Odpala ale po minucie gaśnie.
Postprzez Grzyby » 18 gru 2009, 14:57
Enduro napisał(a):nie musi przy tym chodzic silnik, bo niby po co?
<czytaj>
Chodzi o moment zapalenia się lampki a nie czynność spuszczania wody :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Enduro » 18 gru 2009, 14:58
ok!
tak czy owak, zawsze warto spusic..... no wode sie rozumie,
bo ona tam nie jest korzystna....
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez deviar » 18 gru 2009, 20:02
Witam.... Pisze bo mam podobny problem... mazda 6 2003r. 2.0 136km. zapaliła z rana bez problemu.po mniej wiecej minucie zgasła i od tamtej pory nic. zero odzewu. około południa zaprowadzona została do mechanika... pierwsza myśl to ze złe paliwo. Gość faktycznie stwierdzil ze nie jest ono za dobre... ale wymienił filtr odpowietrzył auto stoi w ogrzewanym garazu od południa... i dalej nic... mowi ze problem tkwi w elektronice... co wy na to...???? autko kolegi... świeta ida człowiek bez auta w tych czasach jak bez nog...:| tak na marginesie co to jest SCV?
prosze o rady...
pzdr,
M A D Z I A A A A R U L E Z Z Z
Od: 8 gru 2008, 13:27
Auto: Mazda 626 GE 97r.
2.0 Comprex
Postprzez Enduro » 18 gru 2009, 21:17
deviar napisał(a): co to jest SCV?
prosze o rady...
pzdr,
zawor na pomie wtryskowej..
E.
Postprzez deviar » 18 gru 2009, 21:26
czyli jeśli padnie całkowicie... nie ma szans na odpalenie...??
2.0 Comprex
Postprzez Enduro » 18 gru 2009, 22:15
deviar napisał(a):czyli jeśli padnie całkowicie... nie ma szans na odpalenie...??
yes!
E.
Postprzez Jaksa » 18 gru 2009, 23:06
deviar napisał(a):co to jest SCV
Zawór regulujacy cisnienie na szynie paliwowej ( Rail )
Enduro napisał(a):pomie wtryskowej
Szostki nie maja pompy wtryskowej :P <lol> to nie DiTD ....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Enduro » 19 gru 2009, 11:50
Jaksa napisał(a):
deviar napisał(a):1.co to jest SCV
Enduro napisał(a):2. pompie wtryskowej
1. wg. mnie, ale nie ja tu profesjonalista,
to bezpsrednio na listwie C-R jest ten zawor...
2. chodzi mi tu o pompe wysokiego cisnienia
pzdr.
E.
Postprzez Jaksa » 19 gru 2009, 11:51
Enduro napisał(a):to bezpsrednio na listwie C-R jest ten zawor...
Listwa jest obok , scv jest w pompie wys. cisnienia
Enduro napisał(a):. chodzi mi tu o pompe wysokiego cisnienia
Wiem wiem <lol>
Postprzez Enduro » 19 gru 2009, 14:06
no ale na listwie C-R jest inny zawor odpowiedzialny za cisnienie
na niej,
ale to nie jest SCV,
wg. mnie!
pozdr.
E
Postprzez Bartek_ » 19 gru 2009, 15:48
witam
mam podobny problem. To jakaś plaga tej zimy jak czytam.
Moje auto niestety musiałem zostawic 0.5km od domu. Kompletnie odmówiło współpracy. Kupiłem nowy filtr i skydd'a, ale bez odwilży chyba nie dam rady nic zrobic => zamraznięte paliwo w przewodach. Niestety nie mam dostępu do garażu.
Życzcie mi szczęścia.
pozdrawiam Wszystkich
Bartek
Od: 19 wrz 2008, 19:00
Auto: Mazda 6, 2004r., 2.0 diesel
Postprzez Grzyby » 19 gru 2009, 16:54
Bartek_ napisał(a):zamraznięte paliwo w przewodach
aby na pewno?
