kontrolka oleju
Postprzez krystof » 14 gru 2009, 11:25
krystof, chłopie, odsyłam Cię do lektury "poradnika o dieslu", to przede wszystkim! a ponieważ nie znajdziesz tam odpowiedzi, to Ci jej, wyjatkowo, udzilelę – nie przejmuj się, chłopie! <faja>
jakbyś chciał odwrotnie, to lepiej nie, bo se nagary wypłuczesz i motor se rozklekoczesz! ale w tę stronę, to spokojnie – lej se grubszy olej i to olej!
pozdrov, Krstof
Od: 21 lis 2007, 14:41
Auto: mpv mr 2002 diesel
Postprzez Prezzi » 14 gru 2009, 12:23
1l / 1000 to juz bardzo niepokojace zuzycie chlopie !
to jest 10 *30 zl = 300 zl wydanych na sam olej miedzy wymianami, za tyle moze jakis mechanik uzdrowi ten silnik i bedzie bral 0,1 l / 1000.
swoja droga jak zalejesz gestszy olej bedzie Ci go mniej bralo .. ale co to za roznica czy wezmie litr czy 0,8 na 1000 ? to i tak stanowczo za duzo.
M2 08 1.3 86 KM – super autko miejsko damskie :D
M6 09 2.0 143 KM DPF :)
Od: 9 lis 2009, 11:39
Auto: M6 GY 03r 121 KM –> 157 KM
Postprzez krystof » 14 gru 2009, 13:06
a co masz na myśli?
no ... z tym litrem, to może trochę przesadziłem, ale 0,75 – 0,85 to żre na tysiąc ... jak sobie liczyłem, to mi ten diesel tyle się opłaca, co benzyniak olejooszczędny (oczywiście nadal mpv!), K.
Postprzez Jaksa » 14 gru 2009, 23:34
krystof napisał(a):czy zamiana oleju (zdaje się 5W40) na gęstszy zmniejszy jego spalanie?
Nie , wymien uszczelki pod wtryskami :)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez krystof » 15 gru 2009, 07:50
buuuu, znowu kasa :@(((( te cholerne wtryski robiłem pół roku temu :@((((
dzisiaj jadę do mechanika, w sumie to za pół godziny – wymiana oleju plus oglądanie smoka (nie, mechanik to nie Szewczyk Dratewka <lol> ) – pytanie ma na szybkiego – czy te uszczelki to widać, że są do wymiany, czy trzeba je bezwzględnie wymienić i tyle? Czynp. będzie tam nabryzgane olejem? Pytam, bo to znów grubsza robota :@(
Postprzez krystof » 15 gru 2009, 08:02
dzięki za porady, za pół godziny dymam na miting do mechanika <jelen>
w planach, jak polecaliście:
– smok wawelski
– wtryski (chyba, że się z nim ugadam, że jednak pół roku temu je wymienił przy regulacji zaworów, w co wątpię :| )
dam znać koło 16, jak odbiorę auto, pozdrov, Krystof
Postprzez Myjk » 15 gru 2009, 08:09
Jak odkręcisz wtryski to MUSISZ je wymienić, ponieważ po kolejnym przykręceniu nie będą szczelne.
PS to nie jest grubsza robota, grubsza robota to będzie, jak silnik Ci padnie i będziesz miał na horyzoncie 8 tysięcy złotych do wydania i 2 miesiące bez samochodu w oczekiwaniu na części. Więc przestań już piszczeć i rób co trzeba. Dwóch wątków Ci nie potrzeba o tym samym, zatem łączę.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez krystof » 15 gru 2009, 08:38
no to oznacza, że musiały być wymienione przy regulacji zaworów ... no chyba, że czas zmienić mechanika, bo to paprak (w co nie wierzę)? :(
dzięki, Myjk ...
już się biorę w garść ;)
Postprzez Grzyby » 15 gru 2009, 08:43
krystof napisał(a):no to oznacza, że musiały być wymienione przy regulacji zaworów
Nic bardziej mylnego. Równie dobrze oznaczać to może, że NIE zostały wymienione dzięki czemu masz dodatkowe spore wydatki na olej. I oby nie były większe.
Ile zapłaciłeś za regulację zaworów? Po cenie obczaimy może czy były i podkładki wymienione :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez krystof » 15 gru 2009, 09:46
no i stało się ... regulacja zaworów odbyła się bez wyjmowania wtrysków, ergo – bez wymiany podkładek :@(
mechanik zmusza mnie do zmiany oleju na gęstszy – ja się upieram, że nie, bo jak już raz zmienię, to po śliwkach – nie wrócę do syntetycznego, a wydaje mi się, że auto ma za mały przebieg na takie akcje plus to, że chcę lać dedykowaną gęstość :@(
stanęło na tym, że na razie oglądamy smoka, zmieniamy oelj i filtr, a ja sobie dokładnie obliczę, ile mi ego oleju schodzi
wczoraj popracowałem z ołókiem w ręku – wyszło, że na trasie, przy ostrej jeździe, palił mi dużo, teraz pali w normie, wyszło na to, że przez 15 tysięcy dolałem w sumie 6 litrów, czyli w przybliżeniu 0,4 na tysiąc, K.
Postprzez Grzyby » 15 gru 2009, 09:54
krystof, nie zmieniaj oleju.
Najprawdopodobniej po wymianie podkładek zużycie oleju wyraźnie spadnie (o ile nie ustanie zupełnie).
