Wymiana zębatki na wale napedzajacej pompe olejowa
Postprzez gucio » 5 wrz 2007, 12:12
Czy ktos wie jak to zrobic, czy zebatka jest mocowana metoda temperaturowa (wal sie chlodzi, zebatke grzeje) czy moze w jakis inny sposob... Dodam ze zebatka przychodzi w komplecie z pompa oleju.
Gucio
Od: 9 sty 2007, 07:37
Auto: M6 2.0 CD 136KM Sport Kombi
Postprzez Riki » 5 wrz 2007, 22:50
gucio zapoznaj się prosze z regulaminem forum i biegusem popraw temat na poprawny :) inaczej bedzie kosz...
Pozdrawiam Serdecznie
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez gucio » 6 wrz 2007, 12:13
Juz wiem, niestety ale ta zebatka jest niewymienna. W zwiazku z tym pozostaje mi wymiana walu lub silnika. Chyba kupie rozbitka i wymienie motor a reszte puszcze na allegro. To najekonomiczniejsza opcja.
Gucio
Postprzez Riki » 6 wrz 2007, 12:43
gucio temat poprawiłem za Ciebie...
gucio napisał(a):Chyba kupie rozbitka i wymienie motor
Radzę kupić motor z gwarancją :) nie z jakiegoś allegro itd... poszukaj na forum, jest sporo tematów o zakupie uzywanych silników.
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 6 wrz 2007, 21:44
gucio napisał(a):niestety ale ta zebatka jest niewymienna
Dokładnie , widziałem w EPC – jest z wałem korbowym za 1680 euro netto <glupek2>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez magicadm » 6 wrz 2007, 22:06
przepraszam, ale co spowodowało to uszkodzenie???
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Pawnik » 7 wrz 2007, 08:56
magicadm napisał(a):przepraszam, ale co spowodowało to uszkodzenie???
Dzwon w komore silnika....
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=#613131
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez gucio » 7 wrz 2007, 09:07
Ktos tak wyregulowal zawory poprzedniemu wlascicielowi ze odkrecila sie sruba i nakretka z popychacza zaworu – sruba spadla na dno miski – nic jej nie jest, natomiast nakretka wpadla pomiedzy te zebatki...... :( Dodam ze niepotrzebnie wymienilismy pompe wody.
Gucio
Postprzez magicadm » 7 wrz 2007, 10:00
gucio napisał(a):Ktos tak wyregulowal zawory poprzedniemu wlascicielowi ze odkrecila sie sruba
O kurde <szok>
Teraz już wiem czemu każdą śrubę w silniku dokręcam kluczem dynamo...
PS
A nie da rady wyjąć wału, stoczyć starej zębatki i wcisnąć nowej (dorobionej)?
Oczywiscie nie znam kosztów...ale podejrzewam, że tak taniej...
Postprzez gucio » 7 wrz 2007, 11:33
Raczej to nie wchodzi w gre, tamta zebatka jest montowana fabrycznie metoda temperaturowa (chlodzi sie wal ktory sie kurczy, grzeje sie zebatke ktora sie powieksza, po nalozeniu temp sie wyrownoje i zebatka sie zaciska na wale – bardzo mocno). Pozostaje wymiana calego walu lub silnika.
Gucio
Postprzez Jaksa » 7 wrz 2007, 12:26
magicadm napisał(a):Teraz już wiem czemu każdą śrubę w silniku dokręcam kluczem dynamo
Masz rację , sa sruby gdzie jest to wymagane ale sruby regulacujne zaworów ?
Postprzez magicadm » 7 wrz 2007, 13:23
Jaksa napisał(a):ale sruby regulacujne zaworów ?
W manualu jest podany moment ich dokręcania :) – więc dokręcam kluczem (W DITD, a Lancerze "nie chce mi się")
PS
Po odkręceniu rolki napinacza (za słabo dokręciłem – powinno byc ok25Nm ) w Lancerniku i kolizji silnika przewrażliwiony jestem :D
Postprzez magicadm » 7 wrz 2007, 13:27
gucio napisał(a):Raczej to nie wchodzi w gre, tamta zebatka jest montowana fabrycznie metoda temperaturowa (chlodzi sie wal ktory sie kurczy, grzeje sie zebatke ktora sie powieksza, po nalozeniu temp sie wyrownoje i zebatka sie zaciska na wale – bardzo mocno). Pozostaje wymiana calego walu lub silnika.
Ten sposób, który opisujesz nie powinien stanowić problemu dla zawodowców.
Kwestia dorobienia nowego koła zębatego.
Postprzez Jaksa » 7 wrz 2007, 15:19
magicadm napisał(a):W manualu jest podany moment ich dokręcania – więc dokręcam kluczem
Z tego co pamietam zawory robiłes u mnie.... :)
Postprzez magicadm » 7 wrz 2007, 15:37
Jaksa napisał(a):Z tego co pamietam zawory robiłes u mnie.... :)
Pamięć dobra :) Ale od tamtej pory minęło ponad 30 tys km....więc się pokusiłem na samodzielną regulację.
I co ciekawe: 7 zarowów było idealnych – tylko jeden odjechał w górę :)
Postprzez Jaksa » 7 wrz 2007, 21:29
magicadm napisał(a):więc się pokusiłem na samodzielną regulację
Brawo.....manual,chęci i prosze ...... <spoko> ( nadal masz tę uszczelkę pokrywy z JC ? )
Postprzez magicadm » 8 wrz 2007, 13:22
Jaksa napisał(a):Brawo.....manual,chęci i prosze ...... <spoko> ( nadal masz tę uszczelkę pokrywy z JC ? )
Wyczuwam odrobinę sarkazmu...:)
Ponieważ lubię dłubać przy silniku – zaryzykowałem. Oczywiście co kilka dni sprawdzałem poziom oleju (na okoliczność cieknących przelewów) :D
Co do uszczeki...Ta z JC (za 20zł) posmarowana silikonem w miejscach wskazanych w manualu jest idealnie sucha. W każdym razie z czystym sumieniem polecam. Poprzednia się tylko delikatnie spociła – ale był to "wyciek akceptowalny".
Postprzez Jaksa » 9 wrz 2007, 11:22
magicadm napisał(a):Wyczuwam odrobinę sarkazmu
Skąd ten pomysł ? bardzo dobrze ze radzisz sobie w tego typu naprawach .
Postprzez magicadm » 9 wrz 2007, 16:07
Chodziło mi o uszczelkę z JC ...(chyba robioną przez AJUSE)
Postprzez Jaksa » 9 wrz 2007, 20:52
magicadm napisał(a):Chodziło mi o uszczelkę z JC
Nie wiem kto dla nich robi uszczelki – nie dotykam tego ( jak wiesz )
