Tiptronic: Szarpanie i nagle zmiany pracy silnika
Postprzez kriswawa » 4 gru 2007, 23:38
wiatam.wymienilem juz kable w aso .nic to nie dalo.1 dzien bylo ok.jakby sie dlawil-przerywa...brak mocy i nagle kop...nawet (mam tiptronica)komputer sam przelacza w trakcie jazdy z ustawienia plus minu na automat.w trakcie jazdy... ?co jeszcze mozna zrobic??kolega podpowiada ze moze trzeba wgrac od nowa soft sterujacy...???
Od: 26 wrz 2007, 14:22
Auto: mazda 6 topsport 2.3 benz.gaz
Postprzez hbo » 5 gru 2007, 01:55
kriswawa napisał(a):jakby sie dlawil-przerywa...brak mocy i nagle kop...
hmm dwa razy mialem identyczne objawy w punto, pierwszy raz jakis kabelek troche sie przetarl i nie laczyl odpowiednio, drugi raz powodem takich zachowan byla sonda lambda(do wymiany)
Od: 15 cze 2007, 00:09
Auto: M6 '02 2.0 Benzin
Postprzez kriswawa » 5 gru 2007, 09:05
dzieki za to info...sprawdzam wszystko...moze to jakas swieca
Postprzez magicadm » 5 gru 2007, 10:53
kriswawa napisał(a):kolega podpowiada ze moze trzeba wgrac od nowa soft sterujacy...
że niby stary soft się zepsuł? :|
Ja bym zaczął tradycyjnie od resetu :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez kriswawa » 5 gru 2007, 12:04
jesli piszesz o odlaczeniun akumulatora na ponad 20 sekund to tez to zrobiłem.jutro wymienie jeszcze swiece...ale rozmawialem wczoraj z kolega i poradzol by wprowadzic od nowa soft sterujący... ???
Postprzez Adaś » 5 gru 2007, 23:36
kriswawa jakie Ty LPG tam wsadziłeś? Ja obstawiam, że Twój problem jest związany właśnie z LPG
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez kriswawa » 6 gru 2007, 08:44
lpg juz bylo. to BRC sekwencyjne.Bylem i sprawdzalem wszystko.Jest ok.Tzn.instalacja zalozona poprawnie.Moze ten komputer nie radzi sobie z nią...ale te numery na paliwie tez sie dzieja...na gazie wyrazniej ale na paliwie tez
Postprzez kriswawa » 9 gru 2007, 22:14
wiec dodatkowo wymienilem swiece na nowe.jest lepiej ale nie ok. :( ???
Postprzez kriswawa » 10 gru 2007, 20:09
UWAGA!!! 2 x wizyta w ASO Pulawska,1 raz w ASO na Pradze (cos...2000) 3 razy podlaczanie do komputera...980zl wydane na nowe kable wysokiego napiecia -oryginaly,nowe swiece+robocizna+diagnoza w niezaleznym warsztacie. 14 dni glowkowania i... okazalo sie ze spedzając 1 dzien na forum elektroda.pl rozwiązalem problem.SAM ROZWIAZALEM PROBLEM. --------- nie bylo wody w chlodnicy ------- extra.z tego miejsca chce podziekowac wszystkim Autoryzowanym Specjalistom i jak sami widzicie polecam gorąco.To nie jest ok. Malo co wymienilbym pol samochodu.
Postprzez magicadm » 10 gru 2007, 23:02
kriswawa napisał(a):To nie jest ok.
Fakt. Jakby nie mieli manuali i testerów – płakaliby jak dzieci.
kriswawa napisał(a):nie bylo wody w chlodnicy
Szczerze mówiąc tutaj to Ty dałeś <dupa>
PS
Kumpel miał taki sam numer w Renówce 19-tce (chyba czujnik temperatury głupiał), ale pomiędzy nimi jest przepaść technologiczna
Mimo wszystko gratulacje dla Ciebie i Mazdy (samochodu)
I ostatnie pytanie – oby nie wróżące nowy post: gdzie się woda podziała???
PS2
Na zimę zalej Borygo :D
Postprzez kriswawa » 11 gru 2007, 12:19
fakt.wina moja.ale kurde... bylem w ASO. przeciez nie musze sie znac na wszystkim...ech..szkoda gadac.zalalem oczywiscie borygo...sprawdzalem – jeszcze woda jest.... oby tak dalej.pozdrawiam
Postprzez Karwoś » 13 gru 2007, 00:34
No jak ja swojego w USA kupiłem to oczywiście d olałem od chłodnicy w ASO Białystok – znaczy szef w ASO mi dolał jakiegoś czerwonego płynu (taki też tam był) – ale ja już miałem wprawę w samochodach z usa – w których nigdy nie ma tyle ile trzeba – bo albo długo stoją gdzies na parkingach albo pracują w gorących klimatach :D – a baty to się należą panom z LPG – jak podłączali reduktor to chyba widzieli że poziom jest inny niż powinien!!!! – To oni dali d... ciała znaczy się @!!!!! To oni powinni byli juz o tym wspomniec!!! bo chyba ślepi nie są!!!!
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
