Wymiana podkładek pod wtryskami MZR-CD (RF-5C / RF-7J)
Witam ja chciałbym sie dowiedzieć mianowicie leci mi olej z mazdy 6 z uszczelniaczy wtryskow z boku pytanie jest takie czy musze ściągać pokrywę zaworów czy wystarczy ze odkrece z boku przewody ciśnienia I wyciagam stare I wkładam nowe
waldek0200@wp.pl
A nie bedzie problemu z wtryskami ponoć sie zapowietsza chyba ze to nic nie robi to jakaś ściema
waldek0200@wp.pl
Właśnie wymieniłem stare uszczelniacze był w cieszkim stanie a ich wymiana banalnie prosta bardzo wam dzienkuje za pomoc pozdrawiam
waldek0200@wp.pl
Rozumiem, że ktoś może mieć problemy z ortografią i poprawnym pisaniem...ale właśnie w tym celu został stworzony słowniczek, który pomaga takim osobom – wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszki na podkreślonym słowie, aby zobaczyć jakie ma poprawne odpowiedniki
Po wymianie podkładek i zamontowaniu wtrysków po regeneracji dalej mi auto dymi mocno na biało i mam przedmuchy do korka wlewu oleju.
Dokręcałem kluczem dynamometrycznym ustawionym kolejno na 18,36,61Nm
Podkładki użyłem zamienniki Boscha.
Ktoś tak miał?
Ktoś tak miał?
Przedmuchy masz na myśli spaliny?
Tak
Spaliny mi lecą korkiem oleju , a dymienie na biało nie ustało
Gniazda wyczyściłem – fotki poniżej.
Po zrobieniu fotek jeszcze benzyną ekstrakcyjną je jeszcze dopieszczałem...
W manualu http://www.osaczony.pl/mazda/1749-1E-02G.pdf widać że moment powinien być 52-62Nm
Powiedzcie mi jedną rzecz; wymieniając podkładki instalujecie od razu nowe tak jak są wyciągnięte z opakowania?
Słyszałem opinię, że miedziane podkładki należy przed włożeniem wyżarzyć. Wyżarzona miedź jest bardziej plastyczna przez co w miejscu uszczelnienia lepiej dopasowuje się do obydwu uszczelnianych powierzchni?
Co o tym sądzicie?
Co o tym sądzicie?
- Od: 4 mar 2009, 11:59
- Auto: Mazda 6 2.0CiTD
koluk napisał(a):...Słyszałem opinię, że miedziane podkładki należy przed włożeniem wyżarzyć. Wyżarzona miedź jest bardziej plastyczna przez co w miejscu uszczelnienia lepiej dopasowuje się do obydwu uszczelnianych powierzchni?
Co o tym sądzicie?
Tak sie kombinowalo jesli chciales wlozyc jeszcze raz stare podkladki, bo np. nowych nie bylo.