Trzymaj się zalecanej przez Mazdę gęstości oleju jak najdłużej.
U mnie wczoraj stuknęło 200kkm i nawet mi przez myśl nie przejdzie żeby zalać cokolwiek innego niż przewidziany przez fabrykę.
Wymień podkładki (80zł za oryginalne – i tylko takie załóż).
Wymień olej + filtr, obejrzyj (wyczyść) smoka.
I na spokojnie obserwuj co będzie się działo z olejem po tych działaniach.
d.pa
Postprzez krystof » 15 gru 2009, 12:04
halo, tak właśnie zrobię – tylko bez tej wymiany podkładek na razie – jak już pisałem – teraz wymiana oleju i filtra plus czyszczenie smoka – potem liczenie ubytków oleju i wymiana podkładek na wiosnę, przed letnim nabijaniem kilometów, dzięki i pozdrov, Krystof
Postprzez Myjk » 15 gru 2009, 12:07
OMG ręce opadają.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez krystof » 15 gru 2009, 12:35
OMG ręce opadają.
– nie ukrywam, że wdzięczny wam jestem za porady – nie znam się na samochodach i wiele można mi wmówić, więc wasze opinie są bezcenne
– w zasadzie wszystkie bez wyjątku porady biorę do głowy
– proszę jednak o nieco tolerancji w kwestii moich ostatecznych decyzji odnośnie zakresu prac i terminu ich wykonania
– wierzę, że moje decyzje nie są objawem mojego skretynienia; czuję, że chcę zaufać swojemu niewirtualnemu mechanikowi i dać mu prawo do niektórych rozstrzygnięć – w końcu to on mi grzebie w aucie i nieco chore jest, że jadę do niego z informacjami, co ma zrobić – inicjatywa musi chociaż po części wychodzić od niego; do tego dochodzą moje możliwości czasowe i finansowe – część prac, które z kontekstu odczytuję jako drugorzędne, mogą poczekać
nie obrażam się i nie wykłócam; liczę na dalszą pomoc w przyszłości, pozdrawiam, Krystof
Postprzez vqsoft » 15 gru 2009, 13:01
IMO – podkładki sa w pierwszej kolejności
bo
a) przez nie możesz gubić oleje
b) czyszczenie smoka jest bezsensowne jak spaliny walą do silnika
c) dokładasz więcej na olej niż na podkładki
to takie podsumowanie osoby postronnej nie mającej 6tki :)
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez Myjk » 15 gru 2009, 13:03
krystof napisał(a):nie obrażam się i nie wykłócam;
Ja też się nie wykłócam, w końcu to Twój samochód i Twoje pieniądze. Jednakże musisz zrozumieć, że Twoje działania są bezsensu. Widzę, że chcesz zaoszczędzić, ale poważnie – nie tędy droga. Zrobisz to co mówisz, ale nie wymienisz teraz podkładek – to za chwilę znowu będziesz miał zapchanego smoka i kolejny olej do wymiany – przeczytaj sobie wątek o smoku i co powoduje jego zatykanie (hint –> nieszczelne podkładki). potem przeczytaj poradnik diesla by xANDy, dowiesz się, że wcale nie trzeba ruszać wtrysków by podkładki zaczęły puszczać. Etc, etc.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Jaksa » 15 gru 2009, 13:16
Wszystko na ten temat .
Postprzez krystof » 15 gru 2009, 13:26
kurka siwa, sory, moja wina – nie doczytałem tematu zbyt, zdaje się, hmmm, przepraszam
Postprzez Grzyby » 15 gru 2009, 13:57
krystof napisał(a):hmmm, przepraszam
nie przepraszaj tylko zacznij od wymiany podkładek.
W Twojej sytuacji co podstawowa sprawa. Następnym obowiązkowym ruchem jest sprawdzenie/czyszczenie smoka. A na samym końcu wymiana oleju.
Opuszczenie 1 i 2 pozycji to namolne proszenie się o kłopoty w postaci padu silnika. A ten tani nie jest – licz się z kwotą od 6kzł za używany.
Naprawdę nie warto robić inaczej :)
A mechanik – jeśli nie ma "specjalizacji" w Maździe to nie musi znać specyfiki tego silnika. A takowa jest (jak widać) :)
d.pa
Postprzez Prezzi » 15 gru 2009, 15:54
krystof
wymienialem ostatnio legendarne podkladki pod wtryskami – bral olej (1l na 5kkm) dymil jak z murzynskiej chaty, przedmuchy z korka oleju.
wymienilem je + czyszczenie smoka (bylo juz blisko, ok 60% bylo zalepione).
koszt razem z olejem i filtrami – 900 zl
rezultat:
nie bierze oleju (przejechalem ok 3 kkm i olej jak byl na f tak jest), absolutnie nie dymi, nie ma przedmuchow a do tego okazalo sie, ze do stada wrocilo pare kucykow :)
przelicz sobie ile wydajesz na dolewki oleju(6*30 zl miedzy wymianami ? =~ 200 zl) i ile wydasz na czyszczenie smoka teraz bez robienia podkladek a do wiosny, jezeli w ogole ten samochod dozyje to wyjdzie Ci wiecej niz jednorazowe zalatwienie sprawy !
zeby oszczedzac na samochodzie, bylo trzeba poloneza zakupic – takie moje zdanie :]
