Fotorelacja: wymiana przednich klocków hamulcowych
Postprzez brodaM6 » 26 gru 2014, 09:39
Można spróbować morsem ,jak łeb śruby wystaje
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dobrzyn22 » 26 gru 2014, 10:38
albo inną żabą/kluczem nastawnym do rur
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez kubsztyk » 26 gru 2014, 11:10
Ewentualnie zeszlifować pilnikiem po obu stronach łeb śruby i potem próbować coś zdziałać kluczem nastawnym (jak w/w) albo płaskim. Aczkolwiek to pracochłonna robota i niekoniecznie z wymiernym efektem. Tylko jak najpierw morsem zjedziesz łeb, to później trudno będzie. Zresztą morsem i tak marne szanse na odkręcenie, nie wiem jak mocno musiałbyś śrubę ścisnąć.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez radar88 » 26 gru 2014, 22:37
Już odkręcone, bez spawania i podchodzenia innymi kluczami. Zastosowałem klucz trzpieniowy M10, wbiłem dość solidnie i się udało ;) Ale dzięki za odpowiedzi ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez dobrzyn22 » 27 gru 2014, 10:18
<spoko>
Postprzez Pablo288 » 22 wrz 2015, 20:34
Witam jutro zabieram się na wymianę tarcz i klocków + nowe blaszki i sprężynki także mogę zrobić nową fotorelację krok po kroku i wrzucić.
Pablo288
Postprzez Przemysław » 22 wrz 2015, 21:13
Śmiało <spoko> .
Napisz koniecznie jakiego narzędzia użyłeś do odkręcenia śrub z łbem stożkowym, którymi są przykręcone tarcze. Niektórzy mają z nimi problemy. Ja atakowałem je wkrętakiem udarowym...
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez dobrzyn22 » 22 wrz 2015, 21:18
Przemysław napisał(a):Ja atakowałem je wkrętakiem udarowym...
tam nie ma wielkiego wyboru... jak nie pójdzie takim sprzętem, to wg. mnie jedynie rozwiercanie+nagwintowanie
Postprzez plushak » 15 paź 2015, 12:59
Panowie pomocy!
Wziąłem się za wymianę klocków i utknąłem w miejscu. W którą stronę się odkręca ten imbus 8mm przy zacisku? Zapiekł się i nie mogę go ruszyć, ale zanim przyłożę do tego więcej siły wolałbym wiedzieć czy w dobrym kierunku kręcę...
Od: 24 maja 2013, 15:13
Auto: Mazda 6 – 1.8l – 2005
PostTen post został usunięty przez pietia82 15 paź 2015, 13:08.
Postprzez kubsztyk » 15 paź 2015, 13:11
Jest to standardowa śruba z prawym gwintem..
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez pietia82 » 15 paź 2015, 13:12
Przy zaciskach są śruby z normalnymi gwintami.
Od: 24 kwi 2012, 19:01
Auto: Audi A4B8 Avant CCWA Quattro S Line AT
Były
Mazda 6s GG 3.0 V6 AJ 2005 M/T
Mazda 626 GD
Postprzez plushak » 15 paź 2015, 13:25
Dzięki za pomoc! Poknociłem coś, ale już wiem co i jak. :)
Postprzez Firepoland » 5 gru 2015, 19:25
Utknąłem ze śrubami trzymającymi tarcze. Bez pomocy mechanika się nie obejdzie. Nie dałem rady w garażu wymienić tarcz.
GY z 2007 roku.
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez radar88 » 5 gru 2015, 23:19
Obrobiłeś łeb ?? Jeżeli tak to bierz większy śrubokręt i wbij go na hama, warto trochę je podgrzać (palnik minimum opalarka) i puszczą.
Kamil
Postprzez brodaM6 » 7 gru 2015, 16:13
Rozwiercać
Postprzez Biniu » 7 gru 2015, 19:18
W mojej Mazdzie przy wymianie hamulców, na 8 śrub odkręcić udało się 2. Rada kolegi powyżej jest najlepsza. Szkoda nerwów. Jak nie idzie dobrą wkrętarką to od razu wiertło w dłoń.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez zigu18 » 8 gru 2015, 19:54
Najlepszy jest wkrętak udarowy ;) a po wymianie polecam założyć nowe śruby, najlepiej na torxa.
Od: 19 lis 2012, 17:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez mws » 21 gru 2015, 17:37
Hamulce mojej Mazdy 6 (2004 GG) są w stanie mocno kiepskim i planuję doprowadzić w pierwszej kolejności przód do użytku. Co potrzebuję wymienić / wykonać żeby nie mieć za jakiś czas problemów że coś się grzeje, coś się zacina etc.? Tarcza, klocek i co poza tym? Chcę zakupić również zacisk, czy więc jeśli zacisk jest zregenerowany, to trzeba do niego dokupywać jakiekolwiek prowadnice, uszczelki, blaszki etc.? Co z osłoną tarczy, tłokiem? Co należy ewentualnie przeczyścić przy takiej wymianie?
Od: 16 lis 2015, 20:05
Postprzez Hubix » 13 sty 2016, 18:06
Rozbierz zacisk. Wymień wszystkie elementy gumowe na tłoczku (Autofren). Umyj prowadnice, wymień na nich gumki. Tłoczek złóż na smarze. Prowadnicę również na smarze. Klocki sprawdź czy nie chodzą ciasno w zacisku. Załóż sprężynki. Możesz przetoczyć tarczę.
Od: 29 maja 2010, 18:34
