Bierze olej (spalanie oleju) – silnik benzynowy
Postprzez Grucha » 12 gru 2013, 06:01
Kolejny "poparzony" u Wieśka :|
Grucha
Postprzez pablos » 12 gru 2013, 12:05
Jestem świeżo po zakupie mazdy 6 i dzisiaj zauważyłem, że i u mnie pojawił się problem z obniżającym się poziomem oleju... Zastanawia mnie fakt, że po zakupie przejechałem jakieś 800 km i nic się nie zmniejszało. Niestety nie miałem informacji jaki był zalany olej – wymieniłem na 5w30. Wczoraj zrobiłem 400 km i ubyło na bagnecie jakieś 3 mm (sprawdzałem na zimnym silniku przed wyjazdem i dzisiaj rano również na zimnym). Zastanawia mnie co może być przyczyną, że teraz ubywa a na poprzednim oleju nie ubywało?
Od: 29 paź 2013, 23:23
Auto: Mazda 6 GY 2.0 2004 LPG
Postprzez mortens » 12 gru 2013, 13:08
Być może wcześniej poprzedni właściciel wiedział że auto bierze olej i pod sprzedaż zalał gęściejszy. To normalne przy tego typu sprawa.... :/
Od: 15 wrz 2013, 18:57
Auto: Mazda 6 1.8 SportBreak 2004r.
Postprzez ulmen » 8 sty 2014, 21:35
Tak było najprawdopodobniej w moim przypadku. Sprzedawca nie powiedział co wlał. Natomiast po wymianie w ASO na Dexelię 4,5 litra Mazda spaliła 2,5 litra po 400km.
Oczywiście brak wycieków itp. Wszystko trafia do pieca....
Od: 16 gru 2013, 16:55
Auto: BM 2.0 120KM Titanium Flash
Sky Motion
Postprzez Wojtek » 8 sty 2014, 21:39
widze, ze juz sprawdziles... <oczy>
ile dolales?
Postprzez ulmen » 8 sty 2014, 21:55
Dolałem 2,5 litra, tyle ile brakowało. Zrobiłem próbę: 60km, mazda spaliła od maxa na bagnecie do pozycji środkowej.
Oczywiście chce zwrot $ od sprzedawcy. Dam znać jak się sprawa potoczy.
Sky Motion
Postprzez Wojtek » 8 sty 2014, 21:57
ulmen napisał(a):Oczywiście chce zwrot $ od sprzedawcy. Dam znać jak się sprawa potoczy.
powodzenia <spoko>
Postprzez brodaM6 » 9 sty 2014, 17:10
Mi na 13,5tys łyknął 1L tylko ze mam delikatny wyciek miedzy skrzynka a silnikiem <płacze>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez matthies » 15 sty 2014, 19:54
po wymianie oleju w listopadzie, zrobiłem około 1400 km i oleum spadło prawie do minimum...
wymieniać zawór pcv?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez siemek55 » 15 sty 2014, 19:57
a co zalałeś ??
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez misiek89 » 15 sty 2014, 20:11
To dużo ci wypiła wymień i zobaczysz inaczej wiesz co cie czeka
Z tego co mi wiadomo zalał valvo max life.
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez matthies » 15 sty 2014, 20:26
tak, valvo maxlife 5W30 ale robiłem też płukankę LM.
Nie ukrywam, że przed wymianą i płukanką aż takiego apetytu nie miała :P
Z tego co pamiętam odnośnie zaworu PCV, to on się podobno zacina. Można go jakoś manualnie "odciąć" czy lepiej się w tym nie dłubać tylko zamówić nowy i tyle?
Macie jakiś dobrych i tanich sprzedawców z tym ustrojstwem? Może od jakiegoś Forda pasuje :> ?
Postprzez marcin255 » 15 sty 2014, 20:41
Oryginał ASO 75 zł w naszym sklepiku pewnie taniej
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez matthies » 15 sty 2014, 20:57
65 zł u foxa.
no zobaczymy, coś wybiorę i pomonituję.
wojtek standardowo sugeruje oil catch tank ;) ale poczekam na efekty zaworu, może pomoże.
idzie samemu wymienić ten zawór czy trzeba demontować dolot?
Postprzez brodaM6 » 16 sty 2014, 07:48
Arkadius pisał cos ze można go całkowicie wywalić,trzeba demontować dolotowy.
Postprzez marcin255 » 16 sty 2014, 08:15
brodaM6 napisał(a):Arkadius pisał cos ze można go całkowicie wywalić
to ciśnienie w skrzyni korbowej ujdzie z uszczelką ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez brodaM6 » 16 sty 2014, 08:51
przez Arkadius 73 » 1 sty 2014, 12:06
http://forum.mazda6club.com/2-3l-i-4/25 ... ost3492083
ja u siebie odpowietrzenie skrzyni korbowej czyli pcv usunąłem i zastosowałem odprowadzenie z wyjścia pcv do catch cana to samo się tyczy odmy
Wracając do tematu ja tez teraz zmieniłem na maxlife tylko ze 5w40
Postprzez Grucha » 16 sty 2014, 12:33
PCV nie jest przyczyna poboru oleju – nigdy
Grucha
Postprzez marcin255 » 16 sty 2014, 12:45
zacinający się PCV ( nie zamyka się do końca przy dużym podciśnieniu ) powoduje wysysanie mgły olejowej , nie mówię tu o ilościach 1L na 1 tys.km .
Ostatnio edytowano 16 sty 2014, 19:02 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Paweł » 16 sty 2014, 12:51
@Grucha: Hmm... Jeśli zaworek PCV zatnie się w otwartej pozycji, to nie przymyka się przy otwartej przepustnicy przy mocnym przyspieszaniu. Bez wątpienia wciąga wtedy więcej oleju/mgły olejowej niż powinien (małe podciśnienie, ale duży przepływ). Oczywiście sporo zależy od danego silnika, gdzie jest zaworek itp.
Jeśli zatnie się w pozycji zamkniętej lub zostanie zapchany jego kanał, doprowadzi to do wzrostu ciśnienia w skrzyni korbowej i nad głowicą, które będzie wypychać olej – prawdopodobnie głównie przez uszczelnienia, ale również do dolotu przez kanał przewietrzania.
Dopisano 16 sty 2014 12:54:
@marcin255: PCV zamyka się właśnie przy małym podciśnieniu (otwarta przepustnica). W każdym razie co do efektu jesteśmy zgodni.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
