Ciszej w dieslu Mazdy – Kalibracja wtryskiwaczy silnika
Postprzez adicho1 » 27 lis 2014, 19:08
Mam pytanie czy ktos bawil sie takim kalibrowaniem wtryskow oraz wypalaniem dpf z tej stronki http://www.cdn.dk/mazda6/tips.htm
Od: 21 lip 2014, 05:42
Auto: mazda 6 2007 exclusive
2.0 121km
Postprzez bieski » 27 lis 2014, 19:37
Tak, myślę że połowa właścicieli RF7J na tym forum.
Lepiej Forscanem robić.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Enduro » 27 lis 2014, 22:12
wielu i ponoc dziala (ja sam sprawdzalem tylko reset serwisu/oleju)
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez adicho1 » 29 lis 2014, 15:34
Mi to nie dziala to jest tylko go mazdy gh mam gy mazde
2.0 121km
Postprzez Enduro » 29 lis 2014, 17:10
w GG1 GY 1 czyli polift z DPFem dziala na 100% bynajmniej restet serwisu.
pozdr.E
Postprzez adicho1 » 29 lis 2014, 19:04
Próbowałem zrobić kalibracje wtrysków i nic sie nie działo zobaczymy z dpf wypalaniem
2.0 121km
Postprzez dobrzyn22 » 30 lis 2014, 22:05
adicho1 napisał(a):Próbowałem zrobić kalibracje wtrysków i nic sie nie działo
a warunki do przeprowadzenia kalibracji były spełnione ?? :>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Janusz626 » 2 gru 2014, 18:06
I jesli nie są, to prawdopodobnie wywali wewnętrzny błąd 257 (chyba) wtryskiwaczy2. Oraz kontrolką silnika.
Ostatnio edytowano 2 gru 2014, 21:02 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Pawel 32 » 2 gru 2014, 18:24
Tak jest to bardzo proste szukaj na you t
Od: 24 kwi 2014, 20:07
Auto: Mazda6
Postprzez Janusz626 » 2 gru 2014, 18:26
Paweł, ale kto i co?
Postprzez Pawel 32 » 2 gru 2014, 18:32
Niektórym to nie wychodzi są procedury. Rozgrzany silnik ale i to nie wystarcza.Jeżeli nie chce wejść w procedurę należy zgasić silnik zamknąć samochód odpalić silnik i spróbować ponownie
Dopisano 2 gru 2014, 19:34:
Temat dotyczy adicho1
Dopisano 2 gru 2014, 20:01:
Kalibracja wtrysków dotyczy Mazd po lifcie z DPF wcześniejsze wersje GG-GY 136km lub słabszy nie przeprowadzisz metodą na kabelek
Auto: Mazda6
Postprzez googieman » 2 gru 2014, 19:25
klosek6 napisał(a):Witam. Jakie są dopuszczalne korekty wtryskiwaczy , bo na for scan pokazał
wtrysk 1 – 5,21mm
wtrysk 2 – 0mm
wtrysk 3 – 0mm
wtrysk 4 -1,46mm
widać , że wtryski 2 i 3 są w dobrym stanie , najgorszy jest 1 ale jaka jest dopuszczalna odchyłka na wtryskach ?
Myślę że to jest bardzo dobre pytanie i fajnie by było w tym aspekcie trochę rozjaśnić przez fachowców. Jest jakaś dopuszczalna wartość korekty czy nie?
Od: 17 lip 2007, 18:17
Auto: Mazda 6 2.2 MZR-CD 163 km
2010r.
Mazda 6 2.0 MZR-CD 136 km 2003r.
Postprzez zboq » 26 gru 2014, 16:04
Chyba nikt tego jeszcze nie określił. Generalnie, im większa korekta tym w gorszym stanie wtryskiwacz. Najlepiej zrób test przelewowy, tam przynajmniej jest określone jak duże mogą być różnice. A póki co jak masz taką rozbieżność na korektach to zrób kalibrację i sprawdź jak to wygląda po.
A pierwszy wtrysk, jak się mu nie zmieni to masz do wymiany :–)
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
PostTen post został usunięty przez zboq 26 gru 2014, 16:04.
Postprzez adicho1 » 28 gru 2014, 16:50
jak kalibracja jest po lifcie to mam jak widac 2007 koniec na dodatek wiec czemu nie dziala ?????????
2.0 121km
Postprzez Vacomay » 28 gru 2014, 23:57
Mam dokładnie ten sam model auta i kalibracja kabelkiem działa na 100% -robilem ją kilka razy. Stosuj się dokładnie do wskazówek. <spoko>
Pozdro
Od: 6 paź 2012, 17:31
Auto: MAZDA 6 2.0 CIDT 121 KM 2007 Liftback
Postprzez dobrzyn22 » 29 gru 2014, 09:02
kolego adicho1 – Twoje (i nie tylko) posty dot. kalibracji wtrysków zostały wydzielone i umieszczone we właściwym wątku
Postprzez rsk » 24 sty 2015, 15:34
Kalibracja forscanem przeszła bez problemu za pierwszym razem (po zagrzaniu garażu, wcześniej mimo iż łapał 16C na dolocie to w trakcie spadało poniżej 15 i robił się błąd.
Wartości
1-0mm/suw
2-0,500mm/suw
3-0,245mm/suw
4-0mm/suw
W trakcie jazdy nieznacznie wartości zmieniają się na 2 i 3 w zakresie +/– 0,200mm/suw, na 4 do +0,063mm/suw.
Warto robić próbę przelewową czy jest w porządku? Zbiera się ok, nie kopci, odpala bez problemu w największe mrozy – trochę stuka przez 0,5s przy -10.
Od: 4 gru 2014, 07:12
Auto: Mazda 6 GY 04' 2.0 CiTD 136KM
Postprzez filus » 28 sty 2015, 06:50
Witam jestem tu nowy wiec prosze o lagodne traktowanie :) Moje pyt jest nastepujace. Probowalem zrobic kalibracje jaka jest zamieszczona na angoelskiej stronce, ale niestety moja kostka ma inna budowe niz ta na obrazku, tzn ten pin w czerwonym koleczku jest pusty. Czy istnieje mozliwosc wpiecia kabelka gdzies indziej ?
filus
Postprzez Pioteq25 » 28 sty 2015, 08:20
Kabelek odpada – sprawdź forscanem.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
