Drgania pedału sprzęgła w trakcie wciskania
Postprzez Wojtek » 20 paź 2011, 19:30
tarantura13 napisał(a):te glosniejsze odglosy ustaja przy wcisnieciu pedalu sprzegla, po puszczeniu powracaja
jeszcze jakbys uzupelnil swoj profil... bo moze napisales o maluchu, albo o skodzie? :>
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez jankes99 » 10 lis 2011, 15:36
mikolaj napisał(a):Ja mam pytanko o podobnej tematyce,
w czasie wciśniętego sprzęgła, podczas postoju, z jego okolicy słyszę piszczenie,
a przy wciskaniu sprzęgła podczas jazdy czuję i słyszę drgania spod lewej stopy (drrrrrr) ...
Sprzęgło mam Exedy, ma rok, więc nówka...
2M ?
Dokładnie mam to samo, 2M wymieniona jakies 20 000 km temu, ja podejrzewam ze to jakies łożysko :) albo taki urok tego modelu :)
Od: 10 lis 2011, 13:49
Auto: mazda 6 kombi (diesel) exclusive, 136 KM, 2003 r
Postprzez Enduro » 10 lis 2011, 18:35
czy w waszych przypadkach wymiana 2M nastąpiła w wyniku dużych wibracji poprzedniego, wyeksplatowanego 2M ?!
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Gnat80 » 10 lis 2011, 20:17
Może i ja się podepnę pod ten temat- u mnie od jakiegoś czasu przy zimnym silniku,lub jeśli np auto stoi ze dwie godz coś w pedale sprzęgła chrupocze jakby powietrze gdzieś bulgotało,dzieje się tak przy pierwszych trzech,czterech wciśnięciach pedału potem gites jest już,Może zapowietrzone jest gdzieś?albo coś.Żadnych innych niepokojących oznak nie zauważyłem.Miał ktoś może coś podobnego?
Od: 2 paź 2007, 18:19
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez Enduro » 10 lis 2011, 20:43
Gnat80 napisał(a):...Może zapowietrzone jest gdzieś?..
calkiem mozliwe, bo sprzeglo jest hydrauliczne i wymaga co jakis czas lub wg. potrzeb odpowietrzenia
E.
Postprzez Gnat80 » 10 lis 2011, 22:13
Ok więc zacznę od tego,a jest to skomplikowane?Bo nie wiem czy do serwisu jechać,czy do zwykłej stacji obsługi....
Pozdr.
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez Wojtek » 10 lis 2011, 22:34
poszukaj... bylo razem z odpowietrzaniem ukladu hamulcowego...
ps. a moze od razu wymienisz plyn hamulcowy? i tak to prawie ta sama robota ;)
Renault
Postprzez Enduro » 10 lis 2011, 23:54
67igor1 napisał(a):...
tez polecam, absolutnie.
E.
Postprzez mikolaj » 10 lis 2011, 23:59
2M ?
E.
moj przypadek znasz, tlukl sie wal, choc podejrzenie padlo na 2m, zuzyta 2m powodowala piszczenie/swierszczenie przy wcisnietym sprzegle.
Od: 24 mar 2008, 21:54
Auto: Mazda 6 GG 2004 MZR-CD 136km
Mazda 6 GH 2011 2.2 Kirei 163km
Postprzez Enduro » 11 lis 2011, 11:00
jesli silnik w wyniku zuzytego 2M czy pękniętego wału <glupek2> ,
tłukł mocno przed naprawą, to jeśli coś uległo odkształceniu, i nie zostało wymienione/naprawione...
to nalezy oczekiwać tzw: "nieidelnej pracy silnika".
diesel ma sporą moc a jego podzespoły dość dużą wage, co powiązane jest, przy wysokich obrotach z duzymi siłami odśrodkowymi, a te jeśli są niewyważone, powodować mogą inne usterki.
pozdr.E
Postprzez jankes99 » 14 lis 2011, 10:54
2M ?
E.
