wymiana termostatu (benz.) – opis na str.2
Postprzez Fred.X » 25 sty 2015, 20:04
chyba 95-96 stopni
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez Kamillo_2005 » 25 sty 2015, 20:55
Jutro sprawdzę temperaturę płynu gdy się nagrzeje
Od: 5 gru 2014, 10:15
Auto: Mazda 6 GY 1,8 benzyna
Postprzez Kamillo_2005 » 5 lut 2015, 21:43
Sorry że tak późno ale między czasie rozszczelniła mi się chłodnica i musiałem ją wymienić, a teraz do rzeczy temperatura płynu chłodniczego oscyluje między 100 a 105 st Celsiusza czy to nie za wiele ? czy to możne być wina termostatu a może jest to poprawna temperatura ?
Postprzez Fred.X » 5 lut 2015, 21:45
ja napisałem chyba , woda wrze w 100 st , a jak wiadomo w chłodnicy mamy co innego więc może i 105 st jest prawidłowe
Postprzez Kamillo_2005 » 5 lut 2015, 21:50
Hmm nie wiem co będzie w lato albo wymienię jeszcze raz termostat tym razem na niszą temperaturę otwierania
Postprzez cisiel1981 » 20 lut 2015, 09:06
Panowie dzis zauwazylem ze na postoju po dodaniu gazu spada mi temperatura silnika po czym na wolnych obrotach znow rosnie. Co to moze oznaczac.
Od: 8 sie 2014, 19:36
Auto: Obecnie:
Mazda 3 (15.07.2007)
1.6 benzyna
Poprzedni:
Mazda 6 (27.05.2005)
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez rymko » 21 lut 2015, 15:00
Wiele
Zasrana chłodnica , uszkodzony termostat, brak płynu.
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez brodaM6 » 20 mar 2015, 07:02
A tu filmik jak sie go wymienia.
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Wuyek » 20 kwi 2015, 13:19
Nowe spostrzeżenie:
podczas jazdy 160km/h wskazówka temp opada prawie do "zera", jak zwolnię do 120 km/h to wraca do połowy skali. Dzieje się to bardzo szybko.
Pierwsza myśl, że termostat nie zdążył się zamknąć, niestety przy dłuższej jeździe wskazówka nie zmienia położenia.
Ktoś, coś ?
Od: 2 lut 2014, 14:27
Auto: Mazda 6, 1.8, GY1, LPG BRC
Postprzez TeGiO » 20 kwi 2015, 13:51
czujnik temperatury
Od: 7 mar 2013, 14:32
Auto: Mazda 6 GY 1.8 2003r. LPG
Postprzez Wuyek » 20 kwi 2015, 13:54
Dzięki za szybka odp. Tylko jest to twój domysł czy wiesz to z praktyki?
Postprzez Maniekvip » 20 kwi 2015, 14:13
Kurde też mam problem z temperaturą. Jak jadę normalnie to jest ok ale jak przycisnę tak do 5000 RPM to temperatura spada do 1/4 skali po czym wraca na 1/2 skali czyli optymalnie. Co to może być ?? Wymienić termostat w ciemno ??
Przegazowanie na postoju też obniża temperaturę.
Auto nagrzewa się normalnie, ogrzewanie działa poprawnie i nie wpływa na ruch wskazówki.
Od: 31 paź 2013, 19:01
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez brodaM6 » 20 kwi 2015, 16:06
Prędzej czujniki tem.
Postprzez Maniekvip » 20 kwi 2015, 16:54
Gdzie ich szukać ?? Ile ich jest ??
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez Geniek » 21 kwi 2015, 07:45
Maniekvip napisał(a):Kurde też mam problem z temperaturą. Jak jadę normalnie to jest ok ale jak przycisnę tak do 5000 RPM to temperatura spada do 1/4 skali po czym wraca na 1/2 skali czyli optymalnie. Co to może być ?? Wymienić termostat w ciemno ??
Ja miałem podobny objaw. Jak jechałem spokojnie to temp niby trzymał OK. Ale jak go przegazowałem to od razu temperatura spadała tak do 1/3 skali. Potem się znowu stabilizowała na połowie skali. U mnie pomogła wymiana termostatu.
Aha i przed wymiana wolniej się nagrzewał do temperatury roboczej. Niewiele ale jednak dłużej.
Od: 9 sty 2014, 15:16
Auto: Mazda GH 2l/AT 2010
Postprzez brodaM6 » 22 kwi 2015, 08:19
Znalazłeś ten czujnik temperatury ?
Postprzez Krzysiek1980 » 23 kwi 2015, 20:56
Zmień termostat, miałem to samo. Po prostu termostat za szybko się otwiera i silnik nie osiąga właściwej temperatury. Też na postoju wskazowka była tak w pobliżu połowy, więc już mi to dało do myslenia, a przy szybkiej jeździe schodziła praktycznie do zera. Po obrotach można poznać, bo u mnie utrzymywały się w okolicach 1000obr/min, a po wymianie mam na kresce niżej. Nie chcę Cię skłamać, ale cena za zamiennik to chyba 200-250zł.
Od: 10 lip 2007, 20:29
Auto: Mazda 6 (GG) 2.0 benzyna/147KM, 2005r po lifcie, hatchback
Postprzez Maniekvip » 24 kwi 2015, 13:17
U mnie tylko przy wysokich opada po za tym jest ok. Jak to jest panowie, że gdy silnik wkręcam do 5000 to temperatura spada powinno być raczej odwrotnie.
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez Wuyek » 25 kwi 2015, 13:23
Nie wiem kto komu odpowiada, jeden wielki sejm (czyt. bur*el).
Termostat wymieniłem, gdzie jest ten czujnik? na ile % to on, to jest sugestia czy diagnoza potwierdzona praktyką ?
Postprzez Krzysiek1980 » 25 kwi 2015, 15:33
A w jaki sposób mamy Ci zagwarantować czy to bedzie czujnik czy termostat nie widząc auta? <rotfl> U mnie identyko objawy to był termostat, tylko że u mnie nigdy wskazówka nie wchodziła normalnie na polowę. Nawet jak przez telefon tłumaczyłem mechanikowi, to od razu też była taka diagnoza. Termostat chyba się sprawdza tak, że po odpaleniu auta węże do chłodnicy powinny być zimne bo najpierw silnik osiąga właściwą temp., a sprawny termostat dopiero za jakiś czas się otwiera i puszcza na większy obieg. Jeżeli się mylę, to mnie koledzy poprawcie. Więc, jeżeli po odpaleniu w krótkim czasie masz już ciepłą chłodnicę i węże to oznacza że termostat od razu puszcza na duży obieg i silnik jest niedogrzany. Czujnik jak będzie walnięty, to podpięcie pod komp powinno wywalić błąd. Nie masz pewności czy termostat jest sprawny? Odpowietrzałeś układ?
