2003r. GY
Postprzez Jaksa » 15 kwi 2008, 08:34
kiero napisał(a):a w którym miejscu mniej wiecej się do tego dobrać żeby przesmarować
Ciezko mi to opisac ....musisz szukac w dolnej czesci kolumny ( przy pedałach )
Postprzez kiero » 15 kwi 2008, 09:26
Jaksa napisał(a):musisz szukac w dolnej czesci kolumny ( przy pedałach )
a jest tam otwor do wpuszczenia smaru czy jakos z zewnatrz sie na widac gdzie smarowac? i ewentulanie jak byś powiedział mniej wiecej jak sie ten smar nazywa?
Postprzez Jaksa » 15 kwi 2008, 10:20
kiero napisał(a):jest tam otwor do wpuszczenia smaru czy jakos z zewnatrz sie na widac gdzie smarowac
Trzeba rozebrac kolumnę ....smar kupuje sie tylko w ASO ( opakowanie podobne do opakowania małej pasty do butów a koszt ok 150 zł )
Postprzez miked » 15 kwi 2008, 20:51
Wyjąłeś mi to z ust, właśnie chciałem zapytać o to samo. Dziwiło mnie to ale objaw mam dokładnie taki sam jak twój.
Będę czekał na werdykt
Fajne to auto.
Od: 30 gru 2007, 21:29
Auto: Mazda 6 2.0 CTDI Kombi
Postprzez Jaksa » 15 kwi 2008, 21:10
miked napisał(a):Będę czekał na werdykt
Nie ma co czekac – trzeba przesmarowac i po sprawie. :)
Postprzez kiero » 16 kwi 2008, 06:23
Jaksa napisał(a):Nie ma co czekac – trzeba przesmarowac i po sprawie
A jakie sa koszty takiej usługi np. u Ciebie ? I ile to czasu zajmuje? Czy bedąc przejazdem da się to załatwić oczywiście umawiajac się :–)
Postprzez Sebal » 16 kwi 2008, 08:26
Byłem własnie wczoraj w ASO w Lublinie umówić się na przegląd i przy okzaji zapytałem sie o to smarowanie. Newbie powiedział że smaruje sie bez rozbierania kolumny ale ni cholery nie wiem jak i gdzie. mają mi to zrobić na przegladzie. Koszt narazie nieznany...
Auto: było:
Mazda CX 60 PHEV KH
Postprzez Jaksa » 16 kwi 2008, 08:51
kiero napisał(a):A jakie sa koszty takiej usługi
50 zł ( koszt smaru )
kiero napisał(a):I ile to czasu zajmuje
15-20 minut.
Postprzez Piterx » 17 kwi 2008, 18:11
a mozna jakies foto?albo rysunek? byłem dzis u mechanika i nie potrafiłem mu wytłumaczyc gdzie znajduje sie wielowpust...chciałem mu powiedziec zeby mi przesmarował ale nie wiedział jak sie do tego dokopac...czy sie w koncu rozbiera kolumne czy nie... i czy smaruje sie tam gdzie są jakieś trybiki.....
Mazda 6
Od: 12 paź 2007, 18:47
Auto: Mazda 6 CiTD-121KM >>156KM!!!
Postprzez Grzyby » 17 kwi 2008, 18:18
Piterx napisał(a):czy smaruje sie tam gdzie są jakieś trybiki.....
ciepło, ciepło :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Piterx » 17 kwi 2008, 18:50
Grzyby kopne cie zaraz :D :P tylko powiedz gdzie mechanior ma to przesmarowac.... bo mowił zebym mu druknał temat:D
dawac obrazki !!!!!!!!!!! dla tych inteligentnych inaczej <lol>
Mazda 6
Postprzez Grzyby » 17 kwi 2008, 18:54
Piterx napisał(a):Grzyby kopne cie zaraz
mam wielką <dupa> i nawet nie poczuję :P
Nie mam EPC na tym kompie więc Ci nie podeślę obrazka, może ktoś inny znajdzie.
d.pa
Postprzez Jaksa » 17 kwi 2008, 18:55
Piterx napisał(a):w koncu rozbiera kolumne czy nie... i czy smaruje sie tam gdzie są jakieś trybiki.....
Nie rozbierasz nic , trzeba tylko wysunac jeden patyk z drugiego <lol> to wszystko znajduje sie przy pedałach , smarujesz jeden z patykow i zapinasz spowrotem .
Postprzez Piterx » 17 kwi 2008, 19:03
Nie rozbierasz nic , trzeba tylko wysunac jeden patyk z drugiego to wszystko znajduje sie przy pedałach , smarujesz jeden z patykow i zapinasz spowrotem .
no bez jaj :| jak ja to mam powiedziec mechanikowi?????
Mazda 6
