Czyszczenie przepustnicy
Postprzez Porter3 » 18 lut 2012, 22:06
Git <jupi>
(nie chcę się rządzić, ale lepiej, gdybyś napisał to w jednym poście i ewentualnie dodał "rozwiązane" – ale pewnie ktoś odpowiedzialny zwróci uwagę :P)
Leasing samochodów dla firm http://www.twoj-leasing.pl/
Od: 30 gru 2011, 17:36
Auto: Mazda Mx3 1.6 16V DOHC '96
Postprzez edek_1987 » 3 mar 2012, 18:13
Witam wszystkich forumowiczów, jestem posiadaczem M6 1.8TS z 2003r Po czyszczeniu przepustnicy komputer mi pokazuje jakieś dziwne odczyty spalania o dużo za duże ale paliwa ubywa normalnie jak przy spalaniu 7.2 L na 100km. Czy ktoś miał podobny problem
edek_1987
Postprzez MrSpike » 31 mar 2012, 19:52
Podobnie jak u kolegi maarec też miałem problemy. Po czyszczeniu przepustnicy silnik zaczął wariować – tj. bardzo wysokie obroty na jałowym (ok. 2-2.5 tys.) stopniowo spadające do 1000. Po przejechaniu 30km zapalił się dodatkowo check engine. Auto nie do opanowania z obrotami. Co pomogło? Reset kompa opisany na tym forum (tj. odłączyłem klemę z akumulatora (+) przytrzymałem pedał hamulca 20 sek. po czym podłączyłem z powrotem klemę). Auto po tej operacji jak nowo narodzone. Obroty wróciły do normalności, check engine zgasł. Może ta informacja się komuś przyda.
Od: 28 mar 2012, 19:13
Auto: Mazda 6 2003r. GY 1.8 LPG BRC 24.11
Postprzez siemek55 » 3 maja 2012, 15:03
Jeszcze szybkie pytanko: czy pomiędzy przepustnicą a kolektorem występuje uszczelka (najprawdopodobniej metalizowana)? Jeżeli tak to czy nie ma problemów z jej "odzyskaniem" po demontażu przepustnicy?
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez klajgus » 3 maja 2012, 20:22
tam jest gumowa uszczelka w takim rowku, nie powinna się zniszczyć przy demontażu.
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez siemek55 » 3 maja 2012, 21:36
Tak to wyglądało na fotorelacji, ale wolałem się upewnić. Dzięki.
M3 BK'03 1.6
Postprzez lordmorte » 22 lip 2012, 16:49
Przeprowadziłem wczoraj czyszczenie wg instrukcji :) przeczyscilem szprejem do czyszczenia gaznikow. Ponizej fotka po spryskaniu, i fotki PO :D Niestety, nie pomoglo to na moje problemy z odpalaniem (chyba jednak pompa), ale samochod stal sie... zwawszy? :) Instrukcja super, dzieki!
Od: 17 lip 2012, 12:08
Auto: Mazda CX-9 TB
Mazda 6 GY FL 1.8 L8-DE
Postprzez asda_1987 » 7 sie 2012, 15:40
Panowie z pytaniem odnośnie przepustnicy. W M6 silnik 1.8 jest plastikowa i jak jest brudna to szarpie przy ruszaniu. Ale ja nie z tym z boku jest jakiś czujnik... Od czego on jest i czy ktoś go wykręcał??
Od: 16 cze 2012, 08:15
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez miker » 4 lis 2012, 13:51
A mam pytanie bo gdzieś na forum było napisane że można też bez rozkręcania przeczyścić ściągnąć tylko gumową rurę która łączy przepustnice z filtrem jest przykręcana na jedną obejmę przed filtrem. Z braku czasu bym tam spreyem popsikał ? Tylko nie wiem ile razy można psikać żeby nie przedobrzyć ? Bo gdzieś ten syf musi spłynąć ?
Od: 16 gru 2011, 11:24
Auto: Mazda 6 2.0 16V
Postprzez przemo2000 » 4 lis 2012, 18:48
Można i tak. Jak kupisz preparat to będziesz miał na nim instrukcję. Można też użyć spraya do czyszczenia hamulców , dobrze odtłuszcza i od razu wysycha. Ja bym radził zdjąć korpus i zrobić porządnie. Czas pracy max 1 godzina. Ten syf o który pytasz to rzecz jasna spłynie do komory spalania , lekko przydławi silnik przy aplikacji i wróci do normy.
