Odłączony przewód od silnika?
Postprzez kasia1989 » 28 sie 2015, 11:27
Kupiłam używaną mazdę 6 kombi kilka lat temu i odkąd pamiętam przewód zaznaczony na zdjęciu był odłączony od silnika w dwóch miejscach (żółte kółka) – zwisając bezwładnie. Pytałam już kilku różnych mechaników czy tak powinno być, bo jakoś już tak mam, że dziwne, nadprogramowe, dyndające rurki wzbudzają we mnie niepokój...:) Panowie mechanicy – jeden po drugim – machali ręką i zapewniali minie, że wszystko jest w porządku i nie mam się czym przejmować. Od kilku dni widzę, że samochód ma problem z przyspieszaniem i "dławi się" przy jeździe na niższych obrotach (nawet w przedziale 2-2,5). Wczoraj postanowiłam sprawdzić co się stanie po podłączeniu wężyka do otworów, z których jak zakładam wypad lub został odłączony. Pomogło i wcześniej opisane problemy zniknęły jak ręką odjął. Dlatego mam 2 pytanka: czy na pewno mogę to tak zostawić i jak fachowo nazywa się ten przewód, ponieważ widzę że w jednym miejscu jest on pęknięty i dla świętego spokoju chciałabym go wymienić.
Z góry dziękuję za pomoc:)
kasia1989
Postprzez matthies » 28 sie 2015, 17:00
zdecydowanie dobrze że to podpięłaś. Nie znam jego całkowitej funkcji, ale skoro jest, to powinien być podłączony. Panom "mechanikom" możesz pogratulować fachu w ręku, że nawet nie chciało im się tego wężyka wcisnąć na miejsce, co zajmuje nawet nie minutę, co zapewne sama zdążyłaś zauważyć.
Nr części na pewno ci ktoś zaraz podpowie.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez marcin255 » 28 sie 2015, 17:41
odpowietrzenie skrzyni korbowej , można na końcu założyć mały filterek a otwór w dolocie zaślepić żeby opary oleju nie syfiły przepustnicy – ja tak mam od 3 lat
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez xRafalx » 28 sie 2015, 18:02
Jest to wąż do odmy. Ma być wpięty tak jak na obrazku :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez brodaM6 » 28 sie 2015, 21:07
Nie musi :P
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez leonidass » 28 sie 2015, 21:24
Odpowietrzenie skrzyni korbowej idzie zawsze za przepustnicą – przeważnie w kolektor a odma przed dla równowagi ciśnień , po podpięciu zlikwidowałaś nieszczelność układu dolotowego ale jak napisał kolega możesz to dać w atmosferę tzn zaślepić otwór przed tb-przepustnicą a przewód odmy podłączyć ale puścić do catch tanka z filtrem i spokój na lata , tylko trzeba co jakiś czas szczególnie zimą sprawdzać owy przewód bo potrafi zgromadzić się w nim ulep substancji pochodnych z odmy czyli opary wody paliwa i oleum a to w zimowych warunkach -masło
Od: 16 cze 2015, 15:53
Auto: czarne wściekłe
stroker 2.2
evo 6 TME IN PROGRESS
ex.– m6 3.0 v6
Postprzez brodaM6 » 29 sie 2015, 07:42
W poprzednim aucie tez miałem zrobiony taki myk tylko na samym filterku i tak jak pisze Leonidas zbiera sie tam masło i przytyka ,lepiej zainstalować tego catch tanka
Postprzez kasia1989 » 29 sie 2015, 08:42
dziękuję wszystkim za odpowiedzi:)
to w takim razie po przeczytaniu waszych postów nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie:
lepiej podłączyć przewód z obu stron (tak jak mam teraz), czy nie podłączać i bawić się w te filtry i catch tanki?
kasia1989
Postprzez brodaM6 » 29 sie 2015, 09:03
Wybór należy do ciebie ,bo obydwie opcje sa dobre ,podłączajac obecny przewód nie ponosisz dodatkowych kosztów filtra i catch tanka.
