Opony i felgi
Postprzez vegasnight9 » 23 lip 2010, 22:27
Czy ktoś ma jakieś namiary na te ślicznotki ze zdjęcia (chyba 18") :)
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez milan2006 » 25 lip 2010, 19:52
Myjk napisał(a):Powinny, ale jest jeden problem – z pierścieniem centrującym. Ktoś wie jaka jest jego "długość"?
Innymi słowy, na ile tuleja centrująca sterczy od piasty?
Ja mam założone dystanse 10mm z centrowaniem. Tuleja/wypustek na piaście ma 7,5mm (tyle zmierzyłem-3 podkładki każda po 2,5mm) Zamawiałem w ring autotuning w Krakowie.
Kierownica dla każdego:D
Od: 2 mar 2009, 18:37
Auto: Mazda
Postprzez krabdul » 25 lip 2010, 19:59
vegasnight9 napisał(a):Obrazek
Skoro nie wymazałeś rejestracji to każdy ;)
Swoją drogą to wyglądają jk 17tki albo mają za duży profil
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez vegasnight9 » 25 lip 2010, 20:54
Podobjają mi sie te alusy. Zdjęcie kiedyś zapisałem na dysku z otomoto. Czy te felgi to oryginał Mazdy? Jeśli tak to z jakiego modelu?
Postprzez Myjk » 26 lip 2010, 08:03
milan2006 napisał(a):Ja mam założone dystanse 10mm z centrowaniem.
Bez przedłużania szpilek? Nie boisz się tak jeździć?
Żeby się nie skończyło tak: http://www.youtube.com/watch?v=jv4m41viy4I
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez milan2006 » 26 lip 2010, 09:48
Myjk napisał(a):Bez przedłużania szpilek? Nie boisz się tak jeździć?
No co Ty?! Szpilki mam dłuzsze 10,9 (twardość) atestowane. Wymiana bez problemowa- zdejmujesz tarczę, zacisk i między mocowaniami zacisku wybijasz szpilki. Trzema tylko w tym miejscu troszeczkę podgiąć kołnierz osłony tarczy...bez dłuższych szpilek nie da rady.
Auto: Mazda
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 1 mar 2012, 13:04.
Powód: porządki/ot
Postprzez Hubix » 27 lip 2010, 22:48
Obecnie mam oryginalne felgi 16 z oponami 205/55.
Kupiłem 17, takie
Chcę dać opony 205/50. Będzie OK ? Czy polecacie jakiś inny rozmiar? Koła po tym zabiegu będą wyższe o około 5cm.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Karol » 27 lip 2010, 23:27
215/45/17 – takie zaklada mazda orginalnnie....
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez Hubix » 27 lip 2010, 23:42
W mojej książce do Mazdy napisanej chyba po flamandzku są rozmiary:
195/65 R15
205/55 R16
215/45 R17
Rozmiary na rynek Europejski
45 to ciut za mały profil wg mnie.
Chcę szerokość 205 taką jak mam teraz – mniejsze opory toczenia.
Postprzez Maciek 251 » 28 lip 2010, 07:36
Ja mam właśnie takie felgi 17" ori mazdy i założyłem opony 205/50, zgadzam się z Tobą że 215 powoduje tylko większe opory.
Natomiast co do profilu 45 przy szerokości 215 i 50 przy 205 to jest tylko 6mm różnicy w średnicy całego koła na korzyść 205/50 – koło z tą oponą będzie miało większą średnicę i co za tym idzie większy komfort jazdy, natomiast koło z oponą 215/45 będzie miało mniejszą średnicę i teoretyczne auto na takich kołach powinno minimalnie lepiej przyśpieszać.... ale to tylko takie dywagacje ;P
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez Myjk » 28 lip 2010, 07:54
Maciek 251 napisał(a):zgadzam się z Tobą że 215 powoduje tylko większe opory.
Jak to odczuwasz? Ja zmieniłem z 205 na 215 i kompletnie nie czuję różnicy.