Od: 30 sty 2012, 18:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
Postprzez Przemysław » 3 gru 2012, 16:13
Dzięki tej świetnej fotorelacji postanowiłem się zabrać za czyszczenie przepustnicy w mojej M6 2.0 147 KM. Po operacji przykręcenia przepustnicy i przed odpaleniem silnika troszeczkę się bałem, że będzie trzeba resetować komputer, odłączać klemy itp, ale na szczęście nic takiego nie musiałem robić. Po przejechaniu kilku kilometrów zatrzymałem się aby sprawdzić czy falowanie obrotów i przygasanie świateł zniknęły. Zniknęły, wszystko ok. Tylko podczas jazdy po przekroczeniu ok 3000 obr/min zaczyna tak jakby świszczeć (dźwięk podobny do świszczenia wiatru). Dodam, że podczas postoju i dodaniu gazu nie ma tego dźwięku. Czy ktoś z Was zaobserwował u siebie takie objawy?
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez kristoferson1 » 3 gru 2012, 18:09
Przemysław napisał(a):Dodam, że podczas postoju i dodaniu gazu nie ma tego dźwięku.
Dlatego wygląda to raczej na skrznie biegow. Ale nie panikuj. Jezdzij. A po szczegoly to szukaj odpowienich tematow, bo tutaj w watku o przepustnicy rozmawiac nie bedziemy :)
Od: 15 lis 2009, 15:41
Auto: Mazda 6 2.0 147KM benz GG
Postprzez qweerty » 28 gru 2012, 22:26
Chcialem dzisiaj wyczyscic przepustnice i sie lekko rozczarowalem, do mojej przepustnicy ida dwa gumowe przewody, zacisniete metalowa blaszka (jakby na stale) no i bez ich zdjecia nie da sie wyjac przepustnicy...cos? ktos?:D
Od: 21 lip 2012, 20:23
Auto: Mazda 6 1.8 120KM 2006 Hatchback LPG
Postprzez dobrzyn22 » 29 gru 2012, 09:35
hmm tak patrzę na zdjęcia z 1 strony i nie widzę tam żadnych wężyków zaciśniętych na stałe...może ktoś u Ciebie zamontował jakieś metalowe obejmy samemu ??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez qweerty » 29 gru 2012, 10:14
Wrzucam foto, ten gumowy przewod widac na pierszym planie, zabezpieczony blaszka.
Postprzez dobrzyn22 » 29 gru 2012, 11:15
ja nadal nie wiem o co Ci chodzi ;P Poza tym ciężko znależć na tym zdjęciu"pierwszy plan" ;) Z tego co widz ę, to wszystko tu jest demontowalne...
Weź to zdjęcie wrzuć w painta i zaznacz kółkiem to, z czym masz problem, z pewnością będzie łatwiej ;)
Postprzez qweerty » 29 gru 2012, 11:37
Zaznaczone!:P
Postprzez trebuh_b » 29 gru 2012, 11:52
Kombinerki w dłoń i zdejmiesz .jest to opaska zaciskowa jak sie uważnie przyjrzysz to zobaczysz wystające elementy wystarczy ścisnąć i schodzi
Od: 29 mar 2011, 20:02
Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
Postprzez qweerty » 29 gru 2012, 11:54
a co leci tymi przewodami? plyn chlodniczy ? Czy modele poliftowe maja inna przepustnice niz przedlifty? W tym temacie na poczatku sa zdjecia i przepustnica w ogole inna, tych przewodow bynajmniej nie ma...
Moglbys przyblizyc jak dokladnie zdjac te zaciski?
Postprzez trebuh_b » 29 gru 2012, 12:15
Przepustnica jest inna niż w przed lifcie .Co nimi płynie ???? nie wiem trzeba by popatrzeć. Tak jak pisałem ściskasz wystające elementy i opaska schodzi. jezeli nie potrafisz zdjąć podstawowej opaski to może podjedz do mechanika aby wyczyścił przepustnice ew co tam chcesz zrobić -przynajmniej nie narobisz zniszczeń i będzie poskładane jak należy
