Po wymianie podkładek pod wtryskiwaczami nie pracuje jeden cylinder – pomysły!
Postprzez Krzytka » 23 lip 2009, 10:33
Wymieniłem podkładki pod wtryskiwaczami, bo spod korka wlewu oleju wydobywały się spaliny. Dwa wtryskiwacze miały przedmuch na podkładce, oczyściłem nagar i zamontowałem spowrotem. Dwa pozostałe oczyściłem i wymieniłem podkładki. Wszystko złożyłem (chyba dobrze) i po odpaleniu silnika okazało się, że nierówno pracuje (wyraźnie nie działa jeden cylinder) i po chwili na wolnych obrotach przechodzi w tryb serwisowy. Po ponownym uruchomieniu kontrolki gasną ale efekt nierówno pracującego i szarpiącego silnika pozostaje. Proszę o jakieś pomysły i sugestie. Dodam, że przed tą moją niefrasobliwą naprawą silnik działał bez zarzutu.
Ostatnio edytowano 23 lip 2009, 11:52 przez Krzytka, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 sie 2006, 17:48
Auto: Mazda 6 kombi 2003 rok 136 KM
Mazda 6 kombi 2008 rok 140 KM
Mazda 6 kombi 2019 rok 2,5
Postprzez Grzyby » 23 lip 2009, 10:46
Rozumiem że wszystkie podkładki dałeś nowe, oryginalne ??
P.S. Regulamin obowiązuje wszystkich. Nawet użytkowników z prawie 3 letnim stażem.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez MarekW » 23 lip 2009, 11:25
czyli coś poszło nie tak ..albo podkładki nieszczelne albo wtryskiwacze podczas czyszczenia uszkodziłeś .. skoro było przed ingerencja ok... a jakieś kabelki nie porozłączałeś .. albo jakiś rurek nie po skręcałeś?
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez Krzytka » 23 lip 2009, 11:38
Wszystkie podkładki nowe, oryginalne, przedmuchów już nie ma. Nie wiem jakbym miał uszkodzić wtryskiwacz, czyściłem je, ale tylko korpus.
P.S. Nie wiem w którym punkcie naruszyłem regulamin. Mam pecha bo za każdym razem gdy poruszam nowy temat coś jest nie tak.......
Postprzez Krzytka » 23 lip 2009, 11:39
Czy po takiej wymianie nie jest potrzebna obligatoryjnie kalibracja?
Postprzez Grzyby » 23 lip 2009, 11:41
Krzytka napisał(a):Wszystkie podkładki nowe, oryginalne, przedmuchów już nie ma. Nie wiem jakbym miał uszkodzić wtryskiwacz, czyściłem je, ale tylko korpus.
To ja nie mam pomysłów? Może nieodpowiedniej siły użyłeś przykręcając?
A odnośnie regulaminu – chodzi o nazewnictwo tematu (mają być 2 linie wypełnione):
Globy napisał(a):4. Tytuły nowych wątków powinny być formułowane w precyzyjny i zrozumiały sposób. Staraj się w tytule zawrzeć wyrazy, które najlepiej oddadzą temat wypowiedzi i w późniejszym czasie ułatwią odszukanie wątku, zacznij go z wielkiej litery. Nie dopuszczalne są nieprecyzyjne tematy w rodzaju: „Mam problem!”, „Co to może być?”.
W polu "Opcjonalny opis tematu" obligatoryjnie dopisz symbole określające pojazd, którego dotyczy pytanie. Jeśli temat dotyczy elementów charakterystycznych dla wybranej jednostki napędowej, koniecznie dopisz także symbol silnika, gdy zaś temat dotyczy skrzyni biegów – dopisz na końcu rodzaj skrzyni.
(składnia: typ model silnik (ew. skrzynia biegów), np: 626 GE KL; Xedos 6 CA KF ASB itp).
Jeśli masz problemy z określeniem symboli, zajrzyj tutaj lub w treści wypowiedzi opisz model własnymi słowami. Dokładne określenie pojazdu wielokrotnie zwiększa szanse otrzymania odpowiedzi. Przykłady prawidłowo zatytułowanych wątków:
TEMAT: Uszkodzony przegub napędowy – wymienić czy regenerować ?
OPIS: 6 GG L3
TEMAT: Niewłaściwe działanie układu ABS – metody diagnozowania.
OPIS: 3 BK MZR-CD
W przypadku błędnego zatytułowania tematu i zwrócenia uwagi przez Moderatora, masz 24h na poprawę tematu. Brak zmian skutkuje usunięciem tematu do Kosza.
d.pa
Postprzez Krzytka » 23 lip 2009, 11:51
Nawet kupiłem sobie klucz dynamometryczny!