Można nawet powiedzieć, że na 215 jeździ mi się lepiej. Odczucia to także
kwestia założonej gumy.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Maciek 251 » 28 lip 2010, 11:53
Odczucia organo-leptycznego nie mam, nie czuję że auto lepiej/gorzej przyspiesza czy jeździ, natomiast wszystko weryfikuje wyliczenie spalania.. jeździłem też na gumach o szerokości 195 (wprawdzie 15") i po przesiadce na szersze spalanie zawsze wzrasta, nie są do duże wartości około 0,2-0,4 l/100km.
W poprzednim moim aucie (323F BA 1,5) przesiadka z zimówek o szerokości chyba 175 na letnie 205 była baardzo odczuwalna i w osiągach i w spalaniu....
Postprzez krabdul » 28 lip 2010, 13:14
Idąc tym tokiem rozumowania to lepiej kupić 175/13/80 chociaż i tak hamulce się nie zmieszczą ;)
Ja miałem w Cordobie SX (taka pseudo cupra) 195/50/15 teraz mam 215/45/17 i komfort dużo większy. Wiadomo, że średnica koła większa i auto miększe ale absolutnie jest ok i nie ma co na siłę dawać większego profilu.
Skoro kupuje się 17tki dla wyglądu to tak samo powinno się profil dobrać odpowiedni a nie kartoflankę.
Inna sprawa, że różnice nie się jakieś wielkie, więc jeśli możesz okazyjnie kupić 205/50 to kup ale jeśli w tej samej cenie kupisz 215/45 to kup te właściwe ;)
PS: Odnoście tych felg to mam identyczne i kiedyś wyczytałem tu na forum, że oryginalne 17tki są odporniejsze od 15 i 16. Niestety po zimie i katowniu karcherem z bliska śmiem się z tym nie zgodzić. Jedna fela dość tragicznie wygląda. Zszedł kler i baza a w starych Borbetach po 3 zimach ani grama zużycia. Inna sprawa, że dalej będę je użytkował w zimie bo zniszczona alufelga i tak się ładniejsza od nowego kołpaka ;)
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Myjk » 28 lip 2010, 13:29
U mnie po dwóch latach od nowości na oryginalnych 16" od FL '07 porobiły się bąble.
Niebawem pewnie to zacznie odpadać. Dramat z tymi felgami oryginalnymi.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Maciek 251 » 28 lip 2010, 13:41
krabdul napisał(a):Odnoście tych felg to mam identyczne i kiedyś wyczytałem tu na forum, że oryginalne 17tki są odporniejsze od 15 i 16
Potwierdzam – są z twardego stopu – mam je zrobione w polerce na lustro i masę pracy włożyłem żeby je dobrze wyszlifować, dla porównania robiłem polerkę felg chyba alutec – ori felgi Mazdy polerowałem dwa razy dłużej niż alutec – właśnie ze względu na różnicę w twardości stopów.
Postprzez rafusmaximus » 28 lip 2010, 14:01
Myjk napisał(a):U mnie po dwóch latach od nowości
pytałeś się w ASO jak wygląda gwarancja i związana z nią reklamacja? Może da się coś z tym zrobić, bo rzeczywiście jak po dwóch latach takie cyrki są, to ktoś się u Japońców nie popisał... kiedys obiło mi sie o uszy, że na alufelgi oryginalne któryś z producentów dawał 5 lat gwarancji, zdaje się, że chodziło właśnie o perforację, lakier...
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez rafusmaximus » 28 lip 2010, 14:10
Hubix napisał(a):mniejsze opory toczenia.
to kup takie jakie zaleca Mazda, ale takiej marki, która ma najlepszy współczynnik oporu toczenia – testy i porównania znajdziesz w necie.
Dla przykładu:
wśród opon o rozmiarze 205/55 R16 V najlepiej wypada Michelin Premacy HP (współczynnik 0,969) jedyny poniżej "1", a najgorzej Toyo Proxes CF1 (1,309)... ale to akurat inny rozmiar niż te nad którymi się zastanawiasz.
Postprzez Beny » 28 lip 2010, 15:26
to sa 17' o kia ceed
http://moto.allegro.pl/item1150145749_s ... 114_3.html
Postprzez Hubix » 28 lip 2010, 22:36
Zamiast szlifować samemu warto dać do piaskowania.
Za 4 sztuki 17 wypiaskowanych tak, że są gładkie jak papier ścierny 2000 zapłaciłem 80zł.
