Problem z wypalaniem DPF – filtr cząstek stałych
Postprzez Wojtek » 5 lut 2012, 15:26
Jarrod napisał(a):Witam wszystkich
Chciałbym poznać waszą opinię/radę
Przeglądając posty o dpf zastanawiam się jak potraktować problem z moim autkiem (2.0 mzr cd 140 km) .
a to autko, to nie jest czasem nastepna generacja M6, czyli GH? :>
Twoj profil pokazuje auto z 2010r... czyli powinna byc na gwarancji...
ps. nie kombinuj, tylko jedz na komputer... tylko IDS ... w ASO ...
Postprzez Jarrod » 5 lut 2012, 17:25
Oczywiście jutro do serwisu z samego rana
Przez 180 km jazdy nie było zadnych ewidentnych spadków mocy , po 100 km zapaliła się kontrolka check engine bez zadnych zmian w sposobie pracy silnika , dpf dalej miga i w instrukcji jest napisane ze jak miga to moc silnika jest ograniczana przez procesor...autko jest na gwarancji i tylko dlatego zdecydowałem się zaryzykować jazdę. Sam silnik pracuje raczej ok ..... Ale jestem raczej laikiem w tym temacie.
Zobaczymy co powiedzą i ile .... W serwisie
Filtr dpf też powinien być na gwarancji .. Nieprawdaż ?
Jarrod
Postprzez smile » 5 lut 2012, 18:55
Jarrod napisał(a):Filtr dpf też powinien być na gwarancji .. Nieprawdaż ?
Owszem, jeśli rozsypie się z winy producenta to gwarant ponosi koszta, jeśli przyczyni się użytkownik – a jazda z mrugającą kontrolką DPF i silnika to ewidentne przyczynienie, nie mówiąc już o dolewaniu benzyny.
Dlaczego nikt nie kożysta z darmowego asistance mazda? Dlaczego nie o dzwonicie w momencie awarii do swojego serwisu ( gdzie kupiłeś auto lub je serwisujesz ) o porade w stylu " stało się to i to, co mam robić? " ? Przecież to nie boli... "to" to znaczy myślenie.
I uzupełnij profil skąd jesteś.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez maestro » 8 lut 2012, 07:19
Witajcie, zapaliła mi się w Madzi 3 kontrolka DPF.
Przegladałem forum i oznacza to iz "katalizator" chce sie wypalic.
Pytanie, jak go wypalac i gdzie? Czy wybrac sie na trase i jaka predkoscia jechac/obroty itp?
Prosze o jakies wskazowki jak pozbyc sie wlaczonej kontrolki DPF. Czy obejdzie sie bez wizyty w serwisie?
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez dobrzyn22 » 8 lut 2012, 09:11
idziesz na łatwiznę...przejdź do 1 strony tego wątku,a tam masz wszystkie potrzebne Ci informacje(a do tego podane na tacy odpowiednie odnośniki) <czytaj>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez smile » 8 lut 2012, 13:03
maestro napisał(a):przez maestro » dzisiaj, 07:19
Witajcie, zapaliła mi się w Madzi 3 kontrolka DPF.Przegladałem forum i oznacza to iz "katalizator" chce sie wypalic.Pytanie, jak go wypalac i gdzie? Czy wybrac sie na trase i jaka predkoscia jechac/obroty itp?Prosze o jakies wskazowki jak pozbyc sie wlaczonej kontrolki DPF. Czy obejdzie sie bez wizyty w serwisie?
Ale jak to? 323 1,7D nie miały DPF...
Skąd mamy wiedzieć o jakim modelu dokładnie mowa?! Uzupełnij / zaktualizuj dane w profilu –> Jakie auto i skąd...
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez maestro » 8 lut 2012, 14:01
smile napisał(a):Ale jak to? 323 1,7D nie miały DPF...
maestro napisał(a):Witajcie, zapaliła mi się w Madzi 3 kontrolka DPF.
Poprawiono ze starej mazdy na nową :–)
Info o modelu jest :D w profilu też poprawione.
Postprzez smile » 8 lut 2012, 14:08
maestro napisał(a):Info o modelu jest w profilu też poprawione.
To jeszcze dopisz skąd jesteś w profilu i będzie <spoko>
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez maestro » 8 lut 2012, 14:13
Gotowe. Mógłbyś udzielić mi rad ? Bo widzę ze orientujesz sie w tym temacie (podpis).
Postprzez dobrzyn22 » 8 lut 2012, 18:54
dobrzyn22 napisał(a):idziesz na łatwiznę...przejdź do 1 strony tego wątku,a tam masz wszystkie potrzebne Ci informacje(a do tego podane na tacy odpowiednie odnośniki) <czytaj>
a czego jeszcze nie wiesz <co?> :> <czytaj>
Postprzez smile » 8 lut 2012, 18:57
maestro napisał(a):przez maestro » dzisiaj, 14:13
A jesteś w stanie włączyć odbieranie wiadomości prywatnych? To ułatwi kontakt...
A sprawa jest prosta jeśli kontrolka DPF się świeci a nie mruga.
