Wymiana klocków hamulcowych tył
Postprzez Vernitus » 31 lip 2012, 18:25
SunyBoy a czy przypadkiem nie nakitowałeś za duzo smaru do gniazda prowadnicy ??? bo ja tak zrobiłem u siebie i efekt był taki jak piszesz.
"Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi."– Karol Wojtyła
Od: 5 lut 2009, 15:07
Auto: Mazda 6 CiTD GY 06r.
Postprzez SunyBoy » 31 lip 2012, 21:26
właśnie... dziś metodą prób i błędów wymieniłem te tarcze i klocki. Vernitus tak, problem był w tym smarze w prowadnicach:P po prostu za dużo go tam napchałem i jarzmo za mało sie wysuwało skutkiem czego było tarcie klocków o tarcze podczas jazdy.
Jeszcze jedno pytanie... Jak to w końcu ma być z tymi sprężynkami rozpierającymi. na jedna strone było po jednej sprężynce, nie lepiej założyć dwie żeby to lepiej odciągało te klocki??
Od: 7 lip 2012, 18:58
Auto: Mazda 6 2003
2.0 136 KM Diesel
Postprzez dobrzyn22 » 1 sie 2012, 09:24
SunyBoy napisał(a):nie lepiej założyć dwie żeby to lepiej odciągało te klocki??
o ile je masz, to na pewno nie zaszkodzi <spoko> (w niektórych zestawach klocków producenci dają sprężynki w kpl., inaczej trzeba je samemu dokupić)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Arkadius 73 » 1 sie 2012, 10:34
To jest z tyłu czy z przodu ? Ja u siebie z tyłu nie mam żadnych sprężynek
Arkadius 73
Postprzez dobrzyn22 » 1 sie 2012, 12:17
powinny być i z przodu i z tyłu.
O ile dobrze pamiętam to "standardowo" są po 2 z przodu i po 1 z tyłu – dlatego dodanie po jednej na tył(tak żeby były po 2)na pewno nie zaszkodzi
Postprzez m@riusz39 » 16 mar 2014, 10:02
Takie szybkie pytanie, przy wymianie klocków tył, chyba powinno się zastosować dwa rodzaje smaru:
– inny do prowadnic
– inny do "tych blaszek"
macie może pomysły jakie?
Jakie smary wy używacie?
Od: 3 lip 2012, 20:29
Auto: M6 2,0l CiTD, 2006
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez Siw-y » 16 mar 2014, 10:26
m@riusz39 napisał(a):– inny do prowadnic
– ate bremszylinder-paste
– ate plastilube
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez brodaM6 » 16 mar 2014, 10:37
Arkadius 73 napisał(a): Ja u siebie z tyłu nie mam żadnych sprężynek
U mnie tez ich brak
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez m@riusz39 » 19 mar 2014, 06:05
Ja się wczoraj poddałem.
Śruby były zapieczone, ale po krótkiej walce się udało. Niestety tej z prawej strony nie udało się wyciągnąć, zapuściłem na nią WD-40 i zostawiłem do soboty – powinna wyjść.
A jest z nią coś nie tak, bo jak ściągnąłem klocki to były bardziej zjechane od prawej strony – wynika z tego że jarzmo nie pracuje prawidłowo.
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez piotr_szp » 11 kwi 2014, 13:43
Regenerować ktoś zaciski? Co jest potrzebne?
ze Z
BF3
Od: 31 paź 2007, 21:57
Auto: Mazda 6 '07r, 2.3l
Postprzez siemek55 » 11 kwi 2014, 14:15
z takim stażem na forum i nie użyłeś wyszukiwarki ?? :P
Proszę bardzo: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=412&t=156100
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez piotr_szp » 11 kwi 2014, 14:31
Czasami można iść na skróty?!
Dzięki!
ze Z
BF3
Postprzez ja__ca » 17 kwi 2014, 10:45
Panowie a w którą stronę wkręca się tłoczek? bo jakoś mi nie idzie.. ;P
ja__ca
Postprzez przemek_bsi » 17 kwi 2014, 16:59
ja__ca napisał(a):w którą stronę wkręca się tłoczek?
zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo) :D
Od: 23 kwi 2011, 15:27
Auto: Mazda 6 2.0 136hp
Postprzez grygory » 9 maja 2014, 08:23
Panowie, mały problem wynikł, śruba (prowadnica) w prawym tylnym kole, ta dolna się objechała, już ktoś przy tym grzebał, i objechała na okrągło już na porządnym kluczy 6-cio kątnym , już zamówiłem zestaw naprawczy, ale czy ktoś ma jakiś sposób by to teraz odkręcić , bez ściągania jarzma i odłączania przewodów hamulcowych ?
Od: 20 cze 2013, 10:59
Auto: GY Mazda 6 Sport Wagon 2003 2.0 136KM RF-5C
Postprzez Siw-y » 9 maja 2014, 08:28
Spróbuj dospawać jakąś nakrętkę, ale bez zdjęcia ze zwrotnicy może być ciężko.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez brodaM6 » 9 maja 2014, 08:48
Tym bym spróbował,dobrze ścinij
Ostatnio edytowano 9 maja 2014, 08:50 przez brodaM6, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez bieski » 9 maja 2014, 08:49
grygory napisał(a):ktoś ma jakiś sposób by to teraz odkręcić , bez ściągania jarzma i odłączania przewodów hamulcowych ?
Powodzenia, u mnie skończyło się na wymianie jarzma. Niestety rdza robi swoje i będzie ci bardzo cięzko to odkręcić.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez grygory » 9 maja 2014, 09:48
to nie dobrze, tarłem już blachą, co prawda odchyliłem na tej śrubie i założyłem, nowy klocek, lecz to nie rozwiąże problemu nierównego ścierania się klocków, zewnętrzny jak nowy, wewnętrzny sama blacha, nic zestaw naprawczy mam mieć o 16 za 38 zł , – i będziemy kombinować dalej
Postprzez bieski » 9 maja 2014, 10:40
Taka wymiana nie ma sensu trochę. Zacisk nie dociska równomiernie do tarczy.
Powodzenia z tymi hamulcami. U mnie urwała się śruba i stwierdziłem że najprościej będzie wymienić jarzmo.
Ps. Nie ładuj tam za dużo smaru, jak będziesz robił to na nowo.
Auto: GJ