Trudno powiedziec niedawno kupiłem Mazde od poprzedniego właściciela, i on wymieniał je 20 000 km temu, ale nie znam przyczyny. Ja mam wrazenie ze to jest albo sprzegło albo jakieś łożysko, chociaż ta 2M tez moze byc podejrzana. Nie wiem jak inni ale ja sadzę ze mam z tym problemem powiazny inny problem, a mianowicie, w przypadku wysprzeglania podczas jazdy, gdy wał sie kreci stosunkowo szybko w pierwszej fazie wysprzeglenia (opk. 1-2 sek) pod pedałem sprzegła mam "szuranie" o którym juz tu trochę sie pisze, wiec moze te dwa problemy sa ze sobą powiązane (piszczenie na luzie po wciśnięciu sprzęgła i szuranie podczas jazdy). Wiec moze ktoś z was wie jak temu zaradzić. Jest to mój pierszy diesel i jakos dziwne te ogłosy wychodzą spod maski :) :) :)
Postprzez bieski » 14 lis 2011, 10:56
jankes99 napisał(a): on wymieniał je 20 000 km temu
Wymieniał czy regenerował. Bo jeśli te drugie, to problemem dalej jest 2M
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez Enduro » 14 lis 2011, 11:52
raczej ten post jest najbardzeij trafny co do twojego problemu
i wg. mnie szukanie usterki w jakims lozysku itp., jest nietrafne!
pozdr.E
Postprzez jankes99 » 17 lis 2011, 14:28
Mam fakturę na kupno nowego koła 2M, wiec nie chciałbym na poczatku analizy problemu powiedziec ze uszkodzeniu uległa część wymieniania ok. 20 000 km temu.
A TYPOWE objawy uszkodzenie 2M to szarpanie (ale podczas jazdy czy podczas zmiany wszystkich biegów?) i czy coś jeszcze?
tomek
Postprzez grzechu2605 » 14 mar 2012, 11:45
HEj!
osobiscie nie mam zadnych w.w. problemow, lecz mam pytanie odnosnie eksploatacji auta. Co jest lepsze: :) przebieg 148.000km 143KM
stanie na wolnych obrotach bez wcisnietego sprzegla?
stanie na wolnych obrotach z wcisnietym pedalem sprzegla?
chodzi o to ze jak sie stoi na swiatlach to co jest korzystniejsze da 2M itp?
nigdy nie mialem diesla dlatego pytam. :)
Od: 7 mar 2012, 11:24
Auto: Mazda 5 2006 2.0D 110KM
Postprzez dobrzyn22 » 14 mar 2012, 13:25
Ja gdzieś czytałem,że bardziej szkodzi stanie z wciśniętym pedałem...(tak samo w czasie jazdy)– chodzi m.in. o szybsze zużywanie się łożyska wyciskowego (choć mogą to być wartości minimalne,nie mające wpływu)
myślę, że nie należy aż tak się tym przejmować... 2M najbardziej szkodzi gwałtowne przyspieszanie na wolnych obrotach(powiedzmy poniżej 1,6 tys i tego staraj się unikać,a będzie Ci długo służyło ;)
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez volf31 » 15 cze 2012, 15:38
Też mam niepokojące odgłosy dobiegające z okolicy skrzyni biegów.
Sytuacja ma miejsce na biegu jałowym z załączonym sprzęgłem. Po rozłączeniu stuki ustają.
Stuki nie mają charakteru ciągłego ani rytmicznego i są dobrze słyszalne z wewnątrz auta. Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy stoję na światłach.
Czasami zdarza się również, że przy delikatnym naciśnięciu na pedał sprzęgła odczuwalne są wibracje jak przy ABS (stukanie w podeszwę)
Czy to może być łożysko wyciskowe ?
Czy to koło dwumasowe będzie OK ?
http://moto.allegro.pl/kolo-dwumasowe-m ... 46006.html
I jest OK. Koło wymienione i po problemie.
Od: 18 maja 2008, 14:36
Auto: 6 2.0 MZR-CD 136KM 2004 GY
121 (B) 50KM 2001
Postprzez DaveSY » 1 lis 2012, 10:42
hej
podlaczam sie pod temat, u mnie objawy takie jak w temacie, delikatne, drzenie pedalu sprzegla. Dodam ze objaw ten nie wystepuje jesli silnik pracuje na wolnych obrotach. Wtedy pedal sprzegla wchodzi jak w tzw maslo :) jesli jednak obroty sa wyzsze( np przy zmianie biegow) problem daje sie zauwazyc. Nie ma przy tym zadnych innych niepokojacych objawow, zadnych stukow, szarpania itd.
Jakie sa wasze sugestie? Odpowietrzenie ukladu czy moze od razu macie inna diagnoze??
Od: 2 cze 2012, 18:47
Auto: Mazda 6 Exclusive 1,8 2002r.