Postprzez Grzyby » 23 lip 2009, 11:53
Krzytka napisał(a):Nawet kupiłem sobie klucz dynamometryczny
No to problem mnie przerósł, brak pomysłów.
Możesz zrobić jeszcze test przelewowy żeby sprawdzić wtryski.
P.S. Temat ok :)
d.pa
Postprzez MAZVAGTECH » 23 lip 2009, 14:16
Numery przewodow oporowych zgadzaja sie z numerami wtryskiwaczy?
Grzyby napisał(a):Możesz zrobić jeszcze test przelewowy żeby sprawdzić wtryski.
Zrob to i bedziesz mial jasnosc sytuacji, chociaz warto sprawdzic jaki blad przychodzi. Jesli jest za duza korekta na wtryskiwaczu komputer sam odcina paliwo na ten cylinder
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez nynuch76 » 23 lip 2009, 18:37
Witam kolega w warsztacie miał ostatnio to samo jeden z wtryskiwaczy był tak zapieczony że przy próbie wyjęcia rozkręcił się o ok.ćwierć obrotu ponowne skręcenie nic nie dało pomogła wymiana wtrysku :(
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez radekbialy » 24 lip 2009, 19:08
nynuch76 napisał(a):Witam kolega w warsztacie miał ostatnio to samo jeden z wtryskiwaczy był tak zapieczony że przy próbie wyjęcia rozkręcił się o ok.ćwierć obrotu ponowne skręcenie nic nie dało pomogła wymiana wtrysku
tu sie nic nie rozkreci jedynie cały wtryskiwacz wychodzi.
czy odłaczyłes akumlator podczas wymiany?
miałem tez taki chwilowy problem też po wymianie podkładek ale przejechałem sie troche i sie wszystko samo po ustawiało. u mnie zadne błedy nie wychodziły.
powodzenia
Od: 15 maja 2008, 21:47
Auto: 626 2.0 99r 136KM
Postprzez nynuch76 » 24 lip 2009, 19:58
Wyjmij wtrysk którego podkładka była nieszczelna jak go lekko nie obrócisz to nagar go tak trzyma że możesz silnik podnosić na nim w góre.
CUP 2011 miejsce 1
Postprzez xANDy » 25 lip 2009, 08:19
Albo nieszczelność na rurkach wysokiego ciśnienia (może zapowietrzona listwa CR/czujnik), albo coś z okablowaniem (to mi bardziej pasuje na okablowanie własnie). Sprawdź czy każdy wtryskiwacz ma swój prawidłowy kabelek oporowy. Czy właściwe wtryski wróciły na właściwe miejsce?
Krzytka napisał(a):Czy po takiej wymianie nie jest potrzebna obligatoryjnie kalibracja?
Jeśli nie zamieniłeś wtryskiwaczy to powyższe twierdzenie pozbawione jest sensu.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Krzytka » 25 lip 2009, 15:35
A napiszcie mi Kochani koledzy jak odpowietrzyć układ paliwowy, bo może rzeczywiście to jest przyczyną mojej gehenny z Mazdeczką.
Postprzez Krzytka » 25 lip 2009, 15:37
Kabelki oporowe i wtryskiwacze wróciły na swoje miejsca, raczej nie przestawiłem wtryskiwaczy, a numerki mam nieskomplikowane 1, 1, 2, 1. Choć rzeczywiście te dwa z nagarem wychodziły bardzo ciężko.
Postprzez Krzytka » 27 lip 2009, 10:59
Jednak lekko rozkręciłem jeden wtryskiwacz....i wymiana.
Postprzez Krzytka » 27 lip 2009, 12:59
A jednak nie wymiana – wtryskiwacz został skręcony, założony i silnik działa jak szwajcarski zegarek. Bardzo dziękuję za podpowiedzi i sugestie!
Postprzez radekbialy » 4 sie 2009, 15:08
nie chce zakladac nowego tematu wiec sie tu podczepie, chciałem sie zapytac czy ktos zna numer uszczelniacza który uszczelnia przewód paliwowy zasilajacy wtryskiwacz chodzi o te cztery okragłe uszczelki. Dzieki
Postprzez radekbialy » 4 sie 2009, 19:22
już zdobyłem to tak dla innych podam RF5C-13-R08
Postprzez Enduro » 5 sie 2009, 18:57
MarekW napisał(a):albo wtryskiwacze podczas czyszczenia uszkodziłeś ..
to jest mocno watpliwe!
chyba ze mu spadly na ziemie lub stukal po nich mlotem
bo przy oczyszcaniu nawet szczotka druciana
jest to niewykonalne aby je uszkodzic
sa z bardzo twardego materialu
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