U mnie winowajcą (mam nadzieję) okazał się SCV. Dzisiaj wymieniłem.
d.pa
Postprzez Enduro » 19 gru 2009, 17:30
Bartek_ napisał(a):witam
Bartek
wykrec kpl. filtr paliwa i tego SCV,
a w domy mozesz je odp. ogrzac i oczyscic
i po montazu powinnien silnik zagadac,
no chyba, ze jest strasznie zimno i masz kiepski paliwo w zbiorniku...rurkach!?
trzym sie cieplo!
pzdr
E.
Postprzez Bartek_ » 19 gru 2009, 17:35
czy po wyjęciu filtra paliwa wystarczy zatkac rurki śrubkami?
czy po wyjęciu SCV trzeba coś gdzieś zatkac? czy wystarczy po prostu zdemontowac?
co do SCV to mam zmieniony jakies 3 m-ce temu
co do paliwa to stawiam na nie, tankowałem 2 dni temu na Orlenie i od tego momentu auto nie chce współpracowac przy -10-13 st.
pzdr
Bartek
Ostatnio edytowano 19 gru 2009, 17:38 przez Bartek_, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Enduro » 19 gru 2009, 17:37
Bartek_ napisał(a):1.czy po wyjęciu filtra paliwa wystarczy zatkac rurki śrubkami?
2.czy po wyjęciu SCV trzeba coś gdzieś zatkac?
3.czy wystarczy po prostu zdemontowac?
pzdr. Bartek
1. tak
2. nie
3. tak
E.
Postprzez Bartek_ » 19 gru 2009, 18:29
dzięki Enduro
1.czy wyjęcie filtra paliwa to tylko kwestia odczepienia 2ch przewodów paliwowych i kostki?
2. czy trzeba odkręcac jakieś srubki żeby wyjąc całośc?
pozdr
Bartek
Postprzez Jaksa » 19 gru 2009, 18:35
Enduro napisał(a):ale to nie jest SCV,
Nie.
Bartek_ napisał(a):To jakaś plaga tej zimy jak czytam
Jak maja pracowac silniki gdy dopiero dzisiaj na stacjach paliw pokazala sie zimowa ropa ( -25 st ) to co macie w zbiornikach blokuje filtr juz przy -8 . Podstawa to depresator , ja zalalem i smigam :P
Postprzez lech.b » 19 gru 2009, 19:02
Jaki depresator polecacie zatem do Mazdy 6 2.0 Diesel 2004 (bez DPF)?
Od: 19 sty 2009, 12:25
Auto: Mazda 6 Diesel Kombi 2004
Postprzez Bartek_ » 19 gru 2009, 19:08
ja kupiłem dzisiaj Skydd Black Arrow na stacji benz. za niecałe 40 zł
z tego co zauważyłem w różnych postach polecane są, i mam wrażenie, że w takiej kolejności:
skydd
xeramic
stp
sam niestety nie polecę, bo pierwszy raz będę testował
pozdr
Bartek
Postprzez lech.b » 19 gru 2009, 19:34
Odnośnie paliw na stacji to dzisiaj znalazłem następującą wiadomość:
Polskie rafinerie produkują odpowiednio do pory roku trzy rodzaje oleju napędowego:
Olej letni stosowany jest od 1 maja do 15 września przy dodatniej temperaturze powietrza. W takim oleju parafina może się wytrącać już w temperaturze 0 st. C.
Olej przejściowy stosowany jest późną jesienią od 16 września do 15 listopada i wczesną wiosną od 16 marca do 30 kwietnia. Olej ten krzepnie w temperaturze -10 st. C.
Olej zimowy stosowany jest zimą od 16 listopada do 15 marca; teoretycznie pozwala jeździć przy mrozach dochodzących do -20 st. C. Na stacjach paliwowych ostatnio bywa oferowany olej krzepnący w temperaturze – 27 st. C.
Mimo ścisłego określenia powyższych terminów, wcale nie ma pewności, że 16 listopada zatankujemy olej zimowy. Zdarza się, że niektóre rzadziej odwiedzane stacje paliwowe sprzedają olej letni do późnej jesieni, a przejściowy jeszcze zimą.
