Wymiana oleju w silniku MZR-CD
Postprzez Grzyby » 8 cze 2010, 17:44
Dlaczego półsyntetyk?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Yapa » 8 cze 2010, 17:57
zzbych1 napisał(a):
Yapa napisał(a):niby ok, ale parę osób na forum pluje na castrola. ja zalewam dexelie...ale może to nie wina oleju?cóś może Ci uszkodzili przy okazji wymiany?
Co można uszkodzić wymieniając olej?Zresztą byłem przy tym i nic nie wskazywało,że coś poszło nie tak.
Podejrzewam ,że trzeba wymienić na półsyntetyk,i napewno nie castrol.
mi kiedyś przy naprawie wiązki el. wyłamali przycisk od przeciwmgielnych, kompletnie bez związku. i nikt mi tego nie wyjawił, potem sam się bujałem z wymianą. różne rzeczy się dzieją.. :)
Od: 31 gru 2007, 15:39
Postprzez zzbych1 » 8 cze 2010, 18:30
Grzyby napisał(a):Dlaczego półsyntetyk?
Bo nie wiem jaki był poprzednio, a po wymianie na Castrol Edge 5w/40 silnik zrobił się znacznie głośniejszy i słychać klekot przy przyspieszaniu do 2000obr,powyżej nie słychać.Być może jest za rzadki.
Czy dobrze myślę?
Od: 26 maja 2010, 16:20
Czy dobrze myślę?
Postprzez Grzyby » 8 cze 2010, 18:57
To jaki w końcu ten olej zalałeś? 5W30 czy 5W40?
Jaki przebieg auta?
Problemem jest raczej Castrol wg mnie...
d.pa
Jaki przebieg auta?
d.pa
Postprzez Jaksa » 8 cze 2010, 20:10
Silniki mazdy 6 od zawsze pracuja na 5w30 ( moze nie poprawiajmy japonskich inzynierów ) Dexelia /Elf ....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez maly1 » 8 cze 2010, 22:08
10W40 też jest zalecany więc myslę że 5w40 też może być.
Od: 18 gru 2008, 15:43
Auto: Mazda CX5
Auto: Mazda CX5
Postprzez Jaksa » 8 cze 2010, 23:19
Generalnie tak ( 5w40/5w30) Castrola nie polecam :D 10w40 czyli polsyntetyk ( zalezy od stanu silnika )
Postprzez Mariusz1977 » 9 cze 2010, 07:50
Yapa napisał(a):no ten smok to pewnie od niewymienionych podkładek :)
Ja bym raczej stawiał na zbyt małe ciśnienie powietrza w kołach <diabełek> <szok>
Czasem trudniej niż przyznać się do własnych błędów jest je pojąć.
Oddam za przysłowiowego zeta zamykany pojemnik na napoje w tunel do M6
Od: 11 maja 2009, 17:58
Auto: M6 GY 2.0citd '05
Postprzez zzbych1 » 9 cze 2010, 15:04
Grzyby napisał(a):To jaki w końcu ten olej zalałeś? 5W30 czy 5W40?
Jaki przebieg auta?
Jest zalany Castrol 5W/40.Przebieg 160tyś.
Panowie pomóżcie dzisiaj jest jeszcze gorzej.Stuka coś w tym silniku że boję się żeby coś się nie rozwaliło.Jakby nie miał smarowania.Stan oleju jest.Kontrolka normalnie gaśnie.Zauwarzyłem też ,że ma też mniej siły przy wolnych obrotach.Jak się załączy turbo to jest już ok.
Jaki przebieg auta?
Postprzez daniel2505 » 9 cze 2010, 18:49
Jaksa napisał(a):Silniki mazdy 6 od zawsze pracuja na 5w30 ( moze nie poprawiajmy japonskich inzynierów ) Dexelia /Elf ....
Też mi się tak wydaje. Po zakupie wymieniłem olej na Castrol 5W40 ale po przewertowaniu forum szybciutko zalany został ELF 5W30 (holender zalewał Dexelię 5W30). :D Kilka dni temu była kolejna wymiana oleju i pomimo 255kkm przebiegu na liczniku i jest na prawdę super, zero zużycia i generalnie brak problemów z silnikiem. Nie sugerujmy się opiniami z czasów poczciwego FSO że po pewnym przebiegu trzeba zalewać gęstszy olej <glupek2> Jeśli z silnikiem jest OK nie ma zużycia oleju ponad normy to nie ma co kombinować, inżynierowie już nad tym główkowali <nauka>
Mazda 6 z pewnością jest najprzystojniejszym, a byc może i najlepiej prowadzącym się czterodrzwiowym sedanem klasy średniej dostępnym na rynku...
Jeremy Clarkson "Nie zatrzymasz mnie"
Od: 24 lip 2009, 06:58
Auto: Mazda 6 2.0 CITD 121KM+AMH BOX
Postprzez Gothmog » 10 cze 2010, 07:24
u mnie tez przebieg 240k i dalej 5W30 elf zalewam, podobno wazne zeby filtr oleju byl ori bo zamienniki nie dokonca sa "takie same".
Od: 22 lip 2009, 12:40
Auto: Mazda 6 CDTI GY 2005r. 121KM