Jeżeli się świeci to wyjedz na obwodnicę, zapnij 4 lub 5 bieg i jedź z taką prędkością aby obroty silnika były minimum 2000 obr/min – proponuję 2300 obrotów i zapiąć tempomat przy tym wszystkim aby sobie jechać jednostajnie. Tak jedziesz dopóki kontrolka nie zgaśnie (zazwyczaj 10 kilometrów w takich warunkach wystarcza), jeśli zgaśnie to utrzymujesz takie warunki jeszcze przez około 10 minut jazdy aby dopalić resztki sadzy ( po zgaśnięciu możesz nawrócić i wracając znów utrzymywać obroty powyżej 2000 obr/min.).
Jeżeli kontrolka DPF zaczyna mrugać bez podpięcia komputera się nie obejdzie bo regeneracje są wstrzymane.
dobrzyn22 napisał(a):a czego jeszcze nie wiesz
Mi też się czasem nie chcę / nie mam czasu przekopywać 90 stron chaotycznych wpisów... Może można to jakoś uporządkować pozostawiając tylko wartościowe wpisy?
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez dobrzyn22 » 8 lut 2012, 19:16
Tak,tylko akurat w przypadku tego pytania wszystko jest jak na dłoni na pierwszych stronach(tak jak napisałem wcześniej).
PS. uporządkować można,ale uwierz,że jest to mega pracochłonne(osobiście nie mogę tego zrobić w tym dziale),a moderatorzy mają na bieżąco sporo pracy.Dlatego staram się pilnować porządku na bieżąco(ale jak widać-wielu by chciało odpowiedź mieć podaną na tacy,bo się czytać nie chce)
PS.2.
wartościowe wpisy
tu też jest problem,bo to co dla jednego jest nic nie warte-dla innego jest ważną informacją...
Postprzez maestro » 8 lut 2012, 21:58
PW włączone.
Dzieki za rade, teraz pozostaje poszukac "obwodnicy" xD
Bo obecnie jestem na Mazowszu blisko krajowej siódemki (połączenie Wawa-Gdańsk) ...
I ciezko bedzie znalezc cos na wypalenie.
Postprzez smile » 8 lut 2012, 23:03
maestro napisał(a):Dzieki za rade, teraz pozostaje poszukac "obwodnicy" xDBo obecnie jestem na Mazowszu blisko krajowej siódemki (połączenie Wawa-Gdańsk) ...I ciezko bedzie znalezc cos na wypalenie.
Nie musi być obwodnica ale to się najlepiej sprawdza bo jest długa i prosta :) Generalnie muszą być spełnione dwa warunki jednocześnie:
1. Prędkość samochodu powyżej 40 km/h
2. Obroty silnika powyżej 2000 obr/min
Więc może być mniejszy bieg, np 3. ale ważne są obroty silnika i prędkość auta.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Riki » 8 lut 2012, 23:44
I najlepiej mieć do tego oczywiście dobra ropę w baku z dodakiem tego typu –> http://forte-nwe.pl/?page=Preparat+DPF+ ... rator.html
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez dyzioo » 9 lut 2012, 10:38
smile napisał(a):Mi też się czasem nie chcę / nie mam czasu przekopywać 90 stron chaotycznych wpisów.
Uwierz mi że tych stron było by o wiele mniej jakby nie było postów typu:
smile napisał(a):To jeszcze dopisz skąd jesteś w profilu i będzie <spoko>
do tego skopiowany tekst z poprzedniego posta....to wszystko zabiera miejsce i nie chce się ludziom czytać 90 stron bzdur, z czego 30 stron jest do rzeczy.
Dal moderatorów : Nie aktywujcie konta na forum jak nie ma pełnych danych... zaoszczędzimy wiele stron pisania jakie auto, skąd, jaki przebieg, rocznik..itp....(zapewne mój post nie powinien być w tym dziale)
Pozdro600
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez maestro » 9 lut 2012, 21:20
Panowie, zakupiłem już Mazdę 3 z migajaca ikonka DPF i nie wiem czy sie swiecila wczesniej stale czy nie.
Co mam w takim wypadku robic? Udac sie koniecznie do ASO ?
Mazda nie stracila mocy i obrotow.
Dzwonilem do ASO i powiedzieli aby pulsacyjna DPF przepalic powyzej 100km/h i obroty odpowiednie. Inni mowia znowu aby sie udac do ASO... Jak wiec mam postapic?
Od niedawna mam mazde 3 (2 dni), w starej mazdzie 323, nie bylo az takich skomplikowanych kontrolek:D
Postprzez Wojtek » 9 lut 2012, 21:29
maestro napisał(a): Udac sie koniecznie do ASO ?
1. skasuj inspekcje...
2. odczytaj kody bledow (moze byc ELM327)
Postprzez maestro » 12 lut 2012, 20:08
W ASO powiedzieli mi ze jak miga ikona DPF (zolta) to trzeba wypalic jazda filtr czasteczek stalych lub udac sie do ASO, a jak jest stala DPF to nie jezdzic bo filtr zapachany...
Jak to jest wiec z miganiem i swieceniem stalym ikonki DPF ?
Postprzez dobrzyn22 » 12 lut 2012, 20:17
odwrotnie niż Ci powiedzieli ;)
Ostatnio edytowano 12 lut 2012, 21:29 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
